206 çalışmama, marş basmama
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40512
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 13:54
Konu: 206 çalışmama, marş basmama
Mesajı Yazan: kdr206
Mesaj Tarihi: 24 Ekim 2015 Saat 00:13
İyi geceler arkadaşlar,
bir kaç ay önce aldığım ve ilk arabam olan 206'ım bir iki haftadır çalışma konusunda sıkıntı çıkartıyor.
Genelde sabahları anahtarı çeviriyorum motor çalışmıyor hiç tepki vermiyor,4-5 denemeden sonra çalışıyor. Elektrikçiye gittim voltajını ölçtü iyi sıkıntı yok dedi ama akü 5 yıllıkmış, ondan olabilir veya marş motoru sıkıntılıdır dedi.
var mı bir fikri, tecrübesi olan ?
Mesaj Tarihi: 24 Ekim 2015 Saat 00:15
Bir de araba 4-5.kezden sonra çalışıyor ama bilgi ekranını saati tarihi sıfırlıyor komple
Mesajı Yazan: Barut
Mesaj Tarihi: 24 Ekim 2015 Saat 02:19
Orjinalini yazan: kdr206 kdr206 Yazdı:
bu sıfırlama olayı bendede var, konuma bakarsan benzer problemler.
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver
206 1.4 Feline
206 1.6 Xs
206 1.4 Bva Colorline
Mesajı Yazan: koray.turan
Mesaj Tarihi: 24 Ekim 2015 Saat 07:00
Aku ile ilgili bi sikinti gibi geldi bana
206 Eskilerden gelen tutku ilk reklam... :)
Mesajı Yazan: hakanerbas
Mesaj Tarihi: 24 Ekim 2015 Saat 09:51
kardeşim senin sıkıntın marş motorundandır içindeki kömürler zayıflamıştır kontrol ettirmelisin sadece kömür takımı değişir ise çok maliyet çıkmaz ortalama 50 tl civarı maliyeti olur çok maliyet çıkartırlarsa komplesi için çıkma ve yeni olarak yardımcı olabilirim sana
hakanerbaş
Mesajı Yazan: rzy.dnz
Mesaj Tarihi: 24 Ekim 2015 Saat 22:27
Saati sigirliosa akudendir akunu degis elektrik kestigi icin sifirlanio tarih saat
Mesaj Tarihi: 24 Ekim 2015 Saat 23:11
Orjinalini yazan: rzy.dnz rzy.dnz Yazdı:
Aynen bende oyle dusundum saat sifirladigi icin
Mesaj Tarihi: 29 Ekim 2015 Saat 12:00
sağolun arkadaşlar bugün halletmeye çalışacam durumu,
sonuç hakkında bilgi veririm.
Mesajı Yazan: vpro
Mesaj Tarihi: 29 Ekim 2015 Saat 14:02
Üstad immobilizerde yapıyor sanırım böyle bir sorun haberin olsun.
Ele-Elo
Mesaj Tarihi: 05 Kasım 2015 Saat 22:18
aküyü değiştim sıkıntı kalmadı
Mesajı Yazan: debug
Mesaj Tarihi: 06 Kasım 2015 Saat 08:05
Bu tip sorunlar genelde aküden oluyor. Akü'nün voltajı biraz düşünce araba direk elektrik kesiyor. Muhtemelen bişeye zarar vermemek adına yapıyor. Eski arabalardaki gibi akü yavaş yavaş bitmiyor yani. Ben de bıraktığım yerden 1 saat sonra almaya gittiğimde tık demiyordu marş aküden çıkmıştı.
Geçmiş olsun diyelim Allah daha büyük arızalardan korusun
2005 206 xt
1.4 16V 90HP
85bin KM
Mesajı Yazan: blntctn
Mesaj Tarihi: 07 Kasım 2015 Saat 06:10
hocam 3 ay önce aynı sorun bende oldu durup dururken kibrit gibi çalışan araba 2 3 defada marş almaya başladı. ustaya götürüyorum yok bir şey diyor, en sonunda ustanın biri aküyü çıkardı akü kablolarını taktı ve kutupbaşlarına bağladığı kabloları birbirine sürtmeye başlayınca akünün içerisindeki plakanın sallantıda birbirine değince çalıştığını ayrılınca stop ediyordu. :)
Peugeot 206 1.4 XT
Volkswagen Golf 1.4 TSI
