YOL BİLGİSAYAR EKRANI SOLMASI
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=39566
Tarih: 15 Kasım 2025 Saat 03:39
Konu: YOL BİLGİSAYAR EKRANI SOLMASI
Mesajı Yazan: wesser12
Mesaj Tarihi: 03 Haziran 2015 Saat 10:39
Havalar ısınınca ekranda solma oluyor ( anlık yakıt tüketimi radio bilgisi olan ekran ) çözümü olan varsa paylaşırsa memnun olurum
Mesajı Yazan: ebay otomotiv
Mesaj Tarihi: 03 Haziran 2015 Saat 10:51
Merhaba aracınızın ekranı değişmesi gerekiyor.bu ekranın hiç bir şekilde tamiri yok.
ebay otomotiv
Mesaj Tarihi: 03 Haziran 2015 Saat 10:59
Orjinalini yazan: ebay otomotiv ebay otomotiv Yazdı:
sıkıntı neden kaynaklanıyordur. ücret bilginiz varmıdır
Mesajı Yazan: madblueblacksea
Mesaj Tarihi: 03 Haziran 2015 Saat 11:43
Ekranın aydınlatma ışıklarını led takarak birazdaha belirgin hale getirebilirsin ama bu kesin çözüm değil. Bord la lcd panel arasındaki iletken filmin ısınınca direnç göstermesinden kaynaklı bi sorun. Yani malzeme kullanım ömrünü tamamlamış diyebiliriz
206 1.4 HDI Look 2004
Mesaj Tarihi: 03 Haziran 2015 Saat 11:50
Orjinalini yazan: madblueblacksea madblueblacksea Yazdı:
o zaman hiç karıştırmamak lazım :) teşekkürler
Mesajı Yazan: ramses64_79
Mesaj Tarihi: 03 Haziran 2015 Saat 13:00
aynu sorun birçok peugeot sahibinde olduğu gibi bende var lakin bence sorun iletken telle değil kullanılan lcd ekranın kendisi ile alakalı. Bizim ekranlarda hata var. Piyasa 10-15 yıllık araçlar var ekranında gram solma olmayan. Pug cu olmama rağmen pejoyu ayıplama sebeb önemli durumlardan biri. Bu ekranların hepsi geri çağrımalıydı.
407 1.6 2006 executive
206 1.4 2004 x-line
206 1.4 2004 XT- HDİ
Mesaj Tarihi: 03 Haziran 2015 Saat 13:08
Orjinalini yazan: ramses64_79 ramses64_79 Yazdı:
bununla alakalı yazı yazılabilecek merci yokmu
Mesajı Yazan: KILIÇ
Mesaj Tarihi: 03 Haziran 2015 Saat 13:47
ekranın arkasına led kesinlikle cözüm değil değiştirlmesinden başka bir yolu yok forumda satan arkadalar var fiyatına 185 tl diyorlar aceleniz yoksa ben fransadan getirteegim kendime 2 ay falan sonra sizede getirtreyim
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Tarihi: 03 Haziran 2015 Saat 14:10
Orjinalini yazan: KILIÇ KILIÇ Yazdı:
 FİYAT BELLİMİDİR
Mesajı Yazan: KILIÇ
Mesaj Tarihi: 03 Haziran 2015 Saat 15:32
Orjinalini yazan: wesser12 wesser12 Yazdı:
 FİYAT BELLİMİDİR
Fiyat araştırması yapıyorum hocam şuanda. şuanda forumdaki arkadaş 185 tlye satıyor. sahibindende ve snal pazarda biri var kocaelinden gödneriyor oda 185 tl ye veriyor taksit imkanıda var bende bulabildiğim kadar ucuza bulup getirtmeye calışıyorum 1-2 ay sonra fransadan misafirim gelecek o araştıracak orda bana haber edecek bir kac isteğim daha oldu hız sabitleme kolu vs
2011 Clio SW Gümüş
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Tarihi: 03 Haziran 2015 Saat 15:57
 FİYAT BELLİMİDİR
Tamam bilgi gelirse ulaşırsanız bizde sipariş veririz teşekkür ediyorum
Mesaj Tarihi: 03 Haziran 2015 Saat 16:05
Sayın kılıç getirtmek istersek renkli olanın da fiyatının kaç tl olabileceğini araştırabilir misiniz bağlantınız varsa. Şimdien teşekkürler.
