ilk çalıştığında stop etme sıkıntısı
Forum Adı: 306
Forum Tanımlaması: 306, 1993'ten 2002'ye 309'u değiştiren küçük bir aile otomobilidir, ancak 2001'de 307 ile değiştirilmiştir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=40023
Tarih: 02 Kasım 2025 Saat 17:19
Konu: ilk çalıştığında stop etme sıkıntısı
Mesajı Yazan: pecoju
Mesaj Tarihi: 28 Temmuz 2015 Saat 15:12
herkese merhaba arkadaslar 306 sedan 2000 model otomatik araç sahibiyim 1 yıl kadar oldu alalı aracı çok sevdim son 1 ay kadar oldu aracı ilk çalıştırdığımda geç çalışıyor ve sonrasında bir kaç sn içinde stop ediyor bu bazen 2-3 defa tekrarlıyor sonunda çalışıyor stop etmek üzereyken gaza bassanda faydası yok stop ediyor yani
bu araç bir gün 2 gün kullanılmadıktan sonra daha tekrarlayıcı oluyor acaba sıkıntısı nedir yardımlarınız için şimdiden tşk ediyorum herkese hayırlı günler diliyorum.
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 28 Temmuz 2015 Saat 16:23
ilk olarak tanıtım bölümünden kendinizi tanıtırsanız seviniz forum olarak. porbleme gelince araç lpg li dir sanırım benzindede bir müddet deneyin 3-5 gün kadar problem devam ediyormu bobin-buji ve kablolarını kontrol ettirin-benzin filtresini değiştirin  lpg sistemi varsa filtrelerini değiştirin genel kontrol yaptırın. gaz kelebegini temizlettirin.
Mesaj Tarihi: 28 Temmuz 2015 Saat 16:54
tanıtıma yazdım hocam çok tşk ediyorum hafta sonu dediğiniz istikamette bakımları yaptırayım inş o zamana daha büyük arıza vermez kolay gelsin.
Mesaj Tarihi: 28 Temmuz 2015 Saat 17:10
rica edirim hoşgeldiniz.
Mesaj Tarihi: 29 Temmuz 2015 Saat 10:05
hocam tekrar mrb aracı dün dediğiniz gibi benzinde kullanmaya başladım sabah kalktığımda marş çok sorunsuz çalıştı tekleme stop etmeye kalkışma bile olmadı araçta sıralı gaz sistemi var tüpte kullanınca bu sorun oluyor tüple alakalı bir sıkıntıdan kaynaklanıyor olabilir ben dediğiniz gibi tüp filtrelerine falan baktırayım bi
Mesaj Tarihi: 29 Temmuz 2015 Saat 10:20
mrb lar hocam benzinde problem yoksa lpp ayarlarına baktırın filtreleri değiştirin iki filte vardır genelde 50 tl kadar tutar lpg map sensörü arızalı olabilir - lpg ısı sensörü arızalı olabilir. onada baktırın derim.
Mesaj Tarihi: 29 Temmuz 2015 Saat 11:02
tşkler yol göstericilğiniz için hiç anlamıyorum valla böyle böyle usta olcaz heralde :) iyi günler dilerim ilk fırsatta lpg sistemini bakımdan geçireceğim
