307 katalitik konvektör
Forum Adı: 307
Forum Tanımlaması: Peugeot 307, 2001-2008 yılları arası üretilen küçük bir aile otomobilidir. 2002'de Yılın Avrupalı Otomobili ödülü almıştır
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40248
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 21:23 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: 307 katalitik konvektör
Mesajı Yazan: hakan574
Mesaj Tarihi: 01 Eylül 2015 Saat 15:27
merhaba arkadaşlar aracım 2002 model 1,6 xt. geçen yıl katalitik konvektörün içini boşaltıp temizlettim ama doldurmaya çok para istedikleri için dolum yaptırmadım. 1 yılda motor biraz sesli çalışmaya başladı ve sanki yağ yokmuş gibi tin tin sesler geliyor. katalitik konvektörün boş olmasından kaynaklanan bir durum mudur. ayrıca konvektörün boş olmasının ne gibi bir zararı vardır ve dediğim tin tin se nerden gelebilir.(motor yağı var)
------------- TEŞEKKÜRLER
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 01 Eylül 2015 Saat 15:43
katalatik konvektör amacı dogaga salınan zararlı egzoz gazlarını belli oranda filtrelemesini saglar başka bir amacı yoktur. o tın sesi egzoz bir yere çarpıyor alabilir. yada metal bir parça kırılmış veya gevşemiş olabilir.
------------- Peugeot 106 1.4 (1997) Renault Scenic 2.0 16v (2000) 308 1.6 vti (2012) 206 1.4 FEVER (2007) Kötü Araç Yoktur. Bakımsız Araç Vardır.
Mesajı Yazan: okan77
Mesaj Tarihi: 02 Eylül 2015 Saat 17:55
Dinlemek lazım... Katalizör içinde küçük partiküller kalmış olabilir mi acaba ? Bilemedim..
Mesajı Yazan: Efe-Pöjo
Mesaj Tarihi: 02 Eylül 2015 Saat 18:29
ktlitik konventörün yokluğu euro 4 ve üzeri normlu araçlarda(çift oksijen sensörlü) kesinlikle çok yakmaya neden olur. ama 2002 yılı itibariyle euro 2 normlu yani tek oksijen sensörlü durumlarda, yakıta çok etki edeceğini zannetmiyorum. ama çekişin düşmesi muhtemel olabilir yine.
