206 cc araç giderken bip sesi
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40500
Tarih: 26 Temmuz 2025 Saat 16:05
Konu: 206 cc araç giderken bip sesi
Mesajı Yazan: alperen1414
Mesaj Tarihi: 22 Ekim 2015 Saat 10:50
İyi günler arkadaşlar, ben geçen ay 2006 model 206 cc aldım. Ancak aracın üstü kapalıyken gitmeye başladığımda bip bip sesi geliyor durduğumda gidiyor. Üstünü açtığımda ise sürekli bip bip sesi var. Sorun nedir acaba bilen ya da daha önce başına gelen oldu mu?
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 22 Ekim 2015 Saat 11:27
hocam büyük ihtimal sorum tavan kapanma olayını tam gerçekleştiremiyordur. bunla ilgili bir kaç konu vardı forumda aratırsanız kesinlikle bulursunuz.
Mesaj Tarihi: 14 Kasım 2015 Saat 11:00
Teşekkür ederim arattım ama bulamamıştım o yüzden yazdım ama tekrar bakıcam.
Mesajı Yazan: info@sonerbaykal.com
Mesaj Tarihi: 22 Mayıs 2018 Saat 10:38
Merhabalar Aynı Sorun suan bende yasıyorum  nedır bunun sorunu
Mesajı Yazan: braveheart0088
Mesaj Tarihi: 31 Ocak 2019 Saat 11:35
mrb kardes bende araba tam gıderken ötmeye baslıyor fren yapınca susuyor nedır bunun cözumu kapı açık veya emnıyet kemerı ikaz sesi değil bipp dıye ötüyor sureklı kesık kesık degıl sureklı bunu yasayan arkadaslar yardımcı olurmu 10 tane makınaya baglattım anlayan ıyı usta yok aydında
Mesajı Yazan: Srkn.sngn
Mesaj Tarihi: 10 Nisan 2019 Saat 21:47
slm. Arkadaslari ayni sorunu bende yasiyorum. Hareket edince bin bip uyari sesi geliyor.
Ekranda hic bir ikaz gostermiyor.  Sebebi bulabildiniz mi ?
Mesaj Tarihi: 11 Nisan 2019 Saat 01:17
kardesımm buyuk ıhtımal açılır tavanda ben aydın merkezdeyım burda bu işi yapan yok ızmıre goturcem bıde bı ara arkadakı perdeyı çektım ustunu açmak ıcın tekrar kapattım perdeyı uzun bı ara ötmedı perdede bı bok var yada tam içine girmıyordur ust tavana baktırırsak sorun halolur bence baska ne olabılırr
Mesaj Tarihi: 11 Nisan 2019 Saat 09:03
arkadaşarlar bu sorun genelde swichlerden kaynaklanır.
Mesaj Tarihi: 11 Nisan 2019 Saat 21:32
Arkadaslar bugun harek edince otüyordu.  Durunca susuyordu. Bugun tavani tamamen actim ve tekrar kapattim sorun simdilik geçti. insallah tekrarlamaz. Sanirim tavsan tam oturmamisti.  Ya da en son aracin icini silerken dügmeye dokumus olabilirim.
Yanit veren kardeslerim tskler.  Bu arada
Mesaj Tarihi: 11 Nisan 2019 Saat 21:35
Arkadaslar but bin sesi harek edince otüyordu.  Durunca susuyordu. Bugun tavani tamamen actim ve tekrar kapattim sorun simdilik geçti. insallah tekrarlamaz. Sanirim tavan tam oturmamisti.  Ya da en son aracin icini silerken dügmeye dokumus olabilirim.  Bagajdaki perdeyi her zaman takili olmasi gerekiyormu ? Yoksa sadece tavani acarken mi perdeyi takicaz ?
Yanit veren kardeslerim tskler bu arada
Mesaj Tarihi: 22 Nisan 2019 Saat 04:25
tam olarak neresı kardesımm braveheart0088 ınstagram benım yazarmısın ordann banaa
Mesaj Tarihi: 03 Haziran 2019 Saat 22:28
braveheart0088 kardesim slm. Yazini cok gec gordum afedersin. Dostum maalesef instegramim yok. Ancak face var email ve whatsup var.. Sorun bu zaman kadar birdaha tekrarlamadi. Yani bip bip sesi. Tavanin ozaman tam oturmadigindan kaynakli bip bip uyarisi verdigin  anladim. Ayni sorunu yasayan arkadaslari olursa tavanin tam oturup oturmadigini kontrol etmelerini tavsiye ederim...
