Sinyalin Hızlı Yanıp Sönmeye Başlaması
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40452
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 00:46 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: Sinyalin Hızlı Yanıp Sönmeye Başlaması
Mesajı Yazan: samet206
Mesaj Tarihi: 12 Ekim 2015 Saat 23:47
Merhaba arkadaşlar bugün seyir halindeyken başıma böyle bir durum geldi sağ sinyalim olması gerektiği gibi çalışmakta sol sinyal ise daha hızlı çalışıyor.Heralde ampüllerden biri patladı diyerek sinyal açık araçtan indim ön-yan-arka hepsi yanıyor.Durum böyle olunca eskidiğini düşünüp tüm ampullerden aldım yenileme yapıcam musait olduğumda.Ancak beni düşündüren ampul patladı diye indim hepsi yanıyordu ya ampulleri yenilediğimdede durum değişmezse neye bakmalıyım fikri olan varmı bu konuda ?
------------- Peugeot Mod ''206'' 1.4 XR 2000 Asaleti Renginde Saklı...
Mesajı Yazan: xmen
Mesaj Tarihi: 13 Ekim 2015 Saat 00:16
Muhtemelen müşür arizalanmistir
------------- 2005 Peugeot 307 1.4 hdi 1997 Opel Vectra 1.6 16v CD 2003 renault clio 1.5 DCI 2006 peugeot 307 1.6 HDI 2006 ford fiesta 1.4 TDCI
Mesaj Tarihi: 13 Ekim 2015 Saat 00:57
Müşür arzalansa lambalar yanmaz diye tahmin ediyorum lambalar sorunsuz çalışıyor çünkü.Sadece sol sinyal gereğinden fazla hızlandı.Dörtlüde problem yok,sağ sinyalde problem yok.Far ve stoplarımda şase ve oksit yapmaya zemın hazırlıcak bir durum yok ama bilemiyorum tabi.
Mesajı Yazan: koray.turan
Mesaj Tarihi: 13 Ekim 2015 Saat 07:53
Benimde basim bir sra geldi ama bende amerikan park var arada ondan kaynakli yapiyor
------------- 206 Eskilerden gelen tutku ilk reklam... :)
Mesajı Yazan: oguzhan53
Mesaj Tarihi: 13 Ekim 2015 Saat 11:17
Arka stopların soketini sök içine bak orda soketin uçlarının ark yaptığını görüceksin orayı güzelce temizle ve yerine geri tak problemin çözülücek emin ol kolay gelsin.
Mesaj Tarihi: 13 Ekim 2015 Saat 22:35
koray.turan Yazdı:
Benimde basim bir sra geldi ama bende amerikan park var arada ondan kaynakli yapiyor |
Amerikan park modülü kullanmıyorum hocam.Sadece turuncu park ampullerı var normal.
Mesaj Tarihi: 13 Ekim 2015 Saat 22:36
oguzhan53 Yazdı:
Arka stopların soketini sök içine bak orda soketin uçlarının ark yaptığını görüceksin orayı güzelce temizle ve yerine geri tak problemin çözülücek emin ol kolay gelsin. |
Teşekkürler sol stobu kontrol edicem dediğiniz gibi olabilir.
Mesajı Yazan: Alicilik
Mesaj Tarihi: 13 Ekim 2015 Saat 23:52
Musur ne musuru anlamadim ama 4lu rolesinde sorun olabilir.
Ampullerin parlakligi ne durumda ?
------------- http://fb.me/hizimsabit" rel="nofollow - Hız sabitleme ve limitleme için DiagBox v7.82 PP2000 v22 Lexia 3 v45 Sedre/Doc Backup 11.2013
Mesaj Tarihi: 14 Ekim 2015 Saat 00:22
Arkadaş öyle dedi bende yanıtladım sinyallerle ilgili bir müşür de duymadım daha önce net bilmediğim için birşey demedim.4 lü sıkıntısız olarak çalışması gerektiği gibi çalışıyor.Sağ sinyalde aynı şekilde çalışıyor,sadece sola sinyal verdiğim zaman normalden daha hızlı yanıp sönmeye başlıyor.Parlaklıkları konusunda pek birşey farketmiyorum sorarsanız yanmaları bana göre normal şuan.Tüm sinyal ampullerını değiştircem sol taraftaki.Ozaman ne olur bilmiyorum.Hiç birşeye dokunmadım daha sorun aynı devam ediyor bir değişiklik olmadı.
