308 1.6 hdi rölanti sorunu
Forum Adı: 308 T7 (2008-2013)
Forum Tanımlaması: Peugeot 308 'in 2008'de üretimine başlanmış 2013 sonrasıda yeni versiyonu çıkmıştır ve X08 serisi Peugeot modellerinin ilkidir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40589
Tarih: 01 Kasım 2025 Saat 06:50
Konu: 308 1.6 hdi rölanti sorunu
Mesajı Yazan: gazneli
Mesaj Tarihi: 03 Kasım 2015 Saat 12:53
Arkadaşlar herkese iyi günler diliyorum
geçen ay aldığım 308 imle bende peugeot alemine griş yaptım aracımdan son derece memnunum ama yağ değişimi sonrasinda videodaki sorunla karşılaştim bunun basit bir çözümü var mı? ustalara götürdüğümde arabayı bırakman lazım diyorlar bakım öncesi bu yoktu dediğimde de olmaz öyle şey diyorlar. bakımı yapan arkadaşıda Allaha havale ediyorum zaten...
https://www.youtube.com/watch?v=6FBsnmwEfqk" rel="nofollow - https://www.youtube.com/watch?v=6FBsnmwEfqk
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 03 Kasım 2015 Saat 13:12
hoşgeldiniz aramıza. aracınız hayırlı olsun Rabbim kaza bela vermsin. o arkadaşın videoda söktügü soket maf sensörü olacak sizde söküp denediniz mi sökünce rolanti düzeliyormu bakım sırasında tam oturtmadıkları bir soket vb. olabilir. bunları bir kontrol edin.
Mesaj Tarihi: 03 Kasım 2015 Saat 15:18
Teşekkür ederim...
evet soketi söktüğümde düzeliyor ve rolanti yükseliyor saat gibi çalışıyor videodaki gibi , bugün maf sensörünü söktüm ve kontak spreyi ile temizledim yine fayda etmedi... bütün bu olanlar bakımdan sonra olduğuna eminim. birde az önce farkettim ve videoya çektim turbonun ordan beyaz duman çıkıyor ve yakıt tüketimimde 8.8 e çıktı.
https://www.youtube.com/watch?v=L7-taZuwEg8
sanırım bana servis yolu göründü daha ilk aydan...
Mesaj Tarihi: 03 Kasım 2015 Saat 15:22
hocam video gizli modda
Mesaj Tarihi: 03 Kasım 2015 Saat 15:24
dizel motorlarla ilgili çok fazla bir bilgim yok hocam ne desem yalan olur şimdi araç siyah duman felan atmıyor deilmi.
Mesaj Tarihi: 03 Kasım 2015 Saat 15:30
videoyu düzeltiyorum afedersininiz...
siyah duman yok ıslık sesi yok turbonun üzerinde biraz is var bu dumandan dolayı aracimda bu iki sorun disinda bir sorun yok
Mesaj Tarihi: 03 Kasım 2015 Saat 15:51
hocam turbonun oralarda yag kaçagı varmış gebi geldi bana o yagda sıcak motora gelince yanarak bu dumanı oluşturuyormuş gibi geldi kesinlikle en kısa sürede bir baktırın.
Mesaj Tarihi: 03 Kasım 2015 Saat 15:57
teşekkür ederim soner bey durduk yere turbo değişecek diyen bir esnafa denk gelmem inşallah.
Mesaj Tarihi: 03 Kasım 2015 Saat 16:24
https://www.youtube.com/watch?v=hpOHtGBqUeo
 sanırım sorun egzos baglantısında... peki bu durum maf sensorunun tutarsizligiyla alakalı olabilir mi?
Mesajı Yazan: ahmet_bjk
Mesaj Tarihi: 03 Kasım 2015 Saat 20:16
beyaz dumanın tam olarak geldiği yer belli mi acaba başlantı noktalarından da gelebilir conta eskimesi veya bir açıklık varsa oradan da kaçıyor olabilir.
Mesaj Tarihi: 04 Kasım 2015 Saat 08:17
tam olarak videonun olduğu yerden geliyor ama tütme şeklinde püskürtme halinde değil...
vuruntu yapma sebebi bu olabilir mi dersiniz?
Mesaj Tarihi: 04 Kasım 2015 Saat 15:55
turbo durduk yere değişmez hocam kolay kolay da siz bir kontrol ettirin contalarda felan kaçak olabilir ahmet arkadaşımızın dediği gibi. umarım büyük masraf çıkarmaz başınıza.
Mesaj Tarihi: 10 Kasım 2015 Saat 12:32
Motor tekleme sorunu (maf) hava akış  sensörü yüzündenmiş arkadaşlar videodaki duman atma sorunuda turbonun partikul filtresine bagliyan kelepcenin deforme oluşu... hazır değişitirmişken partikul filtresinide temizlettim ustamin eline sağlık aracin sesi ve çekişi düzeldi. aynı sorunu yaşıyan arkadaşlar varsa inşallah yardımcı olur bu konu...
