307 fan musuru parcasi acil
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=39833
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 01:29
Konu: 307 fan musuru parcasi acil
Mesajı Yazan: erenahmet95
Mesaj Tarihi: 03 Temmuz 2015 Saat 19:12
2005 307 fan musurum arizalandi 100 den sonra fan aciyor. Parcayi alacam ama nereden alayım? Serviste ki 90 tl parca peugeot market den siparis ettim 50 tl ye sonra iptal ettim onuda orjinal yaziyor ama montaj parcasiymis. Parcacilarda 25 tl ye de var. Hangisini almaliyim?
Mesajı Yazan: TugyyStyle
Mesaj Tarihi: 03 Temmuz 2015 Saat 19:42
Servis tabiki hocam. benim görüşüm bu.
: 0539 760 64 94
Mesaj Tarihi: 04 Temmuz 2015 Saat 12:10
Serviste parcayi degistik eski parca da problem yokmus 120 tl tuttu. Simdi eski parcayi da almadim orada odemeyi de yaptim. Servis iade yapar mi ? Parcayi oradan alırken sey dediler elektronik parcalarda degisim olmuyor falan diye . eskisini takarlar mi geri ?
Mesaj Tarihi: 04 Temmuz 2015 Saat 19:50
Eskisini takmak falan para masrafı parçada sorun yok siz niye değiştirdiniz de sorunun hallolmadigini anlat. Hemde eski parcayi almadiysan iste tabiki hocam. İlerde lazim olurr
: 0539 760 64 94
Mesaj Tarihi: 05 Temmuz 2015 Saat 00:13
Vallah hocam ustanin lafina guvendik bir de dedi git serviste değiş dedi. Bende sabahtan gittim dedim usta boyle boyle dedi musur arizaliymis degisirmisiniz. Onlarda degisti iste. Hic orada test falan yapmadilar. Sonradan test falan yaptilar sorun musur da degilmis dediler bende o şok un etkisiyle daha bir sey diyemedim ciktim geldim. Testi yapan usta bu araçlar 110 kadar cikinca fan acar dedi. Anlamadim yani bir sey bu olaydan. Kime sorsam o sicakliklar anormal diyor. Peugeot servisine sikayet biraktim donecekler. Ama arac simdi sanki daha düşük sicaklikta calisiyor gibi cok denemedim ama biraz dikkatimi cekti.
Mesajı Yazan: eeccaa
Mesaj Tarihi: 05 Temmuz 2015 Saat 02:27
Orjinalini yazan: erenahmet95 erenahmet95 Yazdı:
Fan ihtiyaca göre iki kademede çalışıyor, sizde ilk kademe çalışmıyor (92 gibi) ama ikinci yüksek devir kademesi (110 gibi) sorunsuz çalışıyor anladığım kadarıyla. Böyle oluyor ise ben de aynı arızayı bayadır yaşıyorum. Değişen parça fan rezistansı mı? Plastik bir kutu bunun bir yüzünde metal kafes gibi bir yapı, kafesin içinde de helezon şeklinde bir rezistans var. Fan kademelerinin sapıtması bunun bozulması ile oluyor deniyor.
Sizin sorun düzeldiyse tamam da düzelmediyse üstüne gidin, o kadar para vermişsiniz. Çünkü yetkili servisin, sizin "şunu değiştirin" demenizle; bakmadan, sormadan, etmeden değiştirmesi de yanlış gerçekten. Parçayı oradan satın alıp sonra kendim takacağım deseniz tamam verirler de "şu değişecek" demenizle sorun neydi bile demeden takmaları, sonra da yanlış oldu demeleri komik olmuş. Yetkili servis bunu yapmamalı.
eeccaa
2008 Peugeot 307 1.6 HDI Feline
Mesaj Tarihi: 05 Temmuz 2015 Saat 09:13
Orjinalini yazan: eeccaa eeccaa Yazdı:
[DIV]
[/DIV][DIV]Fan ihtiyaca göre iki kademede çalışıyor, sizde ilk kademe çalışmıyor (92 gibi) ama ikinci yüksek devir kademesi (110 gibi) sorunsuz çalışıyor anladığım kadarıyla. Böyle oluyor ise ben de aynı arızayı bayadır yaşıyorum. Değişen parça fan rezistansı mı? Plastik bir kutu bunun bir yüzünde metal kafes gibi bir yapı, kafesin içinde de helezon şeklinde bir rezistans var. Fan kademelerinin sapıtması bunun bozulması ile oluyor deniyor.[/DIV][DIV]
[/DIV][DIV]Sizin sorun düzeldiyse tamam da düzelmediyse üstüne gidin, o kadar para vermişsiniz. Çünkü yetkili servisin, sizin "şunu değiştirin" demenizle; bakmadan, sormadan, etmeden değiştirmesi de yanlış gerçekten. Parçayı oradan satın alıp sonra kendim takacağım deseniz tamam verirler de "şu değişecek" demenizle sorun neydi bile demeden takmaları, sonra da yanlış oldu demeleri komik olmuş. Yetkili servis bunu yapmamalı.[/DIV]
Hocam yeşil bir parca degistiler isaret parmagi kadar. Kafasinda soket yeri var. Onu degistiler. Test ederken klimayi falan da acti dedi rezistan bozuk olsaydi klima soguk vermezdi. Araci 1 2 gun daha kullanayim olmadi tekrardan goturrur baktiririm. Sehir ici kullanimda 90 ni gecmesi normal degil degil mi ?
