dijital klima sorunu
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=39432
Tarih: 17 Kasım 2025 Saat 18:15
Konu: dijital klima sorunu
Mesajı Yazan: babel3433
Mesaj Tarihi: 18 Mayıs 2015 Saat 12:34
Değerli arkadaşlar hepinize öncelikle iyi forumlar diliyorum. 206 hdi feline aracimin klima gazini yeniledim. Fakat borular ve rekorlar buz tutmasina ragmen iceriye sicak hava üflüyor. Gazi dolduran servis beyinle alakali oldugunu soyledi. Baska bir usta bilgisayara bağlamaya gerek duymadiğini bunun klepe arizasi oldugunu ve göğsü soküp bakmasi gerektigini soyledi. Acikcasi gogusu sokturmek istemiyorum.ustaninda zaten zamani yoktu. Sizce sorunun kaynaği ve cozumu ne olabilir.ayni problemle karsilasan varmi aranizda. Bu arada arac guneste uzun sure kalinca oluyor. Aksam serinliginde soguk havaya geciste sıkıntı yok. tık diye açıyor. Yardimlarinizi bekliyorum.
PEUGEOT 206 HDI 1.4 FELİNE 2006
Mesajı Yazan: KILIÇ
Mesaj Tarihi: 18 Mayıs 2015 Saat 14:31
hocam klimayı acmadan eco modunda dereceyi 14-15 e düşürdüğünüzde soguk hava üflüyorsa klapede sorun yoktur bence ki ayrıca güneşde kalınca sıkıntı oluyor demişsiniz. üflemesi nasıl iyimi bu arada
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Tarihi: 18 Mayıs 2015 Saat 14:49
Eco modunda denemedim hocam. ama sabah erken saatte veya aksam acinca buz gibi ufluyor. Gun icinde gunesin altinda kaldiginda soğuğa gecmiyor.
Mesajı Yazan: KILIÇ
Mesaj Tarihi: 18 Mayıs 2015 Saat 15:37
kac derecede calıştırıyorsunuz peki
2011 Clio SW Gümüş
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Tarihi: 18 Mayıs 2015 Saat 16:36
21_ 22 derecede calistiriyorum. Sogutmayinca 17ye kadar dusuruyorum ama sadece normal hava ufluyor
Mesajı Yazan: sdttn
Mesaj Tarihi: 18 Mayıs 2015 Saat 21:19
Evaporatör sorunu olabilir. Boruların buzlanması istenmeyen bir durum.
Aracın altında klima kutusuna denk gelen yerde nem su tahliyesi tıkalı olabilir.
Mesaj Tarihi: 19 Mayıs 2015 Saat 01:02
Umarim evaporatör den degildir. Cok zor bir yerde ve maliyetli bir işlem galiba.
Mesajı Yazan: sdttn
Mesaj Tarihi: 19 Mayıs 2015 Saat 01:04
tahliyeye bak/baktır aracın altında yada kaput tarafında klima hattının aşağılarında bir yerde olması lazım.
Mesaj Tarihi: 19 Mayıs 2015 Saat 10:07
Tavsiyelerinizi deneyecem arkadaslar. Ilginiz icin tesekkur ederim. Sorun cozulurse burdan tekrar paylaşirim sizlerle.
Mesajı Yazan: çağrıaktaş
Mesaj Tarihi: 07 Mart 2016 Saat 00:18
arkadaşlar merhaba aranızda yeniyim..Konu biraz eski hortlatarak bir yanlış yapmadım umarım..10 gün önce 2000 model roland aldım..dijital klimayı açtığımda eco modda ki sıcak üfleme hiç değişmeden devam ediyor..ve ekrandaki en düşük rakam 57 en yükseği 84..normalde 14 ve 20 küsür arasında olması gerekmiyor mu..ac modunda klima motoru devreye giriyor araç hafif bir sarsılıyor ama  sıcak üflüyor..derecelerle oynasam dahi birşey değişmiyor...o an aracın motorunda ne ısı varsa onu içeri veriyor gibi..fan hızı çalışıyor..iki gün önce de soğuk moda geçti bir anda klima çalışmaya başladı..bu seferde eco moda aldığımda normal serin hava üfledi sıcağa geçmedi..dün ise motor rolantideyken biraz gaz verdim 10 dk çalıştı araba birden sıcağa geçti..ac açtığımda motor çalışıyor ama sıcak üfleme devam ediyor.Forumda yeniyim umarım bir hata etmemişimdir yardımlarınızı bekliyorum saygılar..
Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşcesine..
Mesajı Yazan: coolhortlak
Mesaj Tarihi: 07 Mart 2016 Saat 00:31
S. A arkadaslar bendede rolan garros var aracin on kisminda kaput icerisinde direksiyon yag kutusunun altinda metalik gri silindir seklinde iki girişli klima filtresi var onu sokturup balata spreyiyle temizletin kurtarirsa ne ala kurtarmazsa yenisi takilacak ve sorun cozulecek ayni durum bende de oldu borular buz gibi iceri sicak ufluyordu sokup temizlendi kurtardi ama kurtarmazsa 150-200tl arasi bi fiyati var dedigim islem yapildi duzeldi.allaha emanet kolay gelsin
Mesaj Tarihi: 07 Mart 2016 Saat 00:56
çok sağol ilgin alakan için..Yarın baktıracağım..peki ekranda ki rakamların en düşük ısı derecesinin 57 en büyüğünün 84 olması normal mi acaba...
Mesaj Tarihi: 07 Mart 2016 Saat 21:51
iyi akşamlar tekrardan..aracı gösterdim..oyuncak arabanın içerisindeki motor ve plastik çarklara benzer çarkları olan..küçücük plastik bir parça olan klepe motoru değişti sorun çözüldü..330 tl klepe motoru 70 tl klima gazı 50 tl işçilik..o küçücük plastik çarkları olan minicik motoru olan basit parça 330 tl hayret..Neyse aklınızda bulunsun arkadaşlar..
Mesaj Tarihi: 07 Mart 2016 Saat 21:53
iyi akşamlar arkadaşlar..klepe motoru değişti sorun çözüldü..küçücük sert plastik bir parça..iki tane dandik plastik çarkı var ufacıkta bir motor var içinde..330 tl fiyatı..70 tl gaz 330 tl klepe motoru 50 tl işçilik...Bilgilerinize
