Peugeot 206 Fanın Sadece 4. kademede çalışması
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=39914
Tarih: 15 Kasım 2025 Saat 23:19
Konu: Peugeot 206 Fanın Sadece 4. kademede çalışması
Mesajı Yazan: duman6kelimeler
Mesaj Tarihi: 12 Temmuz 2015 Saat 13:21
Aracım: 206 x line 1.4 hdi
Arama sonuçlarında farklı şekillerde ifade edilen, tüm araba marka ve modellerinde yaygın olduğunu gördüğüm bir sorun var. Bu sorun aracımda çözüldü ben de buraya yazayım birilerinin işine yarar belki.
Öncelikle farklı şekillerde tarif edilen bu duruma bir kaç örneği buraya kopyalıyorum ki, aram motorlarında çıksın:
İlk 3 kademede çalışmayan ve son kademede çalışan fan sorunu
Fan sadece 4. kademe çalışıyor?
1. - 2. ve 3. kademelerinin çalışmadığı
Kalorifer Sadece 4. Kademede çalışıyor
havalandırma 4.kademe dışında çalışmamaya başladı
4.kademe calışıyor 1 2 3 calısmıyor
Klima fanı sadece 4. kademede çalışıyor
Sorunun Benim Aracımdaki çözümü:
ilk ve her zaman gittiğim yer/usta ön direksiyon aksamının bulunduğu tüm göbeğin sökülmesi gerektiğini söyledi. 1 günlük iş olduğundan falan bahsetti. bende kabul etmeyip ayrıldım. ikinci ve bildiğim bir başka yere gittim. oradaki usta muavin koltuğunun önündeki torpida gözünü çıkarıp(bir kaç yerini de kıra döke) ilgili parçaya ulaştı. şu parçanın değişimi ile de sorun çözüldü:
http://i.imgur.com/IPegaEK.jpg
http://i.imgur.com/syYlpEq.jpg
http://i.imgur.com/HLwzDMO.jpg
bu parçanın adına da farklı isimler verildiğini duydum ve gördüm. örneğin:
1- fan rezistörü(google images'ta değişen parçaya en yakın sonuçlar bu isimle çıktı, o yüzden 1 numaraya yazdım.)
2- fan rezistansı
3- kalorifer rezistansı
4- klima rezistansı
5- Kalorifer fan motoru hız kontrol ünitesi
son not:
usta değilim ancak benim yorumum şu, değişen parçaya bakarsanız içinde 3 tane burgulu tel(sanırım direnç) var. bu ilk üç kademenin çalışmaması ile ilgili bir şey bu sanırım. 4.kademe direk bu cihazı es geçip çalışmayı sağlıyor, ancak ilk üç kademe bu 3 dirençle ilgili olabilir.
konu burada da tartışılmış: http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13589
umarım birilerinin işine yarar.
Mesajı Yazan: vpro
Mesaj Tarihi: 12 Temmuz 2015 Saat 15:55
Usta keşke değistirmeden konuyu açsaydın ben sana 1 tl ile nasıl kurtulacağını anlatırdım. Bu resistörün içinde termal sigorta var yandığında direncler çalışmıyor. o yüzden sadece kısa devre olan 4 çalışıyor. Termal sigortayı alıyorsun 1 tl ye eskisinin yerine takıyorsun sorun bitiyor parçayıda sökmek aşırı zor değildi :)
Ele-Elo
Mesajı Yazan: reality59
Mesaj Tarihi: 12 Temmuz 2015 Saat 23:26
Orjinalini yazan: vpro vpro Yazdı:
buna benzer problem bende de var.
1 çalışıyor
2 çalışmıyor
3 çalışıyor
4 çalışıyor
ustaya götürdüm klima paneli değişecek dedi :)
bende ki problem nedir ?
NOT: Araç 2004 Model 1.4 HDi 307
Peugeot 307 - 2004 HDI XR
Peugeot 106 - 2002 QuickSilver
Tekirdağ / ÇORLU
Mesajı Yazan: vpro
Mesaj Tarihi: 14 Temmuz 2015 Saat 11:46
Orjinalini yazan: reality59 reality59 Yazdı:
1 çalışıyor
2 çalışmıyor
3 çalışıyor
4 çalışıyor
Klima Motoru ve Resistans çalışıyor gibi görünüyor sorun switch te muhtemelen ustanın dediği gibi içinde kırık yada temassızlık olabilir açıp kurcalamak lazım. voltmetre ile switchleri ölçmek lazım :)
Ele-Elo
Mesaj Tarihi: 14 Temmuz 2015 Saat 13:23
1 çalışıyor
2 çalışmıyor
3 çalışıyor
4 çalışıyor
Dün problemi bulduk fan rezistörü bozulmuş. Parçanın siparişini verdik beklemedeyiz. Teşekkür ederim.
Tekirdağ / ÇORLU
Mesaj Tarihi: 15 Temmuz 2015 Saat 14:08
1 çalışıyor
2 çalışmıyor
3 çalışıyor
4 çalışıyor
siparişi nereden verdiniz acaba?
Mesajı Yazan: ismailkaya
Mesaj Tarihi: 16 Temmuz 2015 Saat 01:57
torpıdo gozu sokulup arkasındakı motordan gelen genış bir hava borusu var onu cıkart içinde birtane yeşil renkli rezıstans gıbı elektronık bır parca var bu parcanın baglandıgı genış borunun dısında üstte kalıyor  kablo soketı var  bakınca zor gozukuyor o sokette kablo temassızlıgı oluyor cukurlara gırıp cıkmaktan sanırım. Elınle borunun ıcındekı parcayı elle bırde  onun uzerınde geniş hava borusunun uzerınde kablo soketı var el gırmıyor demır parcasıyla kabloları elle bır yandanda aracı calıstırıp klıma dugmelerını kontrol et muhtemelen calısacaktır kolay gelsın torpıdo gozunu sokmen ıcın gorsel bır kılavuz bul altta ustte yanda her yerde vıda var
Mesaj Tarihi: 16 Temmuz 2015 Saat 01:58
bu yazdıklarım 307 ıcın gecerlı
Mesajı Yazan: FERDİ CAN
Mesaj Tarihi: 16 Temmuz 2015 Saat 12:19
Benim araçta da aynı sorun var. Baktirmadiğim tek yer rezistans kaldı.şimdi rezistandimi degiselim yoksa farklı bir yolu varmi.
Mesajı Yazan: vpro
Mesaj Tarihi: 16 Temmuz 2015 Saat 13:30
Sadece 4 mü çalışıyor öyleyse rezistanstan 10 lira falansa değiştir gitsin pahalı ise Termal sigortayı ya kısa devre yapcan yada 1 liraya yenisini takacan
Ele-Elo
Mesaj Tarihi: 17 Temmuz 2015 Saat 00:23
1.2.3 çalışmıyor.bugün fan tam kırmızıya dayandı açti.
Mesajı Yazan: Canberk35
Mesaj Tarihi: 18 Temmuz 2015 Saat 01:16
Benim 307'de de 1-2-3 çalışıyor 4. kademeye getirince kapanıyor. Bu şekilde olunca da sorunlu parça fan rezistörü müdür acaba?
Mesajı Yazan: faruk deveci
Mesaj Tarihi: 23 Aralık 2021 Saat 12:00
merhaba bilgileriniz için öncelikle teşekkür ederim.
fan microtemp diyotunu kendim değiştirmeye karar verdim. bilgilerinide buradan iletiyorum.
mikrotemp diyot kodu:G4A01 - 144 derece
ankara konya sokakta maksimium 5tl
