peugeot 208 titreme sorunu
Forum Adı: 208
Forum Tanımlaması: 207' yi değiştiren süper mini grubundaki yeni modeldir
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40686
Tarih: 08 Kasım 2025 Saat 12:36
Konu: peugeot 208 titreme sorunu
Mesajı Yazan: erdalx5
Mesaj Tarihi: 16 Kasım 2015 Saat 10:48
slm,aracım 2014 model peugeot 208,1.2 vti otomatik vites.aracımı çalıştırdıktan sonra 3-4 metre gittikten sonra aşırı bir titreme-silkelenme oluyor.bu sadece 1. viteste iken oluyor.bazen oluyor bazen olmuyor.bazen hafif bazen ise çok şiddetli oluyor.yakıttandır diye düşündüm.bir kaç yakıtta değiştirdim ,yakıt katkısı da koydum ama sonuç nafile.problem sizde nedir.arabayı alalı 2 ay oldu.bahsettiğim durum ise 2 haftadır var.
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 16 Kasım 2015 Saat 13:35
ncelikle hoşgeldiniz, daha iyi yardım alabilmek için;
Yeni üyeliğini tamamlamış ve foruma girmiş üyelerimiz, "Üyelerimizi Tanıyalım" başlığı altında lütfen yeni konu açarak kendinizi tanıtınız, Tüm bilgileri eksiksiz doldurmanız sizi daha iyi tanımamız açısından bizlere yardımcı olacaktır, Bilginize...
Tanıtma Konusu Açmak İçin Lütfen;
Bu Linke Tıklayın: http://forum.peugeotturkey.com/new_topic_form.asp?FID=22" rel="nofollow - http://forum.peugeotturkey.com/new_topic_form.asp?FID=22
1.- Adınız, soyadınız:
2.- Yaşınız:
3.- Aracınız (Markası, modeli):
4.- Hobileriniz:
5.- Mesleğiniz:
6.- Siteyi nereden duydunuz:
7.- Kan Grubunuz:
8.- Burcunuz:
9.- Taraftarı olduğunuz takım:
10.- Hangi ilçe yada İldesiniz:
11.- Msn adresiniz:
İlginiz için teşekkür ederiz.
Peugeot Türkiye Fun Club Yönetimi
http://www.peugeotturkey.com/" rel="nofollow - www.peugeotturkey.com  &  http://www.peugeotturkiye.com/" rel="nofollow - www.peugeotturkiye.com
Mesaj Tarihi: 16 Kasım 2015 Saat 14:51
hocam araçta titrememi yoksa vuruntu gibi oluyor giderken küt diye vuruntu oluyormu bu tip sorunlar genelde selenoid valflerinden kaynaklanır. bilgisayara bağlanıp baktırmanız lazım.
Mesaj Tarihi: 16 Kasım 2015 Saat 20:20
vuruntudan çok titreme gibi.çok kısa sürüyor ama.ard arda 3-4 titreme sadece.sürekli bir titreme değil.bilgisayara bağlandı serviste.yazılımda yüklendi şanzuman alıştırmasıda yapıldı.ama sonuç nafile.arabayı burda bırakın dediler yardım masasına bağlanacaz dediler bir kaç gün burda kalacak dediler.araçta bana çok lazım olduğu için bırakamadım
Mesajı Yazan: GökhaN
Mesaj Tarihi: 17 Kasım 2015 Saat 10:02
1.2. motorlu araçlar sağlıklı çalıştığını düşünmüyorum. Bende 1.5 sene 208 1.2 vti kullandım rolanti ve silkelemesinden hiç memnun kalmadım
Mesaj Tarihi: 17 Kasım 2015 Saat 10:53
gökhan kardeşim araç çok hoşuma gitti ama bu vites yüzünden acayip soğudum arabadan,sorun giderilir giderilmez satacam....
tecrübeli arkadaşlar yada bilgisi fikri olanlar değerli yorumlarınızı bekliyorum...
Mesaj Tarihi: 17 Kasım 2015 Saat 10:58
Orjinalini yazan: erdalx5 erdalx5 Yazdı:
hocam problemi fransayla görüşüp öyle çözüme ulaşmaya çalışacaklar sanırım servis arabayı artık servise bırakmanız gerekecek bir hafta kadar idare etmeniz lazım arabasız. ama sürekli arabayla işiniz oldugu için sizin zor olacak başka bir çare göremiyorum aracın garantisi devam ediyor sanırım.
Mesajı Yazan: devilincarnate
Mesaj Tarihi: 15 Temmuz 2016 Saat 14:38
bazen gazı bırakıp yokuş aşağıya inerken araba 1. vitesten 2. vitese geçmiyor, tekerlekler tak tak vurarak titreme yapıyor. sorun buradan kaynaklanıyor olabilir mi?
Mesajı Yazan: Murater
Mesaj Tarihi: 18 Mayıs 2017 Saat 23:34
Bu sorunu çözdünüz mü acaba?
Mesajı Yazan: pinpause
Mesaj Tarihi: 29 Haziran 2017 Saat 11:05
araç yokuş aşağı inişlerde motor freni kullanabilmek için vites geçişi yapmıyor.bu sırada ABS devreye girdiği için de o sesi duyuyorsunuz muhtemelen.
Mesajı Yazan: kimiraikkonen
Mesaj Tarihi: 23 Haziran 2018 Saat 12:12
Bende de gaz pedalı titriyor gibi arkadaşlar. Gaz verince özellikle. Bakımda bir sorun görülmedi. Sizce neden olabilir?
Mesajı Yazan: Eferdem
Mesaj Tarihi: 31 Temmuz 2020 Saat 00:23
Merhaba,
Bu sorunu nasıl çözdünüz acaba?
2018 model 208'mizde aynı problem çıktı. Araç henüz 27 bin km'de.
Servis şanzımanı açıp bakıcaz ne olduğunu öyle söyleyebiliriz dedi
Tecrübelerinizi paylaşabilirseniz çok sevinirim.