206 1.4 2004 x-line
Mesajı Yazan: KILIÇ
Mesaj Tarihi: 03 Haziran 2015 Saat 16:48
 FİYAT BELLİMİDİR
Tabiki burdan yazarım zaten isteyenlere göre sayısını söler getirtririm.
2011 Clio SW Gümüş
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Mesajı Yazan: KILIÇ
Mesaj Tarihi: 03 Haziran 2015 Saat 16:49
 renkli olan nasıl hocam onu bilmiyorum varmı bizim 307 ler için renkli olanı ben yinede bir araştırayım
2011 Clio SW Gümüş
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Mesajı Yazan: xmen
Mesaj Tarihi: 03 Haziran 2015 Saat 18:26
eğer ki böyle bir durum varsa bende isterim... solma benim ekranda da var...
2005 Peugeot 307 1.4 hdi
1997 Opel Vectra 1.6 16v CD
2003 renault clio 1.5 DCI
2006 peugeot 307 1.6 HDI
2006 ford fiesta 1.4 TDCI
Mesaj Tarihi: 03 Haziran 2015 Saat 18:38
Sen yine getirip satıyorsan sat sana birşey diyen yok. Ben kendim yaptım oldu ve söylüyorum olduğunu. 307 ekranı 50 tl ye ısınınca solanından, 3chip ledi ampullerin olduğu borda yapıştırdım ve oldu. Sadece direk güneşin altında kalırsa soluyor ama nekadar solarsa solsun okunabiliyor yinede. Tamamen solupta okunamayan ve masraf yapmak istemeyenler için bi çözüm olduğunu düşünüyorum. Eğer burası bir yardımlaşma formuysa önceliğin yardım etmeye çalışmak olması gerekir. O olmaz ben sana satarım dersen bu ticarettir yardım değil. Ticaretinide yap eyvallah ucuza getir sende ticaretini yap bizde nasiplenelim ucuza almakla.
Mesajı Yazan: xmen
Mesaj Tarihi: 03 Haziran 2015 Saat 18:40
[/QUOTE]
hocam benim ekran ampüllü değil mesela... küçük ledler var... bunu nasıl yaparız bir bilginiz var mıdır...
Mesaj Tarihi: 03 Haziran 2015 Saat 18:55
Orjinalini yazan: xmen xmen Yazdı:
[/QUOTE]
ışık şiddetinin fazla olması lazım küçük ledlerle bende denedim olmadı. Ama ışığın hem gözü rahatsız edecek kadar hemde ortamı ısıtacak kadar fazla olmamasına dikkat et. Tek noktaya ışık yapanlardan değilde açılı şekilde ışık yapanlar var IP67 standartlarına uygun üzeri silikon kaplı yapışkanlı şerit led. Led leri büyük olsun yer müsait zaten
Mesajı Yazan: KILIÇ
Mesaj Tarihi: 04 Haziran 2015 Saat 09:32
İyice anlamadan yorum yapma kardeş. Az cok mesajlarını okurum takip ederim forumda kesinlikle art niyetli olarak bunu yazdığını düşünmüyorum. Ben ticaret yapmak gibi bir niyetim olsa şimdiye elli defa getirtmiş türkiyede 185 tl ye satılan malı 170'e satarak kazanabilirdim. kar yapma amacım yoktu fiyatı neyse onu söylecektim bir nevi yardımlaşma yani anlayacağın. Bir hevesle bende led ışıklandırma yaptım dediğin gibi güneşli havalarda zorda olsa okunuyor eskisine nazaran iyi ama cok dandik bir görünümü oluyor özelliklede karanlıkda ledlerin yeri belli oluyor bende hoşuma gitmediği içinde bacanağım 2 ay sonra fransadan gelecek ondan rica ettim .ekran,hız sabitleme, arka cam düğmeleri birkac şey daha ucuza bulursam arkadaşlarımda faydalansın istedim ancak görüyorumki yanlış anlaşılmalara acık bir konu.
2011 Clio SW Gümüş
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Mesajı Yazan: vpro
Mesaj Tarihi: 04 Haziran 2015 Saat 09:41
Bendede ekranın bazı zatırları ölü parlaklıkta sıkıntı yok.Bazı yabancı online satış sitelerinde ekran satılıyor.Ama ne kadar kaliteli bilemedim.
