Katalizör ve lanet koku
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=39413
Tarih: 01 Mayıs 2026 Saat 21:12
Konu: Katalizör ve lanet koku
Mesajı Yazan: staticxxx
Mesaj Tarihi: 16 Mayıs 2015 Saat 08:58
arkadaşlar merhaba
206xs im var 2000model, lpg yok araçta.
kat iptali var, tek oksijen sensörü olduğu için sorun yok çalışmasında. eksoz defalarca kontrol edildi kaçak filan yok. orta eksoz arka eksoz sıfır takıldı. kat yerinde düz boru var. arabayı biraz zorlayınca ceset yanmış gibi bir koku geliyor. başım ağrıyor araba içinde. camlarda kapalı halde yine geliyor. benzin kokusuna hiç benzemiyor. çürükçül bir koku çok ağır. bu koku için ne yapabilirim arkadaşlar. birde araba alt devirlerde 4000'e kadar ölü gibi. sonrasından dehşet gidiyor. chip ile alt devir canlanırmı?
2000 206xs 90hp 190.000km
Mesaj Tarihi: 16 Mayıs 2015 Saat 09:22
abiler bi akıl verin napıyım bu konuda. dün gece babamla bi dolaşalım dedik babam boğuluyodu arabanın içinde.
enjektörleri sıfır taktırsam bi faydası olurmu acaba? yeni kat taktırasımda yok açıkçası, tıkıyor arabayı 4000den sonra
kat iptal ettirip, chip ile alt devirleri canlandırıldığını söyleyenler var, arkadaşlar kafam karışık
Mesajı Yazan: pusutr
Mesaj Tarihi: 16 Mayıs 2015 Saat 09:51
Bence bu sorunu özel serviste çözün.
Ayrıca arabanın muhtelif yerlerine baktınız mı?
Belki ölmüş bir kedi-fare falan sıkışıp kalmıştır bir köşesinde..
Özellikle motor bölgeside..
Mesaj Tarihi: 16 Mayıs 2015 Saat 10:50
baktırdım varmı ole bi durum diyede herhangi birsey görünmüyor. bir yıldan fala oldu aracı alalı. olsa bile simdiye kadar çoktan yanıp kul olması gerekmezmi. bikac özel servise danıştım biri yakıt hava karışımı sorunlu diyor, biri karışım gayet iyi diyor. eksoz muayenesinde carbon emisyonu verilen değer aralığıda çıkıyor. katalizörü sokturdukten sonra koku sorunu yasayanlar var nette okudum hepsini. cozum olarak neyapabiliriz acaba
Mesaj Tarihi: 20 Mayıs 2015 Saat 13:44
konu hakkında yorum yapan olmadı kimsenin başına gelmemiş sanırım. böyle bir sorun yaşayan olursa ben çözdüm sorunu. katalizörün olmamayışı kokuya sebep olmuyor arkadaşlar. tamamen tesadüf buldum sorunu. aku değiştirecektim. akünün sağlam olduğunu anlayınca sevinçten 100tl benzin aldım. benzin göstergesi yarım depoya yaklaştı. çok sıkıştırmama rağmen koku yapmadı. benzin az kalınca sanırım depo dibinde kalan pislik motora gidiyor yanıyor ve koku geliyor. benzin filtreside 2 yıldır değişmedi. bir ara değiştirecem. çeyrek deponun üstünde yakıt olursa koku gelmiyor arkadaşlar. benzin filtresini değiştirirken benzin deposunuda söktürüp içini yıkatsam diye düşünüyorum.
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 20 Mayıs 2015 Saat 15:43
sorununuzu çözdüğünüze sevindim. paylaşımınız için teşekkürler.
Mesaj Tarihi: 05 Haziran 2015 Saat 11:08
Arkadaşlar grip olduğum için kokuyu alamadım sanırım. gene gelmeye başladı. koku kat iptalinden kaynaklı. yarabbim o nasıl bir kokudur. genzimi yakıyor, başım ağrıyor litresine 5tl para veriyorum, ayıptır ya. insan kokusuz yapar şunu. kat taktırmak istemiyorum. düşük devirde biraz hantal ama 3500 den sonra harika TongueTongue
kat takmadan bu kokudan kurtulamazmıyız?
