MOTORDAN GELEN KUŞ SESİ
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40132
Tarih: 02 Eylül 2025 Saat 01:27
Konu: MOTORDAN GELEN KUŞ SESİ
Mesajı Yazan: esesliemre
Mesaj Tarihi: 12 Ağustos 2015 Saat 13:24
Merhaba arkadaşlar aranıza yeni katıldım..Öncelikle selamlar bende 307 sw 1.6 hdi dizel 2005 aracım var..Benim sorunum önceleri bayırda kırmızı ışıkta kalkacağım zaman motordan aşırı derecede kuş sesi geliyordu...Şimdi o ses normal yolda giderken de başladı.Baya itici bir ses nereden geliyor olabilir..Motorcu debriyaj baskı bilya değişcek dedi,yolda bırakmaz dedi ama o ses çoğalmaya başlayınca endişelenmeye başladım sizce nerden?? Bu ses aracımı stop ederken daha belirgınleşiyor en son o cıyk cıyk diyip stop ediyor :(
PEUGEOT TUTKUDUR
Mesajı Yazan: ahmet_bjk
Mesaj Tarihi: 13 Ağustos 2015 Saat 04:58
triger kayışından olma ihtimali yüksek sakın ihmal etmeyin değişimi yaklaştıysa veya ne zaman değiştiğini bilmiyorsanız mutlaka değiştirin. Eğer değişimine daha varsa da mutlaka bi kontrol ettirin
Mesaj Tarihi: 13 Ağustos 2015 Saat 06:06
Bugün arabamı götürcem bakalım bu sefer baska ustaya,iyice rahatsız olmaya basladim triger kayısı baska neyi var baktırcam bugün debriyaj baskı balatadan oldugunu zannetmiyorum bende ama bakalim
PEUGEOT TUTKUDUR
Mesajı Yazan: dağdelen34
Mesaj Tarihi: 13 Ağustos 2015 Saat 17:22
Belki baskıdanda olabilir, bendede ara sıra dururken kuş ciyk ciyk ediyordu baskı degisti kuş gitti tabi sizdeki kuş başka birşeyide işaret ediyor olabilir
VALLAHİ ZAFER İSLAM'INDIR
Mesajı Yazan: serdaralısan
Mesaj Tarihi: 13 Ağustos 2015 Saat 17:43
arkadaşım debriyaj bilyası öyle ses vermez uğultu verir kayışlar cıyaklar bi şarj dinamosunun kayışına elinle bak gergilimi aşınma varmı birde triger kayışına bak eğer kayışlardan anlamıyorsan kayışlara sıvı sabun sık çalışırken araç cıyaklamayı keser baktın kesmiyo başka biyerdendir o zaman ama debriyaj bilyası öyle ses yapmaz
change
Mesajı Yazan: koss
Mesaj Tarihi: 14 Ağustos 2015 Saat 14:32
eksoz manifoldu ile motor arasındaki contanın zaman ile özelliğini kaybetmesinden dolayı oluyor. Benimde başıma geldi önce rampalarda yapıyodu sonra motor heryüke binmeye başladığında yapmaya başladı ben dediğim contayı yenileterek çözdüm.
Mesaj Tarihi: 17 Ağustos 2015 Saat 18:41
Arkadaşlar tekrardan merhaba,ustaya gittim zaten benim motor takozlarıda yenilenecekti.Motor üst takozu değişecek alttada bi parça varmış oda değişcek dedi.MOTOR GELEN KUŞ SESİ İÇİNDE VOLANT GEVŞEK DEĞİŞCEK DEDİ,SES KESİLİR DEDİ TAKOZLARI DEĞİŞTİRMİŞKEN ONUDA YENİLEYELİM DEDİ..Bilmiyorum aklım çok karışık 1.000 lira tutar, belki geçer dedi :( Her yerden ayrı ses çıkıyor ne yapacağımı şaşırdım..Sizce ne yapmalıyım ...
PEUGEOT TUTKUDUR
Mesaj Tarihi: 21 Ağustos 2015 Saat 16:48
Güncel..
PEUGEOT TUTKUDUR
Mesajı Yazan: mistercasper
Mesaj Tarihi: 21 Ağustos 2015 Saat 18:01
usta doğru söylemiş volantla alakalı git yaptır hocam
Mesaj Tarihi: 23 Ağustos 2015 Saat 13:15
Volantla beraber baskı balata da değisiyormu çünkü ilk gittiğim usta debriyaj baskı balata bilya takımı değişcek demişti..
PEUGEOT TUTKUDUR
