207 egsoz emisyon sistemi arızası
Forum Adı: 207
Forum Tanımlaması: Peugeot 207, 2006-2012 yılları arasında üretilmiştir. JATO, 207'yi 2007'de Avrupa'daki en çok satan otomobil olarak adlandırdı.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=41200
Tarih: 24 Ekim 2025 Saat 16:29
Konu: 207 egsoz emisyon sistemi arızası
Mesajı Yazan: xgsyx
Mesaj Tarihi: 16 Ocak 2016 Saat 01:21
Arkadaşlar bilgisi olan lütfen yardımcı olsun. Bundan yaklaşık 2 ay önce hareket halinde 30 ila 40 km/hz giderken sanki arabaya arkadan vurulmuş gibi bir sarsıntı yaptı motor arza lambası yanıp egzoz emisyon sistemi arzası yazısı cıktı 10 metre gitti istop etti ilk marşta almadı. 2.kez Marşa basarken gene istop etti sonra biraz bekledim 1 dakika kadar tabi mağlum ist trafiği konvoy oldu 1 dakkada. Bir arkadaşa sordum bu işten anlayan pcye bağladı kötü mazottan kaynaklı olduğunu söyledi. Deponun 4÷3 boştu bende farklı biryerden depoyu fulledim.
Ama gün itibari ile aynı sorunu bugünde yaşadım. Neden kaynaklı olduğunu bilen varmı....
Mesajı Yazan: Efe-Pöjo
Mesaj Tarihi: 16 Ocak 2016 Saat 11:33
kötü mazottan olmuş yine demek ki. eğer ilkinde değiştirince düzeldiyse, şimdkinin nedeni de odur.
Mesajı Yazan: xgsyx
Mesaj Tarihi: 16 Ocak 2016 Saat 22:42
Aldığımdan buyana böyle sorun yaşamadım. Farklı yerden mazot alınca bu sorunu yaşadım ve şimdi eski yerden alıyorum ama aynı sorunu tekrar yaşadım. Sanki mazottan kaynaklı değil farklı birşey var. Başına gelen varmı diye forma yazdım ama kimsenin başına gelmemiş anlaşılan....
Mesajı Yazan: pharuq
Mesaj Tarihi: 23 Ocak 2016 Saat 11:30
Kardeşim geçmiş olsun öncelikle. Bende de LPG'li 207 1.4 Comfort var.Bu sorunu ben yaklaşık 5 aydır yaşıyorum ve hala bir çözüme kavuşmuş değilim. Bu arızayı ilk aldığımda Şarj alternatörünü rektefiyeye soktuktan bir kaç ay sonra almıştım. Ankara ABC Peugeot servisine bu arızayla ilgili olarak 5 kez gittim. Her gittiğimde bir parçası değişti ama değişmeyen tek şey arıza kaydı oldu. Şarj alternatörü, ateşleme bobini, bujiler ve akü değişti. En son sorunu çözemeyince bizimle alakası yok aracınız Lpg li olduğu için çıkıyor dediler. Yani başlarından savdılar beni. 2 gün önce Lpg bağlantılarını söktürüp aracı orjinal haline getirttim. Dün arıza kaydını almadığım için sevinirken ; bugün sabah yine aynı arıza kaydını aldım. Bu sorun genelde soğuk havalarda başıma geliyor diye düşünüyorum. Bana bu konuda yol gösterebilecek ya da Ankara 'da bir usta tavsiye edebilecek birileri var mı acaba?
Mesajı Yazan: xgsyx
Mesaj Tarihi: 08 Mart 2016 Saat 13:29
Arkadaşlar sorun bulundu ben arabamı sevdiğim için yıpratmak istememediğimden 2000 ve 2500 devirde vides değiştiriyordum araba 1.6 hdi buda Mazot kötü olduğunda egr valfinin tıkanmasına sebeb oluyormuş arabayı yüksek devirde 3500 gibi kullanıldığında kendini temizlermiş egr sökülüp 2 gün ilaçlı suda kaldı temizlenip yerine kalınca hiçbir sorun kalmadı ustam 10 numara istanbulda ikamet edene tavsiye ederim.
Atatürk oto sanayi 2. Kısım 22. Sok no.733