Mesajı Yazan: xmen
Mesaj Tarihi: 14 Ekim 2015 Saat 00:41
Sinyal musuru yanlış oldu pardon:)) sinyal flaşör rölesinde sorun olabilir
Mesajı Yazan: pekmez006
Mesaj Tarihi: 14 Ekim 2015 Saat 12:58
Bu sorun müşür falan değik direk lambayı kontrol et ön ve arka sinyalleri yerinden çıkınca birisi direk hızlı yanıp söner başıma aynı olay geldi. Sinyal koluyla falab uğraşma lambalara baktır direk.
------------- 2008 wv golf 1.6 midline 2002 toyota corolla 1.6 sol h.b 307 xr 2003 gri 110 hp.
Mesaj Tarihi: 14 Ekim 2015 Saat 12:59
Sinyali ver çık bak aracın dışına tüm sinyal lambaları( verdiğin taraf) yanıyormu
Mesaj Tarihi: 14 Ekim 2015 Saat 14:26
Sağolasın usta bende sinyal kolundan falan şüphelenmedim zaten ilk aklıma gelen bu oldu dediğin gibi indim baktım ama ön-yan-arka hepsi çalışıyor.Bakalım ampullerden aldım hepsini yenileriyle değiştircem sol tarafın umuyorum sorunum çözülür.
Mesaj Tarihi: 14 Ekim 2015 Saat 14:40
Ben 2 yıl önce salak bi ustanın yüzünden kolu bozdum lambadan çıktı aman dikkat et
Mesajı Yazan: tsufrankwoli
Mesaj Tarihi: 14 Ekim 2015 Saat 16:20
Hocam lambalar sağlamsa sokette sorun vardır. Aynısı benimde başıma geldi lambalardan biri patlarsa o zaman hızlı atıyor dikkat çekmek için.
Mesaj Tarihi: 14 Ekim 2015 Saat 23:14
Sağolun arkadaşlar önerileriniz için lambaları değiştiricem soketleri kontrol edicem bu esnada stobun içinide kontrol edicem umarım başka bir problem yoktu bu kadarla kalırım.
Mesaj Tarihi: 16 Ekim 2015 Saat 16:34
Merhaba arkadaşlar bugün tüm kontrolleri yaparak sonuca vardım arka sinyal bazen yanıyor bazende yanmıyor sebebi buymuş ilginç.Önce stobu söktüm duylarda sıkıntı yoktu oksitlenme falan,sonra ampüllere baktım.Fren ampülü sıkıntısız ancak sinyal ve geri vites ampullerinin kökleri kopmuş camdan ayrılmış sıkıntı yaratan bunlarmış ampulleri söktüm oksit olmasada yinede temızlığını yaptım,ardından ampülleri yenileyerek stobu tekrar yerine taktım.Güzelce denedim işlem tamam çok şükür.Yardımcı olup fikir veren arkadaşlara teşekkürler ayrıca başına bu tarz bir olay gelen olursada ben bu şekilde çözüme vardım bilginiz olsun.
http://hizliresim.com/yRRR4L" rel="nofollow">
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 16 Ekim 2015 Saat 16:54
hocam birtane kontak sprey alın aracınızda bulunsun bu tip elektrik baglantılarında temizligini saglar ben öyle yapıyorum :)
------------- Peugeot 106 1.4 (1997) Renault Scenic 2.0 16v (2000) 308 1.6 vti (2012) 206 1.4 FEVER (2007) Kötü Araç Yoktur. Bakımsız Araç Vardır.
Mesaj Tarihi: 16 Ekim 2015 Saat 17:45
wd40 vardı bende bagajda az kalmıştı hafiften onunla temizliğini yaptım tabiki dediğiniz gibi kontak spreyide yerinde bir ürün bu işler için insanın elinin altında bulunması güzel oluyor :)
