308 performans yardim
Forum Adı: 308 T7 (2008-2013)
Forum Tanımlaması: Peugeot 308 'in 2008'de üretimine başlanmış 2013 sonrasıda yeni versiyonu çıkmıştır ve X08 serisi Peugeot modellerinin ilkidir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=41420
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 02:46 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: 308 performans yardim
Mesajı Yazan: hakan574
Mesaj Tarihi: 10 Şubat 2016 Saat 13:22
Arkadaslar merhaba. 2008 model 308 aldim. Arac aldigimda turbo varmis gibi atik ve sessizdi. Ama 1 hafta once elektro vana ve bir tane bobin degisti. Arac eski atikliginde degil. Servise goturdum hersey normal diyor ekranda ariza lambasida yanmiyor. Ancak bu kadar olur diyorlar.Ama ben 1 hafta onceki halini bildigim icin aracin performansindan memnun degilim. Sizce ariza yada hata nerde lutfen bilenler yardim etsin. Bu arada arac 1.6 120 hplik benzinli arac
------------- TEŞEKKÜRLER
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 10 Şubat 2016 Saat 14:22
araç otomatik mi?
------------- Peugeot 106 1.4 (1997) Renault Scenic 2.0 16v (2000) 308 1.6 vti (2012) 206 1.4 FEVER (2007) Kötü Araç Yoktur. Bakımsız Araç Vardır.
Mesaj Tarihi: 10 Şubat 2016 Saat 14:36
otomatik değil. düz vites
Mesaj Tarihi: 10 Şubat 2016 Saat 14:50
anladım hocam benim bildiğim elektrovana dizellerde var benzililerde otomatikler elektrovana var oda (otomatik şanzumanda) düz benzinlilerde hiç duymadım başka bir parça olmasın hocam o
Mesaj Tarihi: 10 Şubat 2016 Saat 14:56
hatta 2 tane varmış biri arızalandığı için 1 tanesi değişti. fakat araçtaki ses gaza basınca sanki egzoz patlak gibi gibi bağırıyor ve gaz yemede biraz yavaş kalıyor.sente ayarı falan filan dediler ama pek anlamadığım için servise götürdüm o da normal diyor. oksijen sensörü yada hava akış metre olabilir diye düşündüm ama servis bu konuda arıza lambası yanmadığı için bozuk değil diyor. işin içinden çıkamadım. bayağı moralim bozuldu.
Mesaj Tarihi: 10 Şubat 2016 Saat 14:57
daha doğrusu egzoz patlak gibi demeyelimde sanki spor filtre takarlarda ses çıkarya onun gibi bir ses
Mesaj Tarihi: 10 Şubat 2016 Saat 15:03
ben elektro vana olduguna şüpheliyim hala hocam mümkünse değişen parçanın fotosunu ekleme imkanınız varmı birde sizin aracınızda lpg vardı sanırım yanlış hatırlamıyorsam
Mesaj Tarihi: 10 Şubat 2016 Saat 15:05
evet hocam lpg takılmıştı ben aldığımda prins marka
Mesaj Tarihi: 10 Şubat 2016 Saat 15:07
zaten elektro vanadan dolayı kesilemeler oluyordu o düzeldi. benim şu anki sorunum performans düşüklüğüne sebep olması ve yüksek ses. birde sanayideki ustam normal değil diyor ama servis gayet normal diyor.
Mesaj Tarihi: 10 Şubat 2016 Saat 15:09
anladım hocam neyse performans düşüklüğü benzindede lpg dede fark ediliyormu peki.?
Mesaj Tarihi: 10 Şubat 2016 Saat 15:22
evet hocam yani 120 hp lik 1,6 vti motora sahip aracın performansı değil diyenlerde oldu ve dediğim gibi bende 1 hafta önceki performansını bildiğim için fark var. resim atmaya çalıştım ama atamıyorum yada bulamadım nasıl yapıldığını
Mesajı Yazan: mimit
Mesaj Tarihi: 10 Şubat 2016 Saat 16:26
Baskı balatanın durumu nedir acaba,baskı balata bitmeye yakın araç devirlense de önceki aynı devirde aynı hızı elde edemeyebilir,bunun dışında hava filtresi yuvasını kontrol edin bi elinizle,takılan filtre orijinal mi?
araç arıza vermese de sensörlerin normal değerlerini bilen bir usta programdan bakarak sensörlerin sağlıklı çalışıp çalışmadığını söyleye bilir.
LPg de benzine oranla bir miktar performasn düşmesi de normal ama buda max % 10 civarında olur ki yeni nesil araçlarda kaliteli sistem doğru işçilik ve iyi yakıt ile bu oran dah aşağılarda tutulabilir.LPg ayarınıda bir kontrol ettirin,prins ise zengin fakir oranını görebilirler.
Mesaj Tarihi: 10 Şubat 2016 Saat 17:20
Hocam baski balata iyi durumda filtrelerde iyi hatta yeni diyebilirim motor yagi yeni bujiler yeni benzin filtresi yani yag filtresi yeni motor durumu %80. Yani gaz yemiyor bu araba ve bagiriyor
Mesajı Yazan: pusutr
Mesaj Tarihi: 11 Şubat 2016 Saat 11:50
bujilerle alakalı bir sorunmuş gibi geliyor bana.
Mesajı Yazan: koray.turan
Mesaj Tarihi: 11 Şubat 2016 Saat 12:09
sizin anlattığınız durum baskı balata sorununa benziyor
------------- 206 Eskilerden gelen tutku ilk reklam... :)
Mesajı Yazan: Ewew
Mesaj Tarihi: 21 Eylül 2021 Saat 22:16
Konu hortlayarak belki ama aynı sorunu yaşıyorum ve tüm pejo servisleri bönbön yüzüme bakıyorlar . Acaba çözüm bulabildiniz mi ve sorun neydi ?