Ele-Elo
Mesajı Yazan: KILIÇ
Mesaj Tarihi: 04 Haziran 2015 Saat 11:03
Orjinalini yazan: vpro vpro Yazdı:
Kardeş 206 ekranı oluyor. fiyatı 185 tl forumdan arkadaş var satan konusuda var bir arat bulursun. ancak mutlaka kontrol etmeden para gönderme ben aldım bi yerden,  taktım tam ortasından siyah bir şerit gibi bişi cıktı geri iade ettim.
2011 Clio SW Gümüş
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Tarihi: 04 Haziran 2015 Saat 11:34
Satmana getimene bişey demedim yanlış anlaşıldıysa kusura bakma. Olmuyor demenden işi yokuşa sürüp pazar oluşturmaya çalıştığını düşündüm yalan yok. Çünkü ben yaptım ve iş görüyor. Senin ledden verim alamadığını bilmiyordum. Bunun nedenide kullanılan led. Ekranla çok uğraştım ben, besleme devresini dahi değiştirdim. Bi nevi teste tabi tuttum ve ısınan filmin direnç göstermesinden kaynaklı olduğu kanısına vardım. Fırsat bulursam bi iki deneme daha yapıcam. Benim kullandığım ledde yansıma yada belli olma gibi bi sorun olmadı. 2*3 şeklinde 6 adet led taktım 120 derece açılı. Dediğin gibi yanlış anlaşılma olmuştur kırdıysam affola
Mesajı Yazan: KILIÇ
Mesaj Tarihi: 04 Haziran 2015 Saat 12:30
yok canım kesinlikle kar amacı gütmedim. Sadece lazım olan aradaşın işi görülsün diye düşündüm. işi yokuşada sürmedim sizinde ilk mesajınızda zaten kesin cözüm olmadığını yazmışsınız. bende kendi aracımda denedim olmadı ben biraz kuvvetli led kullandım galiba ondan olabilir  ledlerin belli olması. estağfurullah arkadaş ne affı doğru anlaşıldıysak bize yeter.
2011 Clio SW Gümüş
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Tarihi: 19 Haziran 2015 Saat 12:21
http://tr.aliexpress.com/item/Pulchritudinous-307-big-408-triumph-c5-chinese-bombards-display-orange-tool/789730362.html
Arkadaşlar belirttiğim link te ürün mevcut 77-80 tl civarına gelmektedir. teknik bilgisi olan varsa yardımcı olsun bu ürün bizim araçlara olursa satın alalım
Mesaj Tarihi: 20 Haziran 2015 Saat 08:15
Eski ekran aynıysa uyar. Bunların arayüz ve soketleri farklı
Mesaj Tarihi: 22 Haziran 2015 Saat 15:30
ekranı sökmedim ama deneyeceğim
Mesajı Yazan: brkhkn
Mesaj Tarihi: 27 Temmuz 2015 Saat 21:14
peugeotların çok büyük bir kısmında bu sorun yaşanıyor. özellikle 307 lerde yol bilgisayarının olduğu yer direkt güneş ışınlarını aldığı için silik görünüyor. boşuna para harcayıpta değiştirmeye ya da yaptırmaya kalkışma. bir kaç ay sonra aynı hata tekrar baş gösterecektir.
.brkhkn.
Mesajı Yazan: Turgutreis06
Mesaj Tarihi: 28 Temmuz 2015 Saat 07:44
206+ Plus 1.4 HDİ Urban Move aracım var...
Tek satır ekran yerine orijinal Envy 3 satır yol bilgisayar ekranı taktım.
