206 vites sorunu !
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=39649
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 19:47
Konu: 206 vites sorunu !
Mesajı Yazan: Turgay_66
Mesaj Tarihi: 09 Haziran 2015 Saat 19:53
Meraba arkadaslar aracimda 2 gundur vites sorunu var
,vitesler zor ve sesli geciyor . Bazende tam durunca vites 1e hic gecmiyor 2ye cekip tekrar 1e cekiyorum anca oyle oluyor sizce neden olabilir ?
2000 206xt 1.6 90hp 200.000km
Mesajı Yazan: berk2309
Mesaj Tarihi: 09 Haziran 2015 Saat 20:16
vıtes cubuklarımı ne vardı hatırladıgım hocam ondan olabılır  tabı sekromeclerde dıslılerde sıkıntı yoksa
Mesaj Tarihi: 09 Haziran 2015 Saat 20:51
Vites cubuklari derken vitesten sanzimana giden cubuklarmi ? Sanziman yagi ile alakasi varmidir acaba ?
Mesaj Tarihi: 09 Haziran 2015 Saat 20:54
yagı eksıkse ondan da yapabılır tabıkı  aynen sanzımana gıden cubuklar genelde 206 larda sıkıntı yaratıyo forumda arastırırsan var boyle sorun yasıyanlar
Mesaj Tarihi: 09 Haziran 2015 Saat 21:00
Bianda olmasi anormal geldi bana hocam,diger konulara bakiyim bi bulabilirsem eger
Mesajı Yazan: madblueblacksea
Mesaj Tarihi: 09 Haziran 2015 Saat 21:25
Debriyaj ayırmıyor gibi geldi bana. Girmediği zaman biraz zorla bakalım cart diye bir ses geliyomu. Eğer çubuklardansa zorlama yapınca yerinden çıkacağı için ikisini birden kontrol etmiş olursun. Yağdan olma ihtimalide var ama bi anda olmuşta keçe patlatmış olman lazım
206 1.4 HDI Look 2004
Mesaj Tarihi: 09 Haziran 2015 Saat 22:04
Girmedigi zaman beton gibi oluyo hocam debriyaj tazelesemde olmuyor 2.vitese atiyom 2yede zor geciyor tabi,ondan sonra 1e atabiliyorum ancak
Mesaj Tarihi: 10 Haziran 2015 Saat 21:57
Güncel
Mesajı Yazan: samet206
Mesaj Tarihi: 10 Haziran 2015 Saat 23:24
Cartlıyorsa baskı balata bitmiştir.Artık yapıcakta birşey yok vites çubuğundan pek yapmaz 206 larda vites çubukları çabuk dağılır ortasında lastik gibi birşey var dağılmasının sebebide aracı tam durdurmadan 1 e takmaktır zararın büyük çoğunluğunu bu verir.Ancak vites çubuğunun dağılması cartlamaya sebep vermez.Vitesi boşa alın topuzu sağa sola oynatın elınızle çok boşta gibiyse topuzdada sorun var demektir.
Mesaj Tarihi: 11 Haziran 2015 Saat 01:33
Cartlama yok hocam beton gibi oluyo 1e takarken,arac durmadan 1e takmaya zorladigim oldu vites cubuklari ondan zarar gormus olabilirmi ?
Mesaj Tarihi: 11 Haziran 2015 Saat 03:01
Debriyajın kavrama noktası nasıl dipte falanmı.?
Mesaj Tarihi: 11 Haziran 2015 Saat 12:12
Debriyaj yukarda kavriyor hocam
Mesaj Tarihi: 11 Haziran 2015 Saat 13:31
yukarda kavrıyosa bıtmıstır zaten hocam kalkarken tıtreme kacırma varmı
Mesaj Tarihi: 11 Haziran 2015 Saat 14:07
Haftaya debriyaj setini degistircem hocam,sorun baska biseydense onuda yaptirayim dedim
Mesaj Tarihi: 11 Haziran 2015 Saat 18:10
206 lar zaten yukarda kavrar sıfır debrıyaj taksanda yapısı öyle ayar yapma gıbı bır durum söz konusu olsada yınede o şekildedir.O tarz zorlamalardan dolayı vites çubuğu zarar görür zaten ancak 25 TL birşey parça zaten baskı balata değişiminde onuda takar değiştirir usta yınede belırtırsınız değişmesini istiyorum diye ilerde bir sıkıntı olursa tekrar işçilik ödemeyin vites çubuğu için.
Mesaj Tarihi: 11 Haziran 2015 Saat 20:47
Cevaplariniz icin tesekkur ederim arkadaslar,insallah vites cubuklarindandir bakimdan sonra gelismeleri yazarim :)
Mesajı Yazan: sezar206
Mesaj Tarihi: 11 Haziran 2015 Saat 21:51
debrej ayırmıyordur. Set değişince düzelir b. ihtimal. Benim de başıma geldi baskının şemsiyesi kırılmış nasıl kırdıysa? Baskı balatanın durumu iyi olmasına ragmen şemsiye kırılınca mecbur degıstım.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
Mesaj Tarihi: 18 Ağustos 2015 Saat 13:50
vites çubuklarını yağlatmıştım sorun biraz düzeldi gibi oldu ara ara yine yapıyor,usta baskı balatada sorun yok diyor vites çubuklarınımı değiştirsem ?
