307 hararet
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=41488
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 02:48
Konu: 307 hararet
Mesajı Yazan: selim38
Konu: 307 hararet
Mesaj Tarihi: 17 Şubat 2016 Saat 21:27
Herkese iyi akşamlar yarım saatlik yolda araç harareti 100 dereceye çıkıyor ve fan açılıyor ilk defa şimdi farkettim bu arıza mıdır?
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 17 Şubat 2016 Saat 23:32
Şehir içi dur kalk çok olduğu zaman normal bir durum. Fakat şehir dışı veya dur kalk olayı yok ise normal değil. motorun verimli çalışması için en ideal sıcaklık 90 derece civarıdır
Mesajı Yazan: koray.turan
Mesaj Tarihi: 18 Şubat 2016 Saat 11:13
[QUOTE=selim38]Herkese iyi akşamlar yarım saatlik yolda araç harareti 100 dereceye çıkıyor ve fan açılıyor ilk defa şimdi farkettim bu arıza mıdır?[
normal bir durum
206 Eskilerden gelen tutku ilk reklam... :)
Mesajı Yazan: ARDADOGAN
Mesaj Tarihi: 18 Şubat 2016 Saat 11:47
100 derece normal deyil trafikde anca ayrıca bu havalarda bence hiç normal deyi bende de 307 var çok şükür 100C hiç görmedim en fazla 90/95 yani baktır bence
SEZARIN HAKKINI SEZARA VERİCEKSİN
Mesaj Tarihi: 18 Şubat 2016 Saat 17:44
suyu kontrol için kaputu açtığımda motor suyu kapağının yarım kapalı olduğunu gördüm onu sıkıştırdım bide borudan devirdaim olduğu normalde hissedilirmi araba çalıiır haldeyken boruyu sıktım hiçbişey hissedilmiyor bakalım heralde bir problem var.
Mesajı Yazan: burakrak53
Mesaj Tarihi: 18 Şubat 2016 Saat 20:39
Termostatla ilgili bişey olabilir mi? Veya hararet müşürü bozulmuş olabilir mi?
307XT. 1.6 109hp AL4 sunroof 2004
facebook.com/307Turkiye
Mesaj Tarihi: 18 Şubat 2016 Saat 21:38
Orjinalini yazan: burakrak53 burakrak53 Yazdı:
onlardan olduğunu nasıl anlarım?
Mesaj Tarihi: 20 Şubat 2016 Saat 18:45
Sonuç:termostat bozuk değişti.Teşekkürler.
Mesaj Tarihi: 21 Şubat 2016 Saat 00:05
Geçmiş olsun termostatı kaça değiştiniz?
Mesajı Yazan: Dralp
Mesaj Tarihi: 04 Mayıs 2016 Saat 11:30
Benim araçta da bi hararet sıkıntısı var. Araçı pc ye bağlattım fan 97 -98 gibi açtı sıkıntı yok dedi usta herhangi bi arıza da çıkmadı pc de. Ama aracımla biraz uzun yapınca 90 dan sonraki 2. çeltiği gördüğü oluyor. Herhangi bir su kaynatma olayıda yok. Yalnız sanırım biraz su eksiltme var gibi. Takipteyim. Termostat bozuk olsa pc ye bağladığında çıkar dı değilmi ?
Mesajı Yazan: Dralp
Mesaj Tarihi: 02 Haziran 2016 Saat 12:41
Güncel...
2004 Peugeot 307 1.4 HDI
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 02 Haziran 2016 Saat 13:01
Orjinalini yazan: Dralp Dralp Yazdı:
termostatın bozuk oldugu pc de belli olmaz ya hararet yapar araç yada açık kaldığı için fazla yükselmez. bence bir sorun yok 97-98 normal yoğun trafikte benim 206 araçta sizin dediğiniz değerlere gelip fan açınca düzeliyor.
Mesajı Yazan: Dralp
Mesaj Tarihi: 02 Haziran 2016 Saat 13:37
Fan açıyor ama normal değerlere inmiyor kırmızıya doğru ilerliyor hatta biraz şıkıştırınca değiyor ibrenin ucu diğebilirim.
Mesajı Yazan: Dralp
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2016 Saat 13:00
Çok şükür devir daim pompasının değişmesi ile sorunum halloldu. Kaçak devirdaim den miş.
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2016 Saat 13:59
geçmiş olsun probleminiz çözüldüğüne sevindim.
Mesajı Yazan: Dralp
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2016 Saat 14:07
Çok Teşekkürler şimdilik bi sıkıntı yok inşallah ta olmaz...
Mesajı Yazan: Dralp
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2016 Saat 14:14
Triger + Devirdaim Pompası + V Kayışı + Antifriz + İşcilik 550 TL Normal gibi geldi ama :)) Nasıl Sizce?
Mesajı Yazan: erenahmet95
Mesaj Tarihi: 20 Haziran 2016 Saat 08:22
Peugeot 307 lerde fan iki kademeli birinci kademe isinmayi yavaslatuyor 2. Kademe sogutuyor. Ilk kademe 97 98 de aciyor ikinci kademe de 105 106 civarında. Cihaz ile bizzat olctum.
Eger 90 dan sonraki 2. Cizgiyi gorupte asagi inmiyorsa sıkıntı var.
Bende termostatin diyotu patlamisti fan in 2. Kademe çalışmıyordu sicaklik cok yukseliyordu. Anormallik oldugunu anladim hemen degistirince eski haline dondu. 106 civarı fan acmaya basladi tekrar
307 ler yuksek sicaklikta calismayi seviyor. Tavsiyem motor yagini buna gore koydurun. Sicakliga dayanikli.
Mesajı Yazan: gergerli
Mesaj Tarihi: 21 Haziran 2016 Saat 04:08
Hangi yağ mesela ? Kaça kaç ? Özellikle fransız mi almak lazım kaputta total ya da elf yazıyor, mobil olmalı diyen de var ? Castrol en iyisi diyende....
206 xt otm.
206 clorline otm.
307 xt otm.
Mesajı Yazan: Dralp
Mesaj Tarihi: 21 Haziran 2016 Saat 15:24
Orjinalini yazan: erenahmet95 erenahmet95 Yazdı:
Evet bende ölçmüştüm  ilk fan açma 97-98 gibi ama ben ikinci kademeyi ölçmemiştim acaba ilk kademeyi açan ikinci kademeyi de acar mı ? Fan için diorum...
Mesajı Yazan: Bykariz
Mesaj Tarihi: 16 Haziran 2019 Saat 19:23
Arkadaşlar merhaba bende 307 1.4hdi var ve hararet biraz aracı yokuşta zorlanınca yada düzlükte yükseliyor yani 100u geçiyor ve dalgalanma oluyo gostergede iniyo cikiyo termostat değişti hala aynı aynı yardimci olur musunuz arkadaşlar
Mesajı Yazan: ismailkaya
Mesaj Tarihi: 17 Haziran 2019 Saat 01:00
hararet yükselirse ve fan sürekli çalışıyorsa radyatör suyunu hemen kontrol edin motorunuzu kontrol edin biryerlerden radyatör su kaçağı varmı diye muhtemelen su kaçağından kaynaklanıyor bu sıkıntılar
