206 Benzinde calisma sorunu
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40061
Tarih: 17 Kasım 2025 Saat 19:59 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: 206 Benzinde calisma sorunu
Mesajı Yazan: Stive
Mesaj Tarihi: 03 Ağustos 2015 Saat 11:20
Herkese merhaba. Aracim 2005 xline. Sabahlari bu sicaklarda bile calismiyor. Calisiyor stop ediyor. Kontagi mars basmadan 3 saniye bekleyip bekleyip 8 10 kez bu islemi yaparsam sorun olmuyor. Gaz yemiyir gibi yapiyor ama stop etmiyor. Gaz dugmesine basili tutup zorla gazda kalmasini sagliyorum. Bir sorun olmuyor. Tavsiyesi olan varmi yada basina gelen. Benzin pompasindan supheleniyorum. Satan varsada uygun alip bakicaz gibi gorunuyor.
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 03 Ağustos 2015 Saat 12:14
hocam geçmiş olsun öncelikle bobin ve bujilerin konrolonü yapın benzin pompası arka koltugun altında çalıştırdıgınız zaman ses geliyorsa çalışıyordur. kendiniz dinleyerek bakabilrsiniz benzin filtresini değiştirin derim bunun sadece benzin pompasından kaynaklı olmayabilirde başka bir çok sebep olabilir pompa çalışır basınç yetersidir gibi.
------------- Peugeot 106 1.4 (1997) Renault Scenic 2.0 16v (2000) 308 1.6 vti (2012) 206 1.4 FEVER (2007) Kötü Araç Yoktur. Bakımsız Araç Vardır.
Mesajı Yazan: Stive
Mesaj Tarihi: 03 Ağustos 2015 Saat 12:21
Araba 1 2 km gidince hic bi sorun kalmiyor. Taki soguyana kadar
Mesajı Yazan: Stive
Mesaj Tarihi: 03 Ağustos 2015 Saat 12:24
Basinci olcturdum normal dediler fakat araba sicakken olcturdum. Birde arabayi sanayide birakip ölcturcem sabah.
Mesaj Tarihi: 03 Ağustos 2015 Saat 13:56
anladım hocam ısındıgı zaman problem yok diyorsan lpg sistemini kapat bir kaç gün benzinde bin yine yapacakmı
Mesajı Yazan: Ozkan006
Mesaj Tarihi: 05 Ağustos 2015 Saat 01:42
Merhaba arkadaşim.bende opel corsa c aracimda benzer sorun vardi.cok usta gezdim ve cokda paramdan oldum.benzin sistemi konttol edildi sorun yok.lpg sisyeminin bütün parçaları degişti denendi olmadi.bu süre tam 10 ay ve yaklaşık 400 tl patladı ama ustalar bişey bulamadı. Neyse uzatmayim.lpg de arac stop halindeuken motora gaz kacagi oluyor.buda ilk calişmada arac zengin yakit yani benzin ve gazi beraber yakıyor buda aracin calişmamasini veya gaza gecene kadar gaz yemiyor ve araç ilerlemiyor.sorunun çözümü ise lpg enjektörlerini ya degiştir yada el becerin varsa sök ve mazot ile parcalarini temizle.yutube de video su var.kolay gelsin.enson burdan çözüldü şuan sorun yok.sende inşallah cözersin.sonuçunda bilgi paylaşırsin.
Mesajı Yazan: Stive
Mesaj Tarihi: 05 Ağustos 2015 Saat 09:11
Ben olayi cozdum 400 tlye cozdum. Benzin pompasiymis sifir orjinalini aldim taktim bitti.simdi cozmem gereken bir sorunum daha var arac gazda benzinde fark etmes kafasina gore bazen isiklarda arabayi bosa aliyorum devir dusuyor devri sabitlemiyor stop ediyor. Bu sorunla haftada 2 3 kez karsilasiyorum araba stop ediyor. Yada debriyaj yapiyorum donerken devri sabitmiyor stop ediyor. Aksilik araci hanimda kullaniyor direksiyon kilitliyor tehlikeli oluyor. Okuyan bilen olursa simdi ben yeni pompa taktim. Benim ustam bana derki araca bir role takalim gaza gecince oenzin pompasinin elektirigini kessin. Yada depoda heo ceyrek depo benzin olsun yoksa ilerde bir 400 daha verirrsin diyor. Fikri olan varmidir ?
Mesaj Tarihi: 05 Ağustos 2015 Saat 10:24
hocam o stop etme lpg ayarı ile ilgili bir çok lpg ci otomatik kalibrasyon yapıyor her araba içinde olmmuyor öyle sonra stop etmeler devir alçalması yükselmesi gibi hocam benzini yarım deponun altına düşürme ben öyle yapıyorum. benzin pompasını pahalı geldi bana sanki
Mesaj Tarihi: 05 Ağustos 2015 Saat 10:26
http://www.***.com/PEUGEOT-206-YAKIT-POMPASI-BENZINLI,PR-7369.html
