Acil yardımm çekiş problemi...
Forum Adı: 106
Forum Tanımlaması: Peugeot 106, 1991'den 2004'e kadar Fransız otomobil üreticisi Peugeot tarafından üretilen süper mini grubundaki efsane otomobildir
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=39967
Tarih: 01 Mayıs 2026 Saat 22:18
Konu: Acil yardımm çekiş problemi...
Mesajı Yazan: Sertaç
Mesaj Tarihi: 22 Temmuz 2015 Saat 13:06
Arkadaslar 97 model 106 xr aracım var. Aracım cok hantal kalıyor. Düz yolda 100u gecmiyor. Sabahlari ilk kalkışta tekleme yapıyor. Sente ayari yaptrdm. Buji buji kablolari değişti. Baskı balatamda problem yok. Motor üst kapak contası yeni. Oksijen sensörünü yeni değiştirdim. Ama hala problemim devam ediyor. Yardımcı olursanız cok sevinirim..
Mesaj Tarihi: 22 Temmuz 2015 Saat 14:32
Yardımcı olabilcek yok mu?
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 22 Temmuz 2015 Saat 15:47
sertaç düzelmedimi hala üzüldüm insanın canını sıkıyor hava filtresi kutusu ve hortumları baglantı yerleri  egzos bogaz kelebegi katalatik konvektör kontrolü yapıldımı
Mesaj Tarihi: 22 Temmuz 2015 Saat 16:24
Hava Filtresi egzoz kontrolleri yapildi digerlerine bakilmadi galiba. Kafayi yicem 1500 lira para harcadm usta degistrdim fayda yok..
Mesaj Tarihi: 22 Temmuz 2015 Saat 16:55
sertaç hocam senin araç lpg liydi değilmi aracın lpg ve benzin map sensörleri kontrolü yapıldımı
birde forumda gördüm bu linke bir göz at istersen
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=18872
Mesaj Tarihi: 22 Temmuz 2015 Saat 17:53
Suan kendim kurcalarken fark ettim gaz pedalina tam bastigimda bogaz kelebegi %100 açmıyor buda bi sebep olabilir mi?
Mesaj Tarihi: 22 Temmuz 2015 Saat 22:24
Mesaj Tarihi: 23 Temmuz 2015 Saat 09:51
Bi fikri olan yok mu?
Mesaj Tarihi: 27 Temmuz 2015 Saat 17:40
valla o işi bilemem sertaç ta sen ne yapıtın hala problemin devam ediyormu.
Mesaj Tarihi: 27 Temmuz 2015 Saat 22:04
Devam ediyor problem. En son bi usta yanlışlıkla daha önceden dizel uyumlu şanzıman takılmış olabilir dedi. Kafayı yicem artık
Mesaj Tarihi: 29 Temmuz 2015 Saat 15:27
yuh dizel uyumlu mu bence şaçmalamış usta hiç duymadım öyle bişe şimdiye kadar. Allah sabır versin hocam ne diyeyim işallah iyi bir usta karşına çıkarda çözer şu işini
Mesajı Yazan: emre41
Mesaj Tarihi: 29 Temmuz 2015 Saat 15:45
Bilgisayara baglat hata gösteriyor mu ?  Gaz teline aldanma kaputu aç elle gaz ver motora bak bakalım canlı çalışıyor mu.  Genelde Peugeoltların subap ayarını ustalar sıkı yaparlar. Şakırtı yapmasın diye. 20-40 olması lazım. Yakıt enjektörlerini kontrol ettir. Benzin pompası basıncına baktır. Motor kompresörünü ölçtür. Umarım tez zamanda sorunu çözersin.
Mesaj Tarihi: 06 Ağustos 2015 Saat 09:22
Bilgisayar baglatcak birini bulamadim biri soketi uyumlu değil diyor biri görmez diyor. En son care zeten bilgisayar oldu. Motor araç boştayken müthiş çalışıyor. Gaza basıyorm arac kesiciye düşüyor ama yolda gitmiyor. Subap ayarını 2 defa yaptırdım. Enjokterler kontrol edildi. Benzin pompasinda sıkıntı olsada gazdada ayni sekilde araba. Motor kompresörunu olcturmedm bi tek