Mesaj Tarihi: 05 Temmuz 2015 Saat 13:44
Evet, 90 üstünde kalması normal değil, zaten böyle sıcakta kalınca çekiş de hissedilir düşüyordur. 90'ı biraz geçince fanın ilk kademesi açılıp 85'lere kadar indirmesi gerekiyor.
Madem servise gittiniz, orayı sıkıştırın çözsünler. Arabanıza yaptıkları her uygulamadan sorumlular.
Bende de 90'ı geçince fan açmıyor bir de hararet göstergesi aniden sona dayanıp dur uyarısı vererek sapıtıyor nedense. Bu olunca klimayı açarak soğutuyorum. Çünkü klimayı açınca fan çalışıyor. Hiçbir usta şu bozuktur ondan olur diyemedi. Arıza kodu vermiyor. Ben yetkili servise götürmedim gerçi. Sizin dediğiniz yeşil hararet müşürünü değiştirmiştim, düzelmedi:
http://s296.photobucket.com/user/erkincan/media/CT24050-6PT009309221_zpsbrpnfigl.jpg.html" rel="nofollow">
Fan rezistansı (fan kontrolcüsü de deniyor, işte kademeleri bu parça ayarlıyormuş):
http://s296.photobucket.com/user/erkincan/media/fan-rezistansi-peugeot-partner-16-hdi-307-_zpselbr5k19.jpg.html" rel="nofollow">
Bu parça değişimi ile benim sorunu çözdüğünü söyleyenler var. Ben soğukta sorun olmadığından araya kış girince değiştiremedim bir türlü.
Benim motor 1.6 HDI, 110'luk. İlk yeşil parça 50-55 TL, 25'e yan sanayileri var. İkinci kontrolcü (rezistans) 70-80 TL civarında. Bunda yan sanayi hiç görmedim. Servis biraz daha pahalı veriyordur ve soketine takmaya da baya bir işçilik yazıyordur tabi.
Siz de 307'nizin motorunu belirtin ki aynısını kullananla daha kolay çözüm bulabilirsiniz. Geçmiş olsun. Çözünce bizi unutmayın, buraya da yazın lütfen :)
eeccaa
Mesaj Tarihi: 05 Temmuz 2015 Saat 15:07
hocam sizinde müşür arızalı o zaman. benim aracı test eden usta dedi müşür arıza verince gösterge kırmızıya vurup tekrar sıfıra iner bilgisayarda stop yazar.
işte gösterge su degeri biraz daha geçiyor. sonra azalıyor tekrar.
aracım 1.6 benzilli 2005 model
Mesaj Tarihi: 05 Temmuz 2015 Saat 15:23
Sağolun. Bende ilk iş, o yeşil müşür değiştirilmişti işte. Ama düzelmedi malesef. Sizde ibre o konuma çıkıp sonra tekrar doksan altına indiriyorsa bence sorun yok gibi. Ama bu sırada dışarıdan dinleyin, fan açılmış soğutmaya çalışıyor olmalı. Tekrarlamaması dileğiyle.
eeccaa
Mesajı Yazan: sdttn
Mesaj Tarihi: 05 Temmuz 2015 Saat 18:57
İki adet müşür olabiliyor bazı motorlarda birini ecu karışımı ayarlamak için kullanıyor diğerini gösterge ve fan için kullanıyor.
Elektrik bağlantısı sorunu da olabilir rastgele fırlayıp iniyorsa.
Mesaj Tarihi: 13 Temmuz 2015 Saat 19:33
aracımda ki problem gösterge kaynaklıymış. ve durduk yere 125 tl den olduk. sanayide ki ustaların işgüzarlıgı yuzunden hep.
bir ton da peugeot servisi ile bir birimize girdik şikayet ettik.
sanayide başka bir ustaya götürdük. hiç arabaya bakmadan rezistan ın bozulmuş diyip 130 lira ya değiştirmeye çalışacaktı. sonradan kendi olaylarımı anlattım dedim garanti falan veriyor musun soruna diye
arabayı kontrol etti bayagı bir yüksek gazda çalıştırdı falan fanlar çalışıyor ama gösterge de problem varmış. ondan dolayı yüksek gösteriyormuş.
göstergeyi düzeltmeye de 50 tl istedi. daha bir şey demeden çıktım daha.
bunun da olacagı varmış artık :) :) Smile başka birinin başına böyle bir şey gelirse en az 3 4 tane ustaya gösterin. servisi hiç kontrol etmeden müşiri değişir sanayicileri kafaya göre parça değiştirmeye çalışır nasıl dükkan işletiyorlar anlamadım.
