307 anlık elektrik kesintisi
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=39992
Tarih: 15 Kasım 2025 Saat 12:28
Konu: 307 anlık elektrik kesintisi
Mesajı Yazan: mrkync
Mesaj Tarihi: 25 Temmuz 2015 Saat 18:19
Arkadaşlar 2005 model peugeot 307 hdi 1.6 look sahibiyim. Aracı 2. el aldım ve aracı aldığım günden beri ne zaman olacağı belli olmayan anlık bir elektrik kesintisi var. Özellikle klima ve hız sabitleyici aynı anda açık ve araç yolda giderken ayağımı gazdan çekince bazen yapıyor. Aniden silecekler göstergeler cd çalar yani elektrik ile ilgili ne varsa gidip hemen geliyor ancak motor kısmında herhangi bir sıkıntı olmuyor araç durmuyor. Hata verdikten sonra bilgisayara taktırıyorum ancak herhangi bir hata kodu da çıkmıyor. Böyle bir sorunla karşılaşan kimse var mı?
Mesajı Yazan: muro_60
Mesaj Tarihi: 25 Temmuz 2015 Saat 19:43
aracın şarjını ölçtür fazla şarj ediyor olabilir
peugeot 307 xt premium
Mesaj Tarihi: 02 Ağustos 2015 Saat 20:28
Şarj normal çıktı başka neden kaynaklanabilir acaba??
Mesajı Yazan: swing67
Mesaj Tarihi: 02 Ağustos 2015 Saat 22:46
Benzer konuyu açmıştım.sorunumuz çok buuuyuk ihtimalle şarj dinamosunun içindeki konnektor denilen 80 TL lık parca..muhtemelen arkadaşın dediği gibi araç fazla elektrik üretiyor.şarj olctugunuz zaman normal veriyor çünkü bu arizayi her zaman yapmıyor ara sıra yaptığı için ise ölçümler normal sonuçla veriyor.çözümü basit.akla gelen tek parça da konnektor. İyi bir elektrikçi yarım saate halleder.
Mesaj Tarihi: 02 Ağustos 2015 Saat 22:47
Arıza koduda vermez.
Mesaj Tarihi: 03 Ağustos 2015 Saat 16:35
Anladım umarım sıkıntı oradandır. çok teşekkür ederim. Acaba değiştirilen parçanın resmi falan nette var mı? Direkt o parçayı değiştirmeye gideyim bu sayede.
Mesaj Tarihi: 08 Ağustos 2015 Saat 22:25
Hocam değiştirilen parçanın fotosu var mı acaba?
Mesajı Yazan: Bkrgnc
Mesaj Tarihi: 01 Aralık 2021 Saat 18:03
Merhaba aynı sorunu alıyorum nasıl çözdünüz acaba ?
Mesajı Yazan: Pejo307Sahibi
Mesaj Tarihi: 10 Kasım 2022 Saat 10:17
Merhaba, sorun nasıl çözüldü? aynısı benim araçta da var..
Peugeot 307 1.6 benzinli 2003 model
