Balata ve diskten gelen ses ?
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40103
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 06:50
Konu: Balata ve diskten gelen ses ?
Mesajı Yazan: Turgay_66
Mesaj Tarihi: 07 Ağustos 2015 Saat 14:34
Meraba arkadaslar yaklasik 300 km once 4 fren balatasi ve on disklerimi degistirdim bugun sag onden yavas giderken surtme sesi gelmeye basladi,hafiften frene dokununca ses gidiyor ama soktuk baktik diskte ve balatada bisey yoktu taktik yine ayni. usta alismasi lazim felan dedi sizin gorusleriniz nedir ? :)
2000 206xt 1.6 90hp 200.000km
Mesajı Yazan: dağdelen34
Mesaj Tarihi: 07 Ağustos 2015 Saat 14:57
giderken frene dokunmadan ses geliyor ise disk balata uyumsuzlugundandır,frene bastıgında ses gelir alışma sürecinde derizde,ama frene müdahale etmeden ses geliyorsa normal değildir
VALLAHİ ZAFER İSLAM'INDIR
Mesaj Tarihi: 07 Ağustos 2015 Saat 15:05
hocam disk ve balatalari saseye gore aldim kontrol ettik aynisi, ortalama 40 km hizla giderken ses gelmeye basliyor. hizlaninca veya yavaslayinca gidiyor ses anlam veremedim
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 07 Ağustos 2015 Saat 16:20
hocam disklerde egrilik varmı kontrol edildimi. varsa ise değişim isteyin yok torna felan yaptıralım derler kesin.
Mesaj Tarihi: 07 Ağustos 2015 Saat 16:38
hocam kontrol ettimi bilmiyom usta ama diskler daha yeni niye egrilsinki ?
Mesaj Tarihi: 07 Ağustos 2015 Saat 18:12
hocam üretim hatası olabilir benimde başıma geldi ondan diyorumçok hafif bir eğiklik vardı sizinki gibi sürme sesi yapıyordu.
Mesaj Tarihi: 07 Ağustos 2015 Saat 18:55
anladim hocam,o zaman surekli ses gelmesi gerekli degilmi ? zamanla gecermi bu ses peki hocam ?
Mesajı Yazan: sezar206
Mesaj Tarihi: 08 Ağustos 2015 Saat 00:29
Balatanin pimini ya takmamistir ya da gevsek kalmistir. Tik tik die ses yaoar basinca keser. O pim balatayi sabitliyo yerinde oynamasjn die.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
Mesaj Tarihi: 08 Ağustos 2015 Saat 10:13
balatanin yaylari var hocam kontrol ettik oynama yoktu ,sistemde hava felanmi var acaba ?
Mesaj Tarihi: 09 Ağustos 2015 Saat 11:57
fren yag nasil degistirilir arkadaslar?
Mesajı Yazan: arachnid
Mesaj Tarihi: 09 Ağustos 2015 Saat 18:07
komple nasıl değişir bilmiyorum ama .akünü arkasında beyaz küçük kutu var oradan ekleme yapıyorsun. dot4
Mesaj Tarihi: 18 Ağustos 2015 Saat 13:46
arkadaşlar ses devam ediyor,50 km\h hızla giderken ses gelmeye başlıyor frene azcık dokununca ses gidiyor,sistem hava yapmış olabilirmi acaba ?
Mesajı Yazan: debug
Mesaj Tarihi: 02 Ekim 2015 Saat 17:23
Aynısı benm araçta da var 30-40la giderken frene basmasam da tiz bi sürtme sesi geliyor... Bunun için açtırıp baktırmam lazım umarım disklerde sorun  yoktur. Frene basınca da önce ses geliyor biraz fazla basınca da sesi kesiyor :)
Mesajı Yazan: burakbaykal2
Mesaj Tarihi: 05 Ekim 2015 Saat 12:11
Panik yapmayın güzel insanlar. Orjinal balata ile değiştirdiyseniz ilk 300-400 km de o sesi yapıyor araba. Onu bulana kadar çok samimi söylüyorum 200 lira para bayılmıştım her seferinde balata değiştir yok disk bul denemek için disk değiştir... Baskı balata ve frenler bakıma girip çıktıktan sonra bende de söylediğiniz hızlarda ve tepkilerde ses geliyordu. Son değişimde özellikle takip edip ne kadar sürede gideceğini takip ettim ve şuan gitti ses. Diskte eğrilik yok,balatalarda bi sorun yok. 206 + var bende ama öncesinde 206 HDI ve 1.6 Roland Garros varken de aynı şey oluyordu. O yüzden stres yapmayın arıza var diye.
