silecek motoru kablo
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40731
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 11:47 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: silecek motoru kablo
Mesajı Yazan: hakao
Mesaj Tarihi: 23 Kasım 2015 Saat 11:47
http://hizliresim.com/82nm8k" rel="nofollow">
Arabamda bu kablo ayrık duruyor silecek motoru herhalde birleştirsem bir sorun çıkar mı birde silecek 1 2 konumunda çalışmıyor 3 e aldığımda çok hızlı çalışıyor bununla alakası olabilir mi
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 23 Kasım 2015 Saat 12:01
sorun kopuk kabloyla alakalıdır hocam kontak kapalıyken birleştirin bir sorun olacagını zannetmen ama iyi bir izole etmeneniz gerekecek ilerde oksitlenip kopmle tesisatını değiştirmenize neden olabilir. Birde o nasıl kopmuş anlamadım biri çekip koparmış gibi.
------------- Peugeot 106 1.4 (1997) Renault Scenic 2.0 16v (2000) 308 1.6 vti (2012) 206 1.4 FEVER (2007) Kötü Araç Yoktur. Bakımsız Araç Vardır.
Mesajı Yazan: hakao
Mesaj Tarihi: 30 Kasım 2015 Saat 12:09
Cevap için teşekkürler biraz geç oldu ama tamirci arkadaşa götürdüm bağladık kabloyu silecek 3 4 defa çalıştı durdu ama tam ters tarafta durdu arkadaş silecek kolundan dedi başka bir elektrikçi ye götürdüm o da koldan değil silecek motorundan dedi. Sadece ön silecek de var sıkıntı silecek motoru orijinal olmayan 60 80 TL kol 100 TL hangisinde olduğunu tam bilmediğimden kararsız kaldım test edebileceğim bi yöntem varmı şimdiden tesekkurler
Mesaj Tarihi: 30 Kasım 2015 Saat 14:36
hocam silecek zaman rölesi arızalanmış olabilir. şu anda çalışyor ama ters tarafta duruyor sanırım. birde hocam oradaki soketi söküp temizleyin derim oksitlenme olmuş olabilir.
Mesajı Yazan: hakao
Mesaj Tarihi: 30 Kasım 2015 Saat 16:40
Aynen 1 2 de çalışmıyor kablo yukarıdaki gibi ayrikken kabloyu baglayınca kendi kendine 4 5 defa çalışıp tam kalkık şekilde duruyo. Kablo ayrıkken zaten sadece 3. Kademe de çalışıyor. Sorun ya kolda ya da silecek motorunda dediler iki ustada %100 kol ya da motordan diyemedi. Kolu değiştirsem sorun devam edebilir motoru değiştirsem belki koldan bizim buranın elektrik ustaları pek iyi değiller. O yüzden sorun motordami koldamı kendim bi şekilde test etmem lazim