2012 Peugeot 206 + Plus
Urban Move 1.4 HDİ
Beyaz Martı
Mesajı Yazan: omera
Mesaj Tarihi: 28 Temmuz 2015 Saat 10:12
ben göstergenin içine küçük bir fan takmayı düşünüyorum :)
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 28 Temmuz 2015 Saat 10:15
laptop işlemci fanı tavsiye ederim hem ses olayı olmaz :)
Mesaj Tarihi: 28 Temmuz 2015 Saat 20:06
Orjinalini yazan: omera omera Yazdı:
Bunu bende düşündüm ama ses yapar diye tereddütlerim var. Boş bi zamanda ve gece denemesini yapıcam bendede 307 ekranı var
Mesajı Yazan: BZ307
Mesaj Tarihi: 30 Kasım 2015 Saat 13:50
Ekran değişmesi gerekmiyor söküldüğünde 3 adet 12w'lık ampul var onları değişin sorun (sakın led döşemeyin) kalmaz ilerleyen günlerde resimli olarak konu açacağım
Peugeot 307 1.6/16V
3K XS ;)
Mesajı Yazan: yangsagan
Mesaj Tarihi: 30 Kasım 2015 Saat 20:42
Benim 206 aracımda da soluk gösterme problemi vardı. Klima tuşlatı kısmındaki ampulleri ve orta ekranın yanındaki ampulleri değiştirtrim. Şu anda çok canlı görünüyor. Bazı arkadaşlar ekranın değişmesi gerekir demiş. Benim teknik bilgim yok, aynı sorun olmasa gerek. Ancak sadece ampul değiştirerek güzel bir verim aldım . Benimle aynı sorunu yaşayanlar deneyebilir.
Mesajı Yazan: xmen
Mesaj Tarihi: 30 Kasım 2015 Saat 22:40
Orjinalini yazan: BZ307 BZ307 Yazdı:
<span style="font-size: 13.3333px; line-height: 17.3333px;">Ekran değişmesi gerekmiyor söküldüğünde 3 adet 12w'lık ampul var onları değişin sorun (sakın led döşemeyin) kalmaz ilerleyen günlerde resimli olarak konu açacağım </span>
Hocam peki ampul olmayanlar ne yapmalı...
Mesajı Yazan: BZ307
Mesaj Tarihi: 01 Aralık 2015 Saat 14:25
Ampul yok diye bişe yok 3 tanesi 10 tl yuvasıyla birlikte paneli söküp ampul satan bi yere götürün ona uygun bişe verirler zaten led yaparsan kötü bi görüntü olur benden söylemesi
Peugeot 307 1.6/16V
3K XS ;)
Mesajı Yazan: xmen
Mesaj Tarihi: 01 Aralık 2015 Saat 17:42
Hocam bence yaniliyorsunuz benim aracimda ampul yok..daha önce soktum baktım...
Mesajı Yazan: gergerli
Mesaj Tarihi: 27 Nisan 2016 Saat 17:05
Gncl ....
Şu işe kalıcı çözüm bulan yok mu yine yaz geldi ve aynı sorun başladı
Mesaj Tarihi: 27 Nisan 2016 Saat 17:23
Orjinalini yazan: gergerli gergerli Yazdı:
Gncl ....
değişimden başka çare yok malesef. 200 tl satıyorlar çıkma ekranları 206 ların solma problemi olmuyor sizin araçların solma problemi var malesef onun için 206 3 satır ekranı tarcih ediliyor.
Mesajı Yazan: dağdelen34
Mesaj Tarihi: 06 Mayıs 2016 Saat 21:54
Arkadaşlar soluk ekranı yenisiyle değiştiren varsa , piksel kaybı olmayan soluk ekran lazım yardımcı biri olursa cok faydalı olur ,
VALLAHİ ZAFER İSLAM'INDIR
Mesajı Yazan: Pejo
Mesaj Tarihi: 29 Haziran 2016 Saat 11:45
sayın kılınç yol bilgisayarı sorununu fransadan aratırcam cümlenizin sonunda hız sabitleyici ifadesini gördüm ben de 2005 307 dizel 110 kullanıyorum.hız sabitleyici düşünüyorum.yardım ve tavsiyenizi bekliyorum.saygılarımla.
Mesajı Yazan: peugeot307
Mesaj Tarihi: 29 Haziran 2016 Saat 20:23
s.a fransadan gelıcek olan parca uyumlu olucakmıdır ?
Mesajı Yazan: saktaran
Mesaj Tarihi: 01 Ağustos 2016 Saat 14:49
Arkadaşlar 2002 model 406 sahibiyim, aracı ilk aldığımda yol bilgisayarı ekranım garip karakterler gösteriyordu, başka ekran buldum ama oda ısınınca silik gösteriyor. Var mı temin eden getirten alabileceğimiz bir yer. Saygılar
sa
