Plaka Aydınlatması Dipsiz Ampül Tavsiye
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40389
Tarih: 09 Kasım 2025 Saat 23:11
Konu: Plaka Aydınlatması Dipsiz Ampül Tavsiye
Mesajı Yazan: samet206
Mesaj Tarihi: 30 Eylül 2015 Saat 18:13
Merhaba arkadaşlar 206 mın plaka aydınlatma lambalarının camları kirli bu nedenle vasat bir ışık söz konusu ayrıca sarı olmasıda gözüme çok güzel gelmiyor.Bunları söküp temizlemek ve ampüllerinle oynama yapmak istiyorum aklımda hafif maviye dönen biraz daha net ışık veren bir görüntü yaratmak var ancak led ampül kullanmak istemiyorum sebebide çabuk patlamaları ve gereğinde fazla parlak olmaları.İstediğim tarzda bir görüntü oluşturcak dipsiz ampül tavsiye edebilcek olan varmı acaba örnek sunabilcek nasıl birşey kullanmalıyım.Yeşil-sarı-turuncu bu tarz renk istemiyorum.
Güncel sayfa sonunda aldığım ledler sorun çıkartırmı iyimidir.
Mesajı Yazan: Adem Kurtuldu
Mesaj Tarihi: 30 Eylül 2015 Saat 19:40
Ledli beyaz arkadan super bir goruntu oluyor tavsiye ederim kendi aracimda da var bakmak isterseniz bide led sayisi ne kadar fazla olursa o kadat iyi olur
#35GA8139 #S16HDİ 💨💨
Mesajı Yazan: Alicilik
Mesaj Tarihi: 30 Eylül 2015 Saat 21:20
Hocam once bagaj kapagindaki siyah plastigi silecek motorunun cikintisindan baslayarak kendinize cekerek acin. Klipsler var onlar cit cit cikacaktir. Daha sonra plaka lambalarinin kenainda durmasi icin centik vardir onu duz tornavida ile hfiften iceri it plaka lambalarini cikar. Soketi sonra cikar lamba dusmesin cikinca.
Lambalari ailinca seffaf plastigini cikarmak icin yine ince bir duz tornavida ile kisa kenarin ortasindan disa dogru esnet bosa cikacaktir . Iyice temizle.
Seffaf plastigin egimli yuzeyi (plakaya bakan kismi) haric diger taraflarina bu krom gorunumlu banttan yapistir piyasda satiliyor.
Sonra ampul duyu kisminda hava alaln kisimlar var halojen ampuller cok isindigi icin hava tahliyesi sart. O kisimlara sicak silikon doldurun.
Ampul olarak da 5630 veya 5730 chipli beyaz led kullanirsaniz guzel olur.
Ben yaptim boyle oldu
Mesaj Tarihi: 30 Eylül 2015 Saat 23:41
Orjinalini yazan: a.kurtuldu a.kurtuldu Yazdı:
Örnek varsa veya konunuzda varsa bakmak isterim,montajı nasıl yaptın direnç falan kullanmak gerekiyormu yoksa direk sök tak montaj yeterlimi.Bu ledli ampüllerin arasına arza lambası yakmasın diye modül bile bağlayan varda o yüzden merak ettim.
Mesaj Tarihi: 30 Eylül 2015 Saat 23:49
Ayrıntılı cevap ve örnek için teşekkürler ayrıca aracın görüntüsü gayet hoş maşallah aydınlatma iyi yakıştırılmış,çokta parlak durmuyor benimde kafamdaki az çok bu şekilde.Demek istediklerinizi az çok anladım aydınlatma yuvalarını sökmede tamamım diyebilirim.Aydınlatma plastiğinin çevresine bant yapıyorum tabanı kalıyor,led ampüllerde ısınma yapmadığı için diğer ampül tipine göre tasarlanan hava girişlerini kapatıyorum elektriksel birşey yapmama gerek yok led ampül için direnç vs kullanmıyorum.
