Beyaz duman ve gaz yememe
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=39668
Tarih: 17 Kasım 2025 Saat 23:30 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: Beyaz duman ve gaz yememe
Mesajı Yazan: vpro
Mesaj Tarihi: 12 Haziran 2015 Saat 17:12
Arkadaslar bu gun staja giderken hersey normaldi . Sonra donerken birden yolun yarısında arac gaz yememeye ve muazzam beyaz duman atmaya basladı gene kısmen gidiyor ama cok hızlanmıyor . Aldığım dandik benzindenmidir sizce hem gazda hem benzinde yapıyor
Hava iyi yagmurluydu
------------- Ele-Elo
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 12 Haziran 2015 Saat 19:30
Hocam bi hava filtrenizi söküp bakın cabuk su alabiliyor. O da çekişi etkiler bayağı. Eğer su yoksa başka alternatiflere bakarsınız
Mesajı Yazan: vpro
Mesaj Tarihi: 12 Haziran 2015 Saat 21:48
Sabah bi bakayım hocam
Mesajı Yazan: berk2309
Mesaj Tarihi: 12 Haziran 2015 Saat 23:52
yakıt kokusu yag kokusu varmıydı beyaz duman attıktan sonra egzostun ucuna bı bakın yag atma varmı yaglanma aracın yagını kontrol edın bı
------------- "307 XT PREMİUM 1.6 16v 2005" Aslanın duruşu yeter!!!
Mesajı Yazan: themurat54
Mesaj Tarihi: 12 Haziran 2015 Saat 23:56
En kötü ihtimal bence conta yaniginda beyaz duman atmasi. İnsaallah benzinden falandir.
------------- Peugeot 206 Sedan 2007 Model, Comfort, 1.4, 75 HP, Benzin/LPG
Mesaj Tarihi: 13 Haziran 2015 Saat 00:22
anlamak ıcın hocam su koyma haznesını ac kapagını gaz ver fokurdama baloncuk vs yapıyosa conta gıdıktır motor sogukken calıstıgında gene emın olamk ıcın radyator hortumlarına bak hocam sertlesıyosa sıkısma varsa gene conta gıdıktır
Mesajı Yazan: madblueblacksea
Mesaj Tarihi: 13 Haziran 2015 Saat 08:04
Katalizör dağılıp egzosu tıkarsa aynı belirtileri verir. Egzos gazında basınç yoksa muhtemelen tıkalı
------------- 206 1.4 HDI Look 2004
Mesajı Yazan: vpro
Mesaj Tarihi: 13 Haziran 2015 Saat 08:24
yagının suyunun rengi nomal duruyor su an biraz geçti gibi su falanmı koymuş bu adamlar yakıta yada enjektörler su mu yedi acaba.
Mesaj Tarihi: 13 Haziran 2015 Saat 17:53
Hava filtreni konrol ettin mı hocam
Mesajı Yazan: sezar206
Mesaj Tarihi: 13 Haziran 2015 Saat 18:08
Beyaz dumanı yagmurlu attıysa sorun yok. Eksoz ucu felan takılıysa ıb-cınde s bırıkır ve eksozun sıcagıyla gaza bastıkca duman cıkar. Bende var kısın normal arabalardan daha cok eksoz buharı cıkıyo ama normal havada hıc sıkıntı yok. Hava filtreni bi sok bak su cekmıs mı? O değilse bobinin uzerine su damlamıs olma ıhtımali var cekişi biraz dusurebılır ateslemeden dolayı.
------------- 2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı Atiker lpg
Mesajı Yazan: vpro
Mesaj Tarihi: 13 Haziran 2015 Saat 19:51
Arkadaşlar bu gün 100 km gittim sorun yok filtre biraz nemliydi
Mesaj Tarihi: 13 Haziran 2015 Saat 22:21
vpro Yazdı:
Arkadaşlar bu gün 100 km gittim sorun yok filtre biraz nemliydi | Demekki filtren su alıyor kışın sorun yaşamamak için önlem al bence şimdiden.
Mesajı Yazan: vpro
Mesaj Tarihi: 14 Haziran 2015 Saat 09:42
Valla servis bile bunun önlemini altına delik açarak almış ben nasıl alıcam olayın ilginç yanı kışın hiç sorun yaşamadım
