su eksiltme
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=39427
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 02:47 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: su eksiltme
Mesajı Yazan: laf10ten
Konu: su eksiltme
Mesaj Tarihi: 17 Mayıs 2015 Saat 21:10
geçen pazartesi işe giderken araba uyarı sesi ve göstergede daha önce bilmediğim bir ışık yandı çektim kenara açtım kaputu su azalmış. ekledim suyunu dün tekrar kontrol ettim 2 cm lik bir düşüş var . yani araç su eksiltiyor gittim ustaya altına üstüne baktık radyator kacagı yok borular saglam sızıntı yok. altına karton koyduk bekledık kacak yok, bugun marşa bastım park yerınden çıktım ve ortamı ınceledım yeşil bir sıvı kalıntısı var.
marşa basılıp su devir daim ederken oluşan bir kaçak oldugunu düşünüyorum bu durumu yaratan ne olabilir hangı parçayı değiştirmeliyiz.
ustam termostat girişi de olabilir, termostatta olabılır dıyerek biraz daha bekleyelım problem kendını bellı etsın dedı bende pek tatmın olmadım..
Mesajı Yazan: Tamer0671
Mesaj Tarihi: 17 Mayıs 2015 Saat 22:04
eksozdan su atıyomu kardeş? bizimkide su eksiltiodu jonta yanık cıktı
------------- 106 206 306 FaRkEtMeZ Bas Gaza AfFeTmEz
Mesajı Yazan: mmt kck
Mesaj Tarihi: 17 Mayıs 2015 Saat 22:30
Araci cakistirip termostat actiktan sonraa sogutma sistemi hortumlarini kontrolet yag dolum Kapaginida kontrol et ysgda su varmi onu gorursun silindir kapak contasi deforme olmussa silindir goz lerine az moktardaa su veri yodur ama bu zor bi ihtimal cunku aracin hararette yapar
Mesajı Yazan: ebay otomotiv
Mesaj Tarihi: 17 Mayıs 2015 Saat 22:36
Arac modelini motor tipini yazabilir misin
------------- ebay otomotiv
Mesajı Yazan: oguzhan29
Mesaj Tarihi: 17 Mayıs 2015 Saat 22:50
devir daim su pompası termostat kaçırabilir kalorifer peteğinden kaçarır kontrol etmek lazım
------------- PEUGEOT 206 SW HDİ X-LİNE(GRİ)2004 model
Mesaj Tarihi: 17 Mayıs 2015 Saat 22:55
cumartesi yağını değiştirttim sim siyahtı ( dizel) olsa usta söylerdi heralde.
Mesaj Tarihi: 17 Mayıs 2015 Saat 22:57
Mesajı Yazan: berk2309
Mesaj Tarihi: 17 Mayıs 2015 Saat 22:58
dizelde yag degıstıkten hemen sonra sıyahlasır zaten paspaslarınızın altını kontrol edın ıslaklık varmı varsa petekten kacırma yapıyodur
------------- "307 XT PREMİUM 1.6 16v 2005" Aslanın duruşu yeter!!!
Mesaj Tarihi: 17 Mayıs 2015 Saat 23:24
foto ekleyemedim şöyle tarif edeyim, eksozdan beyaz duman yok, araç beklerken altına gazete koydum akıntı yok motor yagı degısınce bır sey yok, yenı yag daha kararmamış ve kremsı bır durumu yok, pas pas altlarında nem yok, klima çalışıyor soğutuyor,
yağı değişirken altında bi foto çekmiştim eksoz borusunun sagında aşağı dogru blok var blokun altında yeşil bir sıvı gördüm.
su deposundaki su kızıl renkte gördüğüm su yeşil.
herşeyi göze alıp 2 gün bi bekleyeceğim artık
Mesaj Tarihi: 17 Mayıs 2015 Saat 23:30
yeşil sıvı klımadan gelır genelde yeşildır klıma calısırken alttan su atar su eksıltıyosa hıc bıyerden gozukmuyosa kasnagın oraya dıkkatlıce bakın ozaman su pompasından atıyoda olabılır
Mesajı Yazan: Ahmetaltan
Mesaj Tarihi: 18 Mayıs 2015 Saat 12:15
Yaklaşık 1 hafta önce aynı arıza benim de başıma geldi. Mazot filtresi nin altında kalan bölgede termostat var plastik bir parça gövdeden (ek yerinden) su kaçırıyordu . Değişim zor değil. Değiştirince sorun kalmadı. Peugeot 206 2006
Mesaj Tarihi: 18 Mayıs 2015 Saat 16:21
ahmetaltan bugun iş yerinde bi eğilip baktım altına pıt pıt damlatıyor, açtım kaputu yağ filtresi ile mazot filtresi arasında termostattan kaçırıyor. goturdum ustaya eli doluydu yarın yapacak inşallah, peugeotlarda sorunlu bölge orasıymış termostat değişecek bakalım kaç para tutacak. gerçi parasında değiliz rahatladım.
ama usta bir buçuk saat işi var diyordu.
sen kaç paraya hallettin?
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 18 Mayıs 2015 Saat 16:46
termostan orjinalı 40-50 tl arası yan sanayi 25 tl civarlarında artı olarakta antifiriz değişecek. başka bi işlem yok sanırım. eksigim varsa tecrübeli arkadaşlar söyleyecektir.
------------- Peugeot 106 1.4 (1997) Renault Scenic 2.0 16v (2000) 308 1.6 vti (2012) 206 1.4 FEVER (2007) Kötü Araç Yoktur. Bakımsız Araç Vardır.
Mesaj Tarihi: 19 Mayıs 2015 Saat 00:17
Orjinal termostat 180 TL. Ben 90 tl ye alman malı termostat aldım. UstaTermostatı sökerken altına kap koyduğu için antifirizde yere akmadı aynı suyu güzelce süzdü tekrar koydu. Yaklaşık yarım saatte işi bitti. Sen şanslısın bende sızıntı çok azdı.akan yeri bulmam çok zor oldu.
Mesaj Tarihi: 19 Mayıs 2015 Saat 13:08
ilk gün ışık yandı sonra su bittiğini anladık , ilk başlarda neler geldi aklımıza su buhar olup uçuyor yere düşmüyor gazete falan serdim yok bulamadık, sonra kendini belli etti.
termostatın lastiği tutan dişi kırılmış. değiştir dedim ustaya antifirizi falan ne gerekiyorsa Allah razı olsun adam da art niyetli değil. neyse yapıyorlar.
Mesaj Tarihi: 19 Mayıs 2015 Saat 13:11
herkese selam, saygılar, teşekkürler..
