Yağ sızması
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40842
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 02:48
Konu: Yağ sızması
Mesajı Yazan: ozgorh
Konu: Yağ sızması
Mesaj Tarihi: 10 Aralık 2015 Saat 07:19
Merhaba arkadaşlar benim 206 son bir aydır motor üst kapaktan yağ sızdırıyo fakat arabada herhangi bir sıkıntı algılamadım gidisinde veya herhangi biseyden dolayı peki neden yağ kaçırır ve ne yapmam gerekiyo
Mesajı Yazan: jackalizm58
Mesaj Tarihi: 10 Aralık 2015 Saat 09:26
üst kapak conta özelliğini kaybetmiştir ondan kacırır değiştirmen lazım hocam oda ucuz 30 40 tl bişeydir
--yiğido--
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 10 Aralık 2015 Saat 10:35
onur un dediklerine aynen katılıyorum.
Mesaj Tarihi: 10 Aralık 2015 Saat 12:31
Farklı bi durum yoktur umarım teşekkürler
Mesaj Tarihi: 10 Aralık 2015 Saat 12:57
zannetmiyorum hocam aracın sesinde çalışmasında problem yoksa büyük ihtimal conta yıprandıgı için kaçırıyordur.
Mesajı Yazan: gokhanyalcinkaya
Mesaj Tarihi: 10 Aralık 2015 Saat 13:14
aynı durum bende de var , ustaya geçerken gösterdim 10 yıllık araba terleme yapar okadar dedi. kapağı kontrol ettireyim bende o halde .
Mesajı Yazan: _ali_
Mesaj Tarihi: 10 Aralık 2015 Saat 13:36
Benim araçta da aynı kaçak vardı usta 10 bin bakım gelince yaparız önemli değil dedi, 5 ay falan bindim ama park ettiğim yerde aracın altına damlattığını görünce contayı değiştirttim, maliyetli bir şey değil.
206 1.4 + LPG
Mesaj Tarihi: 10 Aralık 2015 Saat 18:19
Bende bu hafta sonu bi baktırayım o zaman
