206 1.4 Benzin+ LPG Subap ayarı
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40595
Tarih: 15 Kasım 2025 Saat 09:08
Konu: 206 1.4 Benzin+ LPG Subap ayarı
Mesajı Yazan: umitdagli
Mesaj Tarihi: 04 Kasım 2015 Saat 12:08
Merhabalar arkadaşlar ,
Aracımı ilk aldığımda bakıma götürdüm yağ ,hava, filitresi,  Rot mili ne kadar deşiştirdim , Usta subaplar sertleşmiş dedi ayar yaptım.. Bende elinize saglık dedim , Aracı aldım baktım çekişte düşüklük vardı ? ustaya sordum yok yahu dedi neyse önemsemedim , aradan 8 ay geçti başka ustaya götürdüm Gaz kelebegini temizletmek için , açtı dediki subapların sert  bende yap dedim,
Bu sefer aradaki farkı performans olarak gördüm ama , Bu seferde subaplardan şıkırtı sesi geliyor,Kendisine sordum ben biraz gevşek bıraktım diyor .. LPG de sertleşir o dedi , :)
Bir başka ustaya götürdüm , subaplar gevşek dedi bunlarda itici yokmuş ?..
Gülermisiniz ağlarmısınız
Anlayan bilen arkadaşlardan yardımlarınızı bekliyorum, Alttaki videoyu  çektim ses bu şekil..
https://www.youtube.com/watch?v=t8NvcuN0C9c&feature=youtu.be
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 04 Kasım 2015 Saat 12:26
yok gevşek bıraktırmayın sonra psitonlara vurmaya yada eksantirik mili yuvasunu bozmaya kadar gider normal ayarlarını yaptırın. benim başıma geldi ondan söylüyorum. birde aracın sente ayarına baktırın.
Mesaj Tarihi: 04 Kasım 2015 Saat 12:37
Teşekkür ederim soner bey , Sente ayarı triger kayışının takıldığı bir husu mu?
Mesaj Tarihi: 04 Kasım 2015 Saat 12:39
Sormamın nedeni ! İlk bakımda triger kayısını da degiştirmiştim..
Mesaj Tarihi: 04 Kasım 2015 Saat 12:46
evet hocam yani bir kontrol ettirin birde subap ayarını motor iyice soguduktan sonra yaptırın 3-4 saat bekleyip öyle yapsınlar 1-2 saat bekletip yapılınca ses yine olacaktır.
Mesaj Tarihi: 04 Kasım 2015 Saat 12:52
Teşekkür ederim , Subap ayarını bu kez servisini götürmeyi planlıyorum ,En iyi onlar yapar diye .. Yoksa bu ustalar adama saç baş yolduracaktır :)
Mesaj Tarihi: 04 Kasım 2015 Saat 12:58
düzgün usta bulmak zor piyasada birazda şans işi. bizim pug 206 birazda nazlı arabalar sert kullanmaya gelmiyorlar. :) her usta anlamıyor dilinden
Mesaj Tarihi: 04 Kasım 2015 Saat 13:07
Şahsım olarak sakin kullanıcıyım, ilk aldığımda aracımın çekişinde sorun yoktu , Bİzde alışkanlık olmuş aracın geçmişini bilmedigimiz için , yagını suyunu trigerine kadar degiştirelim , sorun yasamayalım dedim , ama ilk bakımdan sonra araçda çekiş sorunu yasadım , Ustam o zaman iyi oldugunu söylese de  kanaat getirmedim .. yakıt tüketimi iyi şehir içi 25 krş şehir dışı 20 yakıyor LPG de Benzinde rolantide dengesizlik ( çok küçük ve ısındıgında ) ve klima açıkken bazen araç ışıklarda rolentide stop ediyordu ,  gaz kelebegini temizletmem gerektigini düşündüm ,bir gün sanayide başka ustaya uğradım , subap dedi bizde yapın dedik ,bu seferde ses meydana geldi , :) Dediğiniz gibi dürüst birini bulmak çok zor ... En iyisi servise götüreyim umarım orası da sallamaz , Tekrardan teşekkür ederim ..
Mesaj Tarihi: 04 Kasım 2015 Saat 15:53
aynen hocam bende alınca silindir kapak contasından keçelerine trigerinden devirdaim pompasına kadar değişitirdim. kafa rahat olsun diye. stop etme olayı lpg ayarı ile ilgili hocam subap ayarı da etkiler subap ayarını yaptırınca biraz benzinde kullanın sonra gaz ayarı yaptırın bende tavsiye
Mesaj Tarihi: 04 Kasım 2015 Saat 16:26
Tesekkür ederim .Cuma günü randevu aldım servisten 70 TL dediler sorun değil adam akıllı yapsınlar da :)
Mesaj Tarihi: 04 Kasım 2015 Saat 16:28
gayet iyi hocam sanayidede 50 tl gibi bir rakam istiyorlar. hemde pc baglatıp başka bir problem var mı yok mu onlarada baktırın. araç olup ta aktif olmayan özellikler oluyor onlarıda açtırabilirsiniz.
Mesaj Tarihi: 06 Kasım 2015 Saat 09:42
Evet arkadaşlar, Bu gün aracımın subap ayarlarını 0,20 emme 0,40 Egzoz olarak ayarlattım,
Aracımda olan ses (şıkırtı) kesildi , ilgili arkadaşlara çok teşekkür ederim , Bir önceki usta çok fazla gevşek bırakmış,
NOT: sizlere tavsiyem aracınızdaki sorunu iyi araştırıp götürmeniz , Ben subap ayarlar degerlerini vermeseydim , sanırım bunlarda yanlış yapacaklardı, emme 0,20 egzoz 0,25 gibi :)
Mesaj Tarihi: 06 Kasım 2015 Saat 10:04
probleminizin çözüldügüne sevindim hocam insan için rahat etmiyor böyle sesler gelince.
Mesaj Tarihi: 06 Kasım 2015 Saat 10:33
Haklısınız ,İnsanın uykuları kaçıyor :)
