106 S16 tepkime ve gaz kesme sorunu
Forum Adı: 106
Forum Tanımlaması: Peugeot 106, 1991'den 2004'e kadar Fransız otomobil üreticisi Peugeot tarafından üretilen süper mini grubundaki efsane otomobildir
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=39550
Tarih: 29 Ekim 2025 Saat 23:52
Konu: 106 S16 tepkime ve gaz kesme sorunu
Mesajı Yazan: Pederli
Mesaj Tarihi: 01 Haziran 2015 Saat 22:18
Merhaba arkadaşlar. Aracımda bir sıkıntı var birçok şey okudum ama tam net birşey bulamadım. Rölantim gayet sabit çok nadir 11de kalıyor bazen oda fandan diye düşünüyorum fakat çözemediğim bazen aracım yüklendiğimde 180 190da bir kaz kesiyor ayağım pedaldayken sonra topluyor devam ediyorum 200 210 ile bunu ara sıra yapıyor baZen kesintisiz 220ye cıkabiliyorum. Ve birde 2. Vites düşünün veya kalkıs yapmışım 1. Viteste debriyaja basmayıp deviri 2.5 a kadar düşürdüğümde araba tekleme yapıyor 2.viteste aynı durmadan fren yapıyorum devri düşk tutuyorum 2.5 2.3 arası yine tekleme 2de normal bir şekilde ilerliyorum ayagım gazda 3-4 devir arası gazdan cekiyorum pat bırakıyor kendini gaza basıyorum bi anda alıyor ve gec alıyor tepkimesi geç yani. Pcye başka bir sorun halletmek için geçenlerde başlattığımda oksijen sensörüö bozuk diyor zaten .ama bir kaç kişiye 180de kestiğimi söylediğimde benzin pompası olabilir diye cevaplarlada karşılaştım. Var mı daha önce bu sorunla karşılasan veya mantık yürütmek isteyen??
Pederli