ya dostlar gereksiz bir konu basligi açmak istemedim . Form yoneticisi arkadasim kusura bakma ltfn. Bu arabadan olan tanidigim yok. .Yurt disinda yasiyorum.  ■ 206cc stepmesi nerede Allah asking ?  Arabanin altinda bir kutu gibi bir sey var ordami diyecem orada da yok. Bagajin icini talan ettim bulamadin. Alttada goremedim. Aslinda stepme var yok dan daha onemlisi, Yeni sorunum çukurlarda girince arka bagaj tarafindan yada altindan sanki bagajda tamir takimi cantasi varda çukurlarda zipliyor  gibi. Yada  sanki Metaller dolu bagajda birbirine carpiyor gibi . Acaba stepmemi diye dusundum stepmeyide bulamadim.
Mesajı Yazan: Servo300a
Mesaj Tarihi: 07 Haziran 2019 Saat 20:18
206 cc ve birçok cabrio araçda stepne zorunlu değildir ver fabrika çıkışı
Olarak bulunmaz tüvtürk muayenesindende stepnesiz geçerler
Arkadan gelen metal sesi içinse torsiyon bozukluğu olabilir düşüncesindeyim
Mesaj Tarihi: 12 Haziran 2019 Saat 22:54
Cvbin icin tskr ederim srvo .
Arka 2 amortisor degistirdim. Lakalara girince şangirdama sesi kesildi. Bugun ilk gunu gelismeleri yazarim.  Ancak  siddetli bir sekilde deneme amacli cukara girdim arka torksion sesi 1 kere geldi. Onun disinda normal ve kucuk çukurlara girince oluşan ses kesildi. Amortisorler kapaninca acilmadigini gorduk.  Bozulmuşlar, sanirim ilk amortisorleriydi.  Bu ses gelen arkadaslara tavsiyem hemen torsiyon sesi diye paniğe kapilmamalari ve arka 2 amortisoru kontrol ettirmeleri. Malum amortisor daha ucuz bir maliyet..
Mesajı Yazan: 35TVG70
Mesaj Tarihi: 13 Haziran 2019 Saat 03:52
bende 206 1.4 HDı var surnoflu giderken aynı sen bende de çıkıyor aldığımdan beri ne olduğunu anlayamadım  ayrıca bu arkadan gelen ses daha torsiyonu yaptıralı 1 ay olmadı 600 tl para verdim ama şuan aynı sesi yine yapıyor gecen sene amasör patlak dediler onlarıda yaptırdım yinede ses geliyor birde aracımın arkası öne göre çok basık duruyor 17 jant vardı üstünde ondan kaynaklanıyor dediler şuan 15 jant var ama hayla aynı 3 kişi bindimi çöküyor arkası makas mı ne birşey var dediler el freni çekiyordum ondan dediler kaç ustaya götürdüm yardımcı olmadılar çok sıkıntılı bi araç şuan aracım kontak kapalıyken far yakıyo 1 haftadır kutup başını söküyorum kimse çözemedi olayı önce parkları kapatmıyordu amarikandan kaynaklı dediler söktürdüm 300 kusur para aldılar bi parça değişecek diye şimdide far sorunu yaşıyorum biri lütfen yardımcı olsun 1 ayda 3 lirayı geçti yaptığım masraf elektirikcikerin dediği pejoşarın kronik sıkıntısıymış orjinal bineceksin diyolar kesici role amarikan zenon çakar tarzı şeyler taktırma diyorlar oturduğum semte birsürü pejo var hiç biri bu sıkıntıyı yaşamadığını söylüyor biri 4 yıldır aracında zenon amarikan fren çakar sis çarı gündüz farının olduğunu söyledi napıcam bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim 🙏🏻
Mesaj Tarihi: 20 Haziran 2019 Saat 23:33
Tamirci amasör patlak dedi, arka amortisorleri yeni degğstirdim. Ilk bir kac gun ses yoktu . Laka ve tümseklerde lanet olasi metal carpma sesi yine basladi.
Mesaj Tarihi: 20 Haziran 2019 Saat 23:43
Torsiyon komple sokulup yapilmadan alternatif bir çözüm bilen varsa sevinirim. Sanki bir vida gevşek ya da eskimiş bir lastik buçtan kaynakli metal metale  çarpiyor gibi.
You tuebebe benzeri video buldum.  https://youtu.be/C6thcNK_z-Y" rel="nofollow - https://youtu.be/C6thcNK_z-Y
