arıza lambası nasıl iptal edilir
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=39844
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 05:20 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: arıza lambası nasıl iptal edilir
Mesajı Yazan: lead38
Mesaj Tarihi: 05 Temmuz 2015 Saat 00:37
arıza lambası bir yanıyor bir sönüyor iptal etme yolu varmı
Mesajı Yazan: eeccaa
Mesaj Tarihi: 05 Temmuz 2015 Saat 01:59
En iyi yol arızayı gidermek değil mi? İnatçı bir arıza söz konusu belli ki. Ama onun yüzünden başka hiçbir arızada yanmayan bir lamba, ileride size daha çok sıkıntı yaratacaktır.
------------- eeccaa 2008 Peugeot 307 1.6 HDI Feline
Mesajı Yazan: ismailkaya
Mesaj Tarihi: 05 Temmuz 2015 Saat 03:25
(kalp ameliyatı gıbı bırsey olur...) sensorler sureklı beyıne komut gonderıyor zengın -fakır karısımını dengelıyor enjektorler ona gore puskurtme yapıyor
------------- KÖTÜ İNSANLARIN HER YERDE OLMASININ TEK SEBEBİ İYİ İNSANLARIN HİÇBİRŞEY YAPMAMASINDANDIR.
Mesaj Tarihi: 05 Temmuz 2015 Saat 09:35
öyle değil bu peugeotlar havadan nem kapıyor kaç defa serviste bilgisayara bağlandı gaz kelebeği diyor kalbrasyon yapılıyor tekrar lamba yanıyor benim dikkatimi çekti havalar böyle kapalı nemli olduğu zaman biraz da devirsiz kullandığım zaman lpg benzin farketmiyor lamba yanıyor,bazen kendi yanıyor,bazen kendi sönüyor yani sıkıntı yapıyor bu ışık yakıtla ilgili değilmi hep aynı yerden po dan gaz alıyorum ben bu peugeotu anlamadım arkadaş kafasına göre takılıyor.
Mesajı Yazan: Efe-Pöjo
Mesaj Tarihi: 05 Temmuz 2015 Saat 10:57
o ışık herşeyle ilgili, bir tek yakıtın kalitesiyle ilgili değil. herhangi bir sensörde belirili değerlerin dışına çıkınca yanar. katalitik arızası bazen yanıp bazen sönmesine neden olur , ben de bu şekilde mesela ve yandığı zamanlarda da ekranda antipollution uyarısı veriyor , siz de ne veriyor ona bakmanız lazım.
Mesajı Yazan: vpro
Mesaj Tarihi: 05 Temmuz 2015 Saat 11:47
Göstergeden ampülünü sökersin
Pejo yağmurda coşar cunku hava filtresi su cekiyor nerden çektiğini bilen varsa söylesin düzeltelim sunu :)
------------- Ele-Elo
Mesaj Tarihi: 05 Temmuz 2015 Saat 23:59
bu uyarının anlamı şudur
''Çevreyi Kirletiyorum''
ya katalizör arızalı / tıkanmış ya benzin ya da mazot filtresi kirlendi ya lambda sensörü bozuldu ya da anlık alınan kirli benzin
benzini ya da mazotu kalitesine güvendiğiniz benzinciden alın. depoyu doldurun. dolumdan sonra uyarı gitti ise benzinden hala duruyor ise ilk 3 madde olabilir
Mesajı Yazan: themurat54
Mesaj Tarihi: 06 Temmuz 2015 Saat 12:19
Arkadaş haklı bazen yanıyo sonra sildiriyorum düzeliyo, genelde de hava filtresini söktürdüğümde yanıyo biraz kullanınca gidiyo.
------------- Peugeot 206 Sedan 2007 Model, Comfort, 1.4, 75 HP, Benzin/LPG
