307 sw ön cam fiyat
Forum Adı: 307
Forum Tanımlaması: Peugeot 307, 2001-2008 yılları arası üretilen küçük bir aile otomobilidir. 2002'de Yılın Avrupalı Otomobili ödülü almıştır
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=39390
Tarih: 15 Kasım 2025 Saat 08:54 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: 307 sw ön cam fiyat
Mesajı Yazan: dwarf196
Mesaj Tarihi: 13 Mayıs 2015 Saat 18:02
herkese merhaba,
2004 model 307 sw aracın ön cam basketbol topu gelmesi sonucu çatladı. kasko değişim yapacak o konuda bir sıkıntı yok. merak ettiğim orjininal cam fiyatları ne kadardır. araştırmam sadece meraktan. bilgi, fikir ve yorumlarınız nedir. bu arada kasko firmasıyla henüz orjinal ya da yan sanayi olayını konusmadım. bu konuda da fikri olan paylaşırsa sevinirim. orjinal ve yan sanayi kalite farkları nelerdir.
teşekkürler.
Mesajı Yazan: swing67
Mesaj Tarihi: 13 Mayıs 2015 Saat 19:00
Gecmis olsun.Serviste kaskodan orijinali ile değiştirdim.işçilik KDV dahil 1180 TL tuttu.kaskomda orijinal cam değişimde muafiyet vardi.cogu kaskoda orijinal çam muafiyeti yoktur.cebimden hic para çıkmadı.eğer kasko klozunuzfa cam muafiyetiniz yoksa orijinal camda tam hatırlamıyorum ama sanırım % 20 farkını siz oduyorsunuz.bu farkı sadece orijinal camda alıyorlar.yan sanayi camda fark odemiyorsunuz.
Mesaj Tarihi: 13 Mayıs 2015 Saat 19:02
Mümkünse Orijinal cam taktiriniz.çünkü nihayetinde kaskonuzun hasarsizligi bozulmayacak.tabiki yıl içinde ilk cam değişiminizse....
Mesaj Tarihi: 13 Mayıs 2015 Saat 20:33
teşekkürler... anlaşmalı cam servisi dışındaki değişimlerde %20 muafiyet diye geçiyor klozda. orjinallik belirtilmemiş. yarın daha detaylı konuşacağım konuyu. ilk değişim kaskoda bozulma olmayacak onda sorun yok. umarım orjinal takarlar.
Mesaj Tarihi: 13 Mayıs 2015 Saat 21:02
Anlaşmalı cam servislerinin hic birinde orijinal cam olmaz.kesinlikle olmaz.yan sanayi takarlar o yuzdende fark almazlar sizden. orijinal cam sadece ve sadece yetkili serviste olur.defalarca cam değiştirme tecrübesine sahibim :)
Mesaj Tarihi: 13 Mayıs 2015 Saat 21:48
sonuc yan sanayi takılacak o zaman.. Arabada var zaten bi cam sevdası. Almadan iki gün önce de eski sahibindeyken arka cami yoğurt kamyonunun kapağı patlatmıştı. Kısmeti boyle demekki. Yan sanayi dezavantajları nelerdir peki. Daha önce yan sanayi cam takilmismiydi sizin arabaya. Yağmur sensoru filan var aynanın bağlı olduğu yerde o nasıl olacak
Mesaj Tarihi: 14 Mayıs 2015 Saat 10:11
İsin asli yan sanayi ben taktirmadim ama taktiranlar da memnun.iişçilik iyi olsun... :)
Mesajı Yazan: sonerkyl
Mesaj Tarihi: 14 Mayıs 2015 Saat 10:25
geçmiş olsun yan sanayi camlar sensörlerde problemlere sebep oldugunu - gözleri yordugunu biliyorum - sonuçta kalite farkıda olacak orjinal cam taktırmaya çalışın kasko firmasını zorlayın biraz.
------------- Peugeot 106 1.4 (1997) Renault Scenic 2.0 16v (2000) 308 1.6 vti (2012) 206 1.4 FEVER (2007) Kötü Araç Yoktur. Bakımsız Araç Vardır.
Mesajı Yazan: palet
Mesaj Tarihi: 15 Mayıs 2015 Saat 20:03
Sizin aracınızın ön camında varmı bilmiyorum ama 307 SW de orjinal ön cam ultraviyole özelliktedir. Yan sanayi cam'ların ultraviyole özelliği olmuyor. ön cama dışarıdan baktığınızda hafiften bir mor'luk varsa camınız ultraviyoledir. özellikle yazın ön cam dan giren güneş ışınlarına karşı daha mukavemetlidir ve klimanın daha etkili çalışması, yakıt tasarrufu ve Gözlerinizin güneşten daha az etkilenmesini sağlar. Ultraviyole camlarda bulunan kaplama sebebiyle HGS etiketi sadece aynanın arkasında kalan noktalı alana yapıştırılabilir. diğer bölgelere yapıştırlırsa kaplama sebebiyle gişelerden geçişte chip okunamaz.
------------- 2013 - 508 Allure 1.6 e-HDİ
Mesaj Tarihi: 17 Mayıs 2015 Saat 16:23
arkadaşlar doraglass cam takıldı araca. görünüş itibari ile bir sorun gözükmüyor. doraglass ın orjinal üretim de yaptığı söylendi. sadece tek fark logo olmamasıymış söylenene göre. ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemem. hafif yesilimsi gibi bir renk var sanki camın orjinaline yakın. artık arabanın yeşili vuruyor da o mudur bilemem. yağmur sensörü de normal bir şekilde çalışıyor. onun haricinde içten görüntüde odak bozma ya da rahatsızlık veren bir durum yok şimdilik. dışardan bakınca da güneş ışığıyla beraber hafif sekilde gökkuşağı dalgalanması var. sanırım idare edecek bir cam. başka bir durumla karşılaşırsam yazarım tekrar. herkese teşekkür. bu arada fiyat da 900 lira gibi bişey yazıyordu sanırım acele alıp çıktım arabayı çok iyi hatırlamıyorum.
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 17 Mayıs 2015 Saat 19:37
Draglass kaliteli bir markadır çoğu aracın camını yapan firmadır. İşçilik iyi ise hicbir sıkıntı çıkmaz.
Mesajı Yazan: fuat05
Mesaj Tarihi: 29 Haziran 2015 Saat 09:20
dolu nedeniyle 307 xs ön cam kırıldı. orjinaline 1.800 gibi bir rakam dendi. yan sanayi olimpia ve doraglass var. ikiside 500 tl. forumları araştırdım yok yan sanayide sensörler çalışmıyor falan kafam karıştı. doraglass taktırdım yağmur ve far sensörleri eskisinden daha iyi performansla çalışıyor. sorun yok şükür. her yazılana inanmayın kafa kaıştırmaktan başka bişeye yaramıyor kirli bilgiler.
