Antifiriz eklenmesi hakkında
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40798
Tarih: 06 Kasım 2025 Saat 09:22
Konu: Antifiriz eklenmesi hakkında
Mesajı Yazan: EDOBEY
Mesaj Tarihi: 02 Aralık 2015 Saat 10:41
Arkadaşlar malumunuz kış geldi. Ben arabayı aldıgımda bakım amaçlı motor suyunu yenılemişler ama antifiriz eklememişler sanırım.Haznedeki suyun rengi bildiğimiz su... Sorum su. Motor suyusunu komple boşaltıp yenıdenmi doldursak... Yoksa bir miktar eksıltıp ilave mi yaptırsak...Birde bu işlemi servisler mi yoksa benzinciler de yapabiliyor mu? Bu işlemin ücreti nekadardır.
Teşekkürler...
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 02 Aralık 2015 Saat 10:50
Orjinalini yazan: EDOBEY EDOBEY Yazdı:
Teşekkürler...
hocam benzinliklerde yapanlar var tabiki belli bir oranda seyreltilmesi lazım antifirizin. ama havasının düzgün bir şekilde alınması gerekiyor. birde antifiriz koyunca şöför tarafında ıslaklık oluşma ihtimali yüksek kalorifer peteginin birleşim yerinden sızdırmaya başlıyor kireç paslar çözülmeye başladımı bunada dikkat edin forumda konusu var 3 lt antifiriz yeterli olacaktır. 30 tl kadar fiyatı
Mesaj Tarihi: 02 Aralık 2015 Saat 10:57
Teşekkürler...
Valla dediğinize bakılırsa fiyatı cıddı birşey değil. Ama bunu da diğer konularda ki gibi, ustasını bulup yaptırmak onemlı çıkıyor söylediklerinizden. Şimdi onu da nerden hangi benzincide buluruz bılemem. Usta hele sunun suyuna bi antifiriz ekle diyip boynumuzu bükeceğiz anlaşılan....
Mesaj Tarihi: 02 Aralık 2015 Saat 11:04
aslında siz bile yapabilirsiniz çok zor bir işlem deil radyatör hortumunu çıkarıp içindeki su boşaltılacak sonra tekrar yerine takılacak sonra su deposuna antifiriz doldurulacak vs hatta bir konu vardı linkini vereyim size
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=23736&title=sogutma-suyumotor-blogu-dahil-nasil-degistirilir
Mesaj Tarihi: 02 Aralık 2015 Saat 11:15
Valla elinden iş gelmeyen ınsan değilimdir ama, bu tarz konularda işi ehline bırakmakta fayda var dıye düşündüm verdiğiniz makaleyi okuduğumda.
Ayrıca 1lt bilindik marka antifiriz fiyatı 20tl den başlamıs. şimdi bunu alıp birde uğraşmaktansansa 20tl verip işten anlayan birine yaptırsak daha mı akıllıca olur acaba ne dersiniz....
Mesaj Tarihi: 02 Aralık 2015 Saat 11:25
tabi kendiniz bilirsiniz o konuda içinizin rahat olmasını istiyorsanız. max size maliyeti 50 tl yi geçmez bu arada anlayan birinin yapması tabikide daha iyi dir. havasının iyi alınması gerekiyor sonra hararet göstergesi arada bir full çekmeye başlar :)
Mesaj Tarihi: 02 Aralık 2015 Saat 12:48
Evıme yakın bı oto bakım fırmasıyla görüştüm kabala 30-40 tl tutar dedi....
Mesaj Tarihi: 02 Aralık 2015 Saat 13:00
güzel fiyat hocam orada değiştirebilirsiniz.
