Selonoid ve programlama hk.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40210
Tarih: 01 Mayıs 2026 Saat 21:12
Konu: Selonoid ve programlama hk.
Mesajı Yazan: ramtas
Mesaj Tarihi: 27 Ağustos 2015 Saat 13:20
arkadaşlar benim bi sorum olacak.benim aracım otomatik geard fault arızısı verdi.cihaza bağlandı selonoidler den çıktı ve değişti.bu 2. değişim oluyor 5 sene öncede değişmişti.usta değişimden sonra program atmadık gerek yok dedi.mevcut yazılım güncelse bu selenoidler değişti diye bi işlem yapmaya gerek varmı.çünkü değişen eskilerde aynı selenoiddi.
1.6 xt 307 2005 benzinli otomatik istanbul
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 27 Ağustos 2015 Saat 13:26
bence hocam tekrartan tanıtılması iyi olur diye düşünüyorum.
Mesajı Yazan: Alicilik
Mesaj Tarihi: 28 Ağustos 2015 Saat 00:20
Tanitma sadece enjektorde diye biliyirum selenoid icin belki kalibrasyon gerekebilir. Ama onu da duymadim neyini kalibre edecekler zaten belli bir hareketi saglayan sabit valf
Mesaj Tarihi: 28 Ağustos 2015 Saat 18:35
güncel
Mesajı Yazan: koliva
Mesaj Tarihi: 30 Ağustos 2015 Saat 11:32
Yeniden programlama eski tip selenoidlerden yeni tiplere gecis sirasinda yapiliyordu cunku yeni tipler (Borg Warner tipi) mevcut ECU yazilimi ile uyumlu degildi. Eger aracinizdaki selenoidlerde farklilik olmayacak ise yeniden programlamaya gerek yoktur.
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 30 Ağustos 2015 Saat 18:41
Önceden bir kere güncellendi ise şimdi gerek yok. ama önce değişimde güncelleme yapılmadı ise şimdi yapılması lazım. Fabrikadan ilk çıkan selenoidler (elektrovana) 50 hz idi daha sonra 100hz olanlar üretildi öncekilerin üretimi kalktı. O yüzden yazılım yükseltme ile aracın beynine tanıtılıyor
Mesaj Tarihi: 31 Ağustos 2015 Saat 08:13
Sagolun arkadaslar verdiginiz cevaplar icin.Daha once selenoidler degismisti.degisiminde usta uzerinde orjinalleri varmis daha once hic degismemis demisti.iste o ilk selenoid degisiminde yeni yazilim atildi.ikinci selenoid degisiminde artik gerek yok o zaman.zaten ilk baslardaki bazi anormallikler duzeldi.servisten ilk aldigimda vitesi biraz yuksek devirde degistiriyordu.ara vites hissi yoktu.bunlar normale dondu.ama hararet 90 uzerine gecince bazen vuruntu yapiyor.
Mesaj Tarihi: 31 Ağustos 2015 Saat 20:28
Orjinalini yazan: ramtas ramtas Yazdı:
Soğutma suyu kabınızı kontrol edin içindeki su max çizgisini geçiyorsa su seviyesini azaltin. Burda bi arkdaşın başına gelmişti ve düzelmişti belki vuruntu sorununa çare olur.
Mesaj Tarihi: 31 Ağustos 2015 Saat 20:34
sogutma suyu max seviyenin 1-1.5 cm üzerinde ve hararet hemen 90-100 arasına yükseliyor.yarın suyu biraz azaltayım inşallah düzelir.
Mesaj Tarihi: 31 Ağustos 2015 Saat 20:49
forumdan bir arkadaş su seviyesini düşürdükten sonra vuruntu probleminin gittiğini yazmıştı. İnşaallah işe yarar. Genelde bizim araçlar şehir içinde harareti 90 100 arasında oluyor, onda problem yok gibi. Seviyeyi düşürüp sonucu bildirirseniz faydası olur
Mesajı Yazan: firatkoc436
Mesaj Tarihi: 29 Aralık 2024 Saat 01:21
Abi senin 2010 da 90 hız 3000 deviri olayı bende de var 2 senederi insallah hala forumdasinidir nasil düzeldi abi bana yardimci olurmusun lütfen
