motor su deposunda tahin renginde yağlanma
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=39625
Tarih: 20 Ekim 2025 Saat 17:32
Konu: motor su deposunda tahin renginde yağlanma
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 08 Haziran 2015 Saat 11:33
iyi günler hafta sonu ankaradan samsuna yola çıkmadan bir yağına suyuna bakayım dedim su deposunda tahin rengine benzer mayonez gibi bir tabaka oluşmuş bunun sebebi nedir. şöyle bir araşma yaptıgımda motor suyuna yağ karıştıgını söylüyorla ama araçta yağ eksiltme yok 74000 km aldım aracı 76000 binde genel bakım yapıldı yağ filtreler vs. şu an 80000 binde çekişte felan bi problem yok hararet normal su eksiltme yok yakıt tüketimi normal benim başıma büyük bir problem aşarmı ne gibi bir yol izlemeliyim.
Mesajı Yazan: Efe-Pöjo
Mesaj Tarihi: 08 Haziran 2015 Saat 11:55
illa ki karışmıştır, başka bir nedeni yok çünkü. contadan kaçırıyor olabilir.
Mesaj Tarihi: 08 Haziran 2015 Saat 11:58
teşekkürler hocam yarın sanayiye götüreyim o zaman başıma büyük bir problem açmadan.
Mesajı Yazan: Ahmet_ach
Mesaj Tarihi: 08 Haziran 2015 Saat 13:10
conta çatlak olabilir ,radyatöre birkaç damla yağ gelirse ki antifreze ile karıştığında böyle sonuçlar olur , ustaya götürmende fayda var conta yakarsan dahada çok masraf edersin şimdilik contayla yetinirsin
Peugeot Quik 2001 1.4 8v 75bg
Mesajı Yazan: wesser12
Mesaj Tarihi: 08 Haziran 2015 Saat 13:24
yağ kaçağı vardır başka olasılık zayıf
Mesaj Tarihi: 11 Haziran 2015 Saat 08:54
dün ustama bıraktım problem silindir kapak contası değişti bende triger ve devirdaim pompasınıda kapak açılmışken değiştirdim. birdaha ektra işçilik vermek istemedim akşam teslim alıcam aracımı maliyet konusuna gelince akşam ustamla pazarlık yapacam. degişen parçalar ve işçilik ücretlerini yazarım buraya aynı problem başına gelen arkadaşlar için bir fikir olmuş olur. tavsiyede bulunan arkadaşlara teşekkür ederim.
Mesaj Tarihi: 12 Haziran 2015 Saat 10:22
dün akşam itibarı ile aracımı teslim toplam maliyet 780 tl  işçilik dahil
1-silindir kapak contası
2-motor kapak taşlanması
3-radyatör ve soğutma sistemi temizliği
4-motoryağı ve filtresi
5-termostat
6-termostat üzeründen radyatöre giden boru değişti (şiştigi için değişim yapıldı)
7-triger
8-devirdaim
9-v kayışı
10-antifiriz
