Aracım vuruntu yapıyor..
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40098
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 07:23
Konu: Aracım vuruntu yapıyor..
Mesajı Yazan: Derya
Mesaj Tarihi: 06 Ağustos 2015 Saat 16:21
Selam arkadaşlar,
Peugeot 206 2000 model 1.6 otomatik aracım var..
Bir kaç gündür yavaşlayıp hızlanmak istediğim zamanlarda kalkışlarda yokuşlardan aşağı inerken vuruntu yapıyor..115.000km de..Bakım yapalı 1 ay bile olmadı..yağı bujileri değişti..
Servise sordum..Otomatik şanzıman robotunun değişmesi gerek dedi..Telefonda dedi bunu arızayı kontrol etmedi henüz..Forumda okuduğum benzer şikayetlerde amörtisör den bile bu sıkıntıyı yapabildiğini okudum..Servise gidince daha bilinçli hareket etmek istiyorum..Bu konuda bilgilerinizi paylaşabilirseniz çok memnun olurum..Teşekkürler..
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 06 Ağustos 2015 Saat 16:44
öncelikle forumun tanıtım bölümündan kendinizi tanıtırsanız serviniriz forum olarak. öncellikle bu tip vuruntular selonoid denen valflerden kaynaklanır. ama tabi burada yüzelsel olarak söylüyoruz aracın kontrolü yapılması en aracın otomatik şanzuman yagı ve filtresi ne zaman değişti bu tip bakım bilgilerini bilirseniz daha çok yardımcı olmaya çalışırız. Belkide askislerde boşluk oluşmuş bile olabilir yani dediğim gibi servis hemen sallamış şanzuman robotu değişecek diye önce bir yetkili servise görütüp baktırıp fiyat alın birde özel servise görüp baktırın ustalar ne diyecek yoksa çok paranızı alırlar yok o değişecek yok bu değişecek yap boz gibi olur aracınız. geçmiş olsun
Mesajı Yazan: emre41
Mesaj Tarihi: 06 Ağustos 2015 Saat 16:49
Merhaba geçmiş olsun.
          Şanzıman takozunda veya motor takozlarının birinde sorun olabilir. Tespiti basittir. Kaputu acın geri  viteste ani kalkış yapın bir kişide motora baksın kalkış esnasın aşırı bir sallanma var mı ? Gelen vuruntu sesi her seferinde geliyor mu. Tabi bunlardan olabileceği gibi ön takımdan gelen bir seste olabilir. Genelde takozlardan gelen ses daha sert olur. Ayrıca aracı görmeden telefonda arızaya kesin tanı koyan ustalardan uzak durun :)
          Soner hocam görüyorsun memlekette ne ustalar var:D Gel de sökme şanzımanı
Mesaj Tarihi: 06 Ağustos 2015 Saat 17:03
Orjinalini yazan: emre41 emre41 Yazdı:
aynen hocam :)
Mesajı Yazan: Derya
Mesaj Tarihi: 06 Ağustos 2015 Saat 17:12
emre41 bende size katılıyorum..hemen teşhis..tedavi hazır.. en az 1000 tl..banada 900 civarı diye direk rakam söylendi..
Bodrumda çok alternatif yok hatta tek yer ne yazık ki bilinçli olmayınca ne derlerse razı geliniyor..
snrkyl yeni üye olunca tanıtım kısmı biraz eksik kalmış olabilir kusura bakmayın:)
Mesajı Yazan: Derya
Mesaj Tarihi: 06 Ağustos 2015 Saat 17:21
vuruntu diye anlatmaya çalıştığım şey sanki araç öne fırlıyor..arkadan biri çarpmış gibi sarsıntı oluşuyor..
Nasıl ifade ediliyor bilemedim bu durum..
Mesaj Tarihi: 06 Ağustos 2015 Saat 23:12
Silkeleme mi yapiyor ? Tok tok yada lok lok diye tabir edilen bi ses varmi ?
Mesajı Yazan: Derya
Mesaj Tarihi: 07 Ağustos 2015 Saat 10:37
emre41 yavaşlayıp hızlanmak istediğimde araba öne doğru kendini atıp hızlanıyor..arkadan biri itmiş gibi..bunu daha çok durma kalkma zamanlarında yapıyor..ilk arızanın çıktığı gün çok şiddetliydi..ertesi gün daha az yapar oldu ve şiddeti de azaldı..
Mesaj Tarihi: 07 Ağustos 2015 Saat 20:09
Aracinizin iyi bir serviste makinaya baglatip arza kodu veriyormu gormek gerekiyor. Yerinizde olsam en az 3 farkli yere gostermeden herhangi bir islem yaptirmazdim. Bulundugunuz cevrede servis usta durumu nedir bilmiyorum. Aldiginiz yakitla ilgili bile olabilir.
Mesajı Yazan: KIZILASLAN
Mesaj Tarihi: 07 Ağustos 2015 Saat 21:14
yakıt filtresinden de olabilir enjektörlerdende olabilir yazılımsal bir sorundanda olablir yukarda arkadaşların yazdığı şeylerdende olabilir tabi en sağlıksı  işinin ehli bir ustaya gösterilmesi gerek  ama bodrum küçük yer imkanlar  kısıtlı ama  muğla yada aydına gidebilirseniz  daha rahat çözersiniz sorunlarınızı
2003 307 1.4 hdi şeytan kırmızı
Mesajı Yazan: Yards33
Mesaj Tarihi: 07 Ağustos 2015 Saat 22:38
Benim 206 da cok nadir olarak seyir halinde gaza basıp devir yükseldiğinde motor freni yapıyo gibi oluyor.sanki o an Durup devam ediyor.ne olduğunu anlamadım. Vuruntumu neyse adı artık.
