Trigerden gelen şıkırtı
Forum Adı: 207
Forum Tanımlaması: Peugeot 207, 2006-2012 yılları arasında üretilmiştir. JATO, 207'yi 2007'de Avrupa'daki en çok satan otomobil olarak adlandırdı.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40580
Tarih: 20 Kasım 2025 Saat 18:32
Konu: Trigerden gelen şıkırtı
Mesajı Yazan: cnrars
Mesaj Tarihi: 02 Kasım 2015 Saat 13:51
Beyler aracımın triger setini yeni değiştirdim, triger seti, devir daim vs.
Değişeli 2-3 gün oluyor ama o günden beri motordan bildiğiniz makamlı şekilde şıkırtı geliyor, şık şık şık şık diye,
Gösterdim, çok gergin olduğu içindir dediler, bir şeyler yaptılar, oldu dediler, motor sıcakken daha az oluyor, o an fark etmedim, sonra fark ettim, ama düzelmedi, özellikle motor soğukken gelen şıkırtı 50 metre öteden bile belli ediyor, bu nedendir, nasıl düzelir, ne yapmak gerekir?
Bu arada aracım 207hdi, 1,6 90 hp.
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 02 Kasım 2015 Saat 14:08
hocam öncelikle geçmiş olsun sente ayarını kontrol ettilermi bence ondandır. subaplar pistonlara vuruyor olabilir. usta iyi kontrol yapsın sonuçta bedava yapmıyor. sizin söylediklerinze göre tahminde bulunuyoruz. ama kensinlikle o ses kaybolana kadar ustaya baskı uygulayın sonra büyük bir arıza çıktımı suçu size ataklar zaten eskimişti felan filan deyip geçiştirirler.
Mesaj Tarihi: 02 Kasım 2015 Saat 14:46
selam soner, cevabın için teşekkür ederim de, sente ayarı nedir? Bu şıkırtı onunla mı ilgili? aracın çekişi vs. sorun yok, gayet iyi sadece motor sesli çalışıyor, ve içeriden bariz şıkırtı geliyor, dışarıda ise o ses çok çok fazla geliyor, bildiğin bisiklet zinciri sesi gibi, her döndüğünde şık şık geliyor milisaniye aralıklarla sürekli olarak.
Mesaj Tarihi: 02 Kasım 2015 Saat 14:54
hocam gaza basıp çektiginizde seste çoğalma ve ya azalma varmı. yoksa sabir bir ses mi.
Mesaj Tarihi: 02 Kasım 2015 Saat 14:55
sabit bir ses geliyor, özellikle rolantide çok fazla belli ediyor kendini,
Mesajı Yazan: Leprek0n
Mesaj Tarihi: 02 Kasım 2015 Saat 14:58
Konuyla alakalımı olur bilemem benim benim araçta gazı verip çektiğimde orta susturucunun içindeki kurumlardan gelen gibi bir cızırtı sesi geliyor.Ama egzoz sistemi ile alakası yok motorun altından geliyor.Sizce sıkıntı nedir ? (1.6 Thp Allure)
Mesaj Tarihi: 02 Kasım 2015 Saat 15:01
valla hocam onu en kısa sürede gösterin ustaya ya hocam ya söktükleri bir şeyin vidasını sıkmadılar kasnaklarla alakalı bile olabilir yani görmeden bişe söylemek zor ama dediğim gibi usta yapacak bir şekilde. sente ayarı triger setiyle ilgili yanlış montaj motorun kitlenmesine kadar gider subap felan kalmaz araçta egilir hepsi birde devirdaim pompasını değişimi yapıldımı triger değişimiyle birlikte
Mesaj Tarihi: 02 Kasım 2015 Saat 15:03
aynen devirdaim değişti.
Mesaj Tarihi: 02 Kasım 2015 Saat 15:09
hocam takılan parçalarda problemde olabilir bunu ustanın söküp tekrardan konrol etmesi lazım sonra başınız agrıya bilir. takılan parçalar orjinalmi yan sanayini mi buda önemli tabi yan sanayi deyip kötülememek lazım kaliteli firmalarda mevcut tabikide. bence böyle fazla binmeyin sonra başınız çok agrıyabilir.
Mesajı Yazan: alihan59
Mesaj Tarihi: 02 Kasım 2015 Saat 20:57
MERHABA  bende set halinde değiştireceğimde  bana 550 tl teklif verdi sanayiden bir dükkan siz ne kadara yaptirdiniz ?
Mesaj Tarihi: 02 Kasım 2015 Saat 20:58
Yetkili serviste devirdaim triger falan 880