Mesajı Yazan: samet206
Mesaj Tarihi: 03 Aralık 2015 Saat 00:26
Öncelikle tavsiyem kimsenin lafına bakmayın su ile karışım yapın direk koymayın antifirizi,tüm antifiriz bidonlarında zaten su karışım önerileri ve dayanıklılık dereceleri yazmakta.Madde kendi başına değilde su ile karışımda zaten dahada güçlenen bir özelliğe sahip donma açısından ama bunu bazı arkadaşlar daha iyi olcakmış gibi sırf antifirizi basıyorlar özellikle biraz daha yaşlı araçlar da iki gün sonra her yerden sızıntı uğraş dur.Mavi antifiriz öneririm yeni ölçtürdüm 2.5 senelik hala -20 derece dayanma gücü var olası risklere karşı elletmedim zaten yaşadığım bölge bu derecelere düşcek kadar soğuk iklime sahip değil.Son olarak benım aldığım fiyatta bu radyatörü temizliyorlar falan pasını kirini akıtıyorlar olmuşken böyle olsun zaten eskiyi akıt yeniyi doldur olmasın 60 TL dendi.Temizlik ve antifiriz eklemesi için.
Mesaj Tarihi: 03 Aralık 2015 Saat 08:23
Hocam bu konuyla alakalı bir çok yazı okudum nette. Kimi saf su ve antifiriz koy, kimisi sadece entifirz koydum diyor. Biride servisi gittim adam musluk suyu koydu sorun olurmu demiş. Yani yetkili servi bile musluk suyu koymuş. Yani bu konuda farklı görüş çok ama ekseriye antifirizin suyla karıstırılmasının verimli oldugu yonde.
Şimdi en ucuz antifiriz 3lt sı 15 ile 30tl arasında değişiyor. 3 lt rede saf su koysak 10tl de o olsa 25-30tl bir gider söz konusu. Yani ustanın verdiği fiyatta 30-40 tl idi. muhtemel bizim burdakı ustalarda ceşme suyuna bir miktar ucuz yollu piyasa antifirizi ekleyecektir diye tahmin ediyorum. Bakalım hafta sonu götüreceğiz neler olacak...
Mesaj Tarihi: 03 Aralık 2015 Saat 15:08
Saf su dediğimiz malumunuz klima suları tam anlamıyla olmasada yağmur suyu veya akülerde kullanılan sulardan.Bunun anlamıda kireç pas yapma ihtimali musluk suyuna göre daha az,radyatör suyundada bunun tercih sebebi doğrudan budur.Süper marketlerde bile 1 LT lik bidonlarda saf su satılmakta fiyatı 2 TL yi geçmez sonuçta araç sizin aracınız tamirciye göre birşey yok açar çeşmeden doldurur geçer.Eğer yapmak istiyosanız saf su alıp öyle gidin servise söylersiniz karışım bununla yapılsın diye zaten anlar bişey demez sizin suyunuzu kullanır.Çeşme suyuda aman çok kötü olur demem ama saf su kullanılsa tabi daha iyi.
Mesaj Tarihi: 03 Aralık 2015 Saat 15:42
hocam ben gebze de yasıyorum buranın sularında kırec yoktur. Hatta çamaşır makınasında kırec oluyor felan var reklamda ben hanıma dedim calgon kullanma :) bozulursa makina calgon parasına yenı bitane makına alırım. Çok sukur bozulmadı da...Sanırım bu saf su olayı opsiyonel bir durum. E bızım arabada ferrari değil hanı 10 yıllık araba. Antifirizi kalıtelı ve oranında koyması yeterlı olacak gibi görünüyor...
Ama bilginiz varsa sayet bu antifirizin de kalıtelisi olurmu muhtemel servislerde  çoklu kullanım ıcın alınmıs urun kullanılır ki kar edilebilsin. Gitmeyı düşündüğüm yer  http://hasototamir.com/servis-markalarimiz      bu adresteki yer. işini duzgun yapan bıryere beziyor bir göz atarmısınız. evıme 3dk uzaklıkta. mahalle esnafı sayılır.
Mesaj Tarihi: 07 Aralık 2015 Saat 08:03
Arkadaşlar hafta sonu aracı mahallemızdekı oto yıkama yağlama yapan yere götürdüm. Önce motor suyunun tamamını boşalttılar. (Radyatördeki boruyu sökerek.) Daha sonra 2lt kırmızı antifirz ekleyerek uygun miktarda su eklediler.Suyun devirdayımını kontrol ettiler Yaklasık 5 dk sürdü olay 30tl vererek işimizi bitirmiş olduk. Durum bundan ıbaret çok komplike bir olay değilmiş isteyen kendide yapabılırmış.
