yağ kacagi
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40939
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 23:29
Konu: yağ kacagi
Mesajı Yazan: hakao
Konu: yağ kacagi
Mesaj Tarihi: 21 Aralık 2015 Saat 10:56
Arabada yağ kaçağı vardı 3 4 günde max 2 damla kadar akitiyor. Bugün kendi ustama götürdüm motor silindir kapağı açılacak içinde oring eskimiş ordan akitiyor dedi toplam maliyet 400 u bulur dedi. Ama böle binerken pek sorun çıkarmaz arada yağı kontrol et dedi. Başına gelen var mı böyle birşey silindir kapağı açılmadan halledilme ihtimali var mı teşekkürler simdiden
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 21 Aralık 2015 Saat 11:25
şimdi hocam yağ kaçagı tam olarak nereden kaçırıyor. o eskimiş dediği oring hangisi oldugunu söyledimi. üst kapaktan kaçırıyorsa yapacak bişe yok sökülüp yenisi ile değiştirilecek conta zaten pek para tutmuyor işçilik parası yüksek alıyorlar. kaçagın oldugu yerin fotografını koyarsanız daha açıklayıcı yorumlar olacaktır.
Mesajı Yazan: hakao
Mesaj Tarihi: 21 Aralık 2015 Saat 11:37
Motorun sağ alttarafinda silindir kapağı açılacak dedi. Bence değiştirmeyin dedi. Bir sıkıntı çıkarmaz dedi. Fotoyu araba abimde o gelince atarım. Görünmüyor bile üstten.
Mesaj Tarihi: 21 Aralık 2015 Saat 11:40
yani hocam çok aşırı bir kaçak yoksa şu an için  gerek yok yağ kontrolünü sık sık yaparsanız bir problem olmaz. ama tabikide en iyi si değiştirmektir. tabi maddi açıdan karar sizindir.
Mesajı Yazan: ozgorh
Mesaj Tarihi: 21 Aralık 2015 Saat 11:50
Benimde üst kapaktan kaçırıyodu hem sağ hem sol taraftan üst kapak contası değişti geçti
Mesajı Yazan: hakao
Mesaj Tarihi: 21 Aralık 2015 Saat 12:24
Kapak contasi sağlamda bi müddet böle kullanam yaptırırım yine ilerde bu aylarda elim sıkışık kaçak fazlalascak olursa hemen yaptırırım. Ben biyerinde sıkıntı olmasın diye uğraştıkça kızım çok üzmeye basladi. Olmadı yaptırır satarım. Cevaplarınız için tesekkurler.
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 21 Aralık 2015 Saat 16:08
Benzinliler de bu durum çok görülen birşey.bence çok takıntı yapmayın ara ara yağı takip edin yeterli olur.
Mesajı Yazan: Fırtına61
Mesaj Tarihi: 21 Aralık 2015 Saat 17:31
Bendede vardı yağ kaçağı ustam arkadaşım direk şanzıman sokmeyelim üst kapaktan olabilir onu deyistik bi müddet sonra damlama yaptı baskı balata deyismesi gerekiyordu zaten baskıyla beraber contalarda deyistik sorun çözüldü
