Egr ve yakit serfiyati hk.
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=39743
Tarih: 20 Ekim 2025 Saat 10:34
Konu: Egr ve yakit serfiyati hk.
Mesajı Yazan: srdrgktp
Mesaj Tarihi: 22 Haziran 2015 Saat 02:25
Merhaba arkadaşlar
2006 model 206 1.4 HDİ sahibiyim. Aracımı geçen hafta servis kontrollerinde benim ısrarı dolğrultusunda egr valfinin altında bir sac parçasıyla ipttal edildiğini gordum daha önceki sahibi tarafından. Sac parçasını kaldirdik ve temizledikten sonra devreye aldık. Araçta performans düştü (düşük devirlerde) ve yakıt hissedilir derecede arttı. (Ornegin 50 tl ile 170 km gibi) acaba sorun sadece egr devreye alinmasimi yoksa farkli bir sebepmi? Konu hakkında bilgi verebilecek arkadaşların yardımlarını bekliyorum. Saygılarımla iyi çalışmalar.
Discovery cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Mesaj Tarihi: 22 Haziran 2015 Saat 19:14
Konu hakkında bilgi sahibi arkadaşlar???
Mesajı Yazan: Canberk35
Mesaj Tarihi: 22 Haziran 2015 Saat 20:21
EGR egzoz gazını tekrar yanma odasına gönderen sistem. Aslında yanmamış yakıtları tekrar yakmayı amaçlamaktan çok emisyonu düşürmeyi amaçlayan bir parça. EGR iptali edilirse performans artar diyen kaynaklar olduğu gibi, tam tersi düşer diyen kaynaklar da var. Yine aynı şekilde bazı kaynaklar yakıt artar diyor, bazısı düşer diyor. Bu konuda otomotiv sektörü de mutabık değil açıkçası. Ama iddia ettikleri değişiklikler gözle görülebilir düzeyde değil. Hele 1.4HDi motorda oldukça zor.
Şikayetlerinizi EGR'yi tekrar devreye alan ustaya söylerseniz o ne yapacağını daha iyi bilir diye düşünüyorum. Bazen EGR'nin ağzının kapatılmasının yanında bilgisayar ile de kapatılıyor EGR. Bizim araçlarda böyle bir sistem var mı açıkçası bilmiyorum. Varsa belki bilgisayardan da aktifleştirmek gerekiyor olabilir.
Geçmiş olsun şimdiden.
Mesajı Yazan: madblueblacksea
Mesaj Tarihi: 22 Haziran 2015 Saat 21:14
Performans düşüşü normal ama yakıt sarfiyatı olmaması gerekiyordu. Benim EGR ve kat iptal şekilde şehir içi ortalama 6,6 lt (ortalama hız 18km) EGR sistemi düzgün çalışmıyor demekki. EGR sadece egsoz gazını geri silindire geri göndermekle bitmiyor, nezaman ne miktarda gönderdiği çök önemli. Benim araçtada iptal ama iptal etmemin nedeni kararsız çalışması ve performans artışı sağlamak için. Aracı cihaza bağlayarak düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ettirmen gerek ama bunu araç durduğu yerde değil seyir halinde yapıp EGR nin davranışını doğru olarak saptaman gerek. Sürekli devrede olan yada kafasına göre çalışan bi sistem değil yani. Aracı yeni çalıştırdığında rolantideyken EGR nin manifolda gelen borusuna bi bak sıcakmı diye. Normalde soğuk olması gaz vermiyor olması gerekir. Gaza yüklenince elininin içinden sıcak gazın geçtiğini hissedersin. Yani basit olarak tepkisini görebilirsin
206 1.4 HDI Look 2004
Mesaj Tarihi: 22 Haziran 2015 Saat 21:27
Arkadaşlar bilgilendirmeler için teşekkür ederim. Birde eski haliyle deneyeyim. Ama çok garip geldi. Krank mili sensörü ve hava filtresi çok tozlanmisti bakımın üzerinden 7500 km geçmişti. Değişen iki parça. Aksine yakıt düşmesi gerek diye düşünüyorum.