Mesajı Yazan: GökhaN
Mesaj Tarihi: 01 Ekim 2015 Saat 00:05
bende ledli tavsiye ederim eskiden 206 varken bende kullanıyordum güzel duruyor. 207 yide yapmaya başlıcamda muayene var 2 ay sonra bi geçsin sonra başlarım
Mesaj Tarihi: 01 Ekim 2015 Saat 00:14
Herkesin genel fikri plakalık aydınlatması için ledli ampülden yana ilk başta düşünmüyordum ama bende fikrimi ledli ampülden yana değiştiriyorum sanırım dediğiniz gibi en uygunu ledli kullanmak olucak görüntü açısından.
Mesaj Tarihi: 01 Ekim 2015 Saat 02:20
Rica ederim ben tesekkur ederim.
Normalde elimde piranha ve mantar led var uygun direnclerde var. Kendim yapiyordum ama malzeme cok kaliteli olmayinca birde acik devre su alinca omru kisa oluyordu. DAha sonra T seklinde ledler buldum T nin ustudne ledler alt kismi yuvaya giriyordu. Isigi yuvanin eksenine gore veriyor.
Bunla ugrasirken yukari cikan aydinlanmaningereksiz oldugunu dusundum. Sonra elime alip aluminyum bantla (aluminyum folyo da olur) once ust kismi icten bantladim denedim fena olmadi yanlar da isigi bosa yayiyordu cunku biz de ampul direk cita icinde. BEn dededim kenara da uygulayim ve yaptim. Ustune de 5730 6 ledli T ampulden koydum sonuc resimdeki gibi oldu. Folyo gereksiz isimayi asagiya yansitiyor boylece verim baya artti.
Mesaj Tarihi: 01 Ekim 2015 Saat 22:03
Demek istediklerin az çok kafamda canlandı bende aynen bu şekilde bir yol izlicem işlemler esnasında yapalım bakalım değişiklik olsun canlılık gelsin :) dediğim gibi çok parlaklardan hoşlanmıyorum ama bazıları sizin araçtaki gibi çok tatlı ve yerinde duruyor gerçekten...
Mesaj Tarihi: 01 Ekim 2015 Saat 23:39
Sadece ampul degisimi yapildi ekstra hic bir islem yapilmadi
Mesaj Tarihi: 02 Ekim 2015 Saat 02:05
Teşekkürler buda güzelmiş ancak benim için fazla beyaz biraz daha maviye dönen bir ton yakalamak amacım.Çünkü aracımın renginde tamamen beyaz ışık pek güzel durmuyor.
Mesajı Yazan: Sercan Mungan
Mesaj Tarihi: 17 Ekim 2015 Saat 01:54
Hocam bu ledi nerden temin ettiniz? aradığım tam olarak bu ampülLOL
Mesaj Tarihi: 17 Ekim 2015 Saat 15:17
Elektrik malzemesi satan veya aksesuarcıların bağzılarında var.Bende aldım ama daha yapamadım bakalım başka birşey çıkmazsa onuda aradan çıkartıcam.
Mesaj Tarihi: 27 Kasım 2015 Saat 21:37
Arkadaşlar aldığım ledleri takma imkanı buldum yanı sıra plaka aydınlatmanın yuvalarıda çürümüştü orjinal olarak satın aldım tanesi 10 TL.Ledler iyimidir kötümüdür bilmiyorum ampül alırken elektrikçiden almıştım arza lambası falan yanmadı farları kapatıncada kapanıyor bir süre açık kalma sorunu falan yok 4 ledli aydınlatması tam istedığım gibi ne parlak nede kısık.Nasıldır sizce bu ürün ? sorun çıkarırmı Alinin tavsiyesiyle krom bant yaptım güzel oldu gerçekten ama silikonlama yapamadım.
Ürün bu
http://hizliresim.com/gVVY3O" rel="nofollow">
