206 elektrik sorunu
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=39374
Tarih: 01 Kasım 2025 Saat 17:09
Konu: 206 elektrik sorunu
Mesajı Yazan: gurhan84
Mesaj Tarihi: 11 Mayıs 2015 Saat 16:45
merhabalar benim 206 otomatik vites 1999 model aracım var elektrik konusunda bayağıdır problem yaşıyorum kışın hareket halinde araba birden gösterge panelindeki ışıklarda azalma oldu arabayı durdurup tekrar çalıştırmak istedeğimde araç çalışmadı marş bile yemedi tırttt die ses çıktı sanayii gittiğimde konjektör arızalı olduğunu ve değişmesi gerektiğini söylediler ve değiştirdiler daha bir hafta olmadan aynı hatayı verdi akümün bittiği için olduğunu söyleyip aküyü doldurup verdi aynı arızayı tekrar verdi daha sonra usta değiştirdimşimdi ki usta bsi beyninin verdiği komutu kmsaatindeki beyin onaylamıyor die aküyü şarj etmediğini söyledi km saatini devreden çıkarttığını ve yeni akü verdi dene dedi kmsaati değişmesi gerektiğini söyledi bu konuda ne gibi bir tavsiyedebulunursunuz
Mesajı Yazan: themurat54
Mesaj Tarihi: 11 Mayıs 2015 Saat 17:25
Allah kolaylık versin deneme yanılma yöntemleri başlamış
Peugeot 206 Sedan
2007 Model, Comfort, 1.4, 75 HP, Benzin/LPG
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 11 Mayıs 2015 Saat 17:55
Peki km saatini devreden çıkarınca arıza devam etti mi. Devam etmiyorsa ustanin dediği doğrudur. Aracın sarjini ölçürdunuz mu. Bir yerlerde kacak, şase gibi durumlar olabilir.
Mesaj Tarihi: 11 Mayıs 2015 Saat 18:02
dururken şarj etmede problem olmadığı söylendi bir ayı geçti arıza tekrarlamadı hareket halinde sıkıntı olabilirdedi
Mesaj Tarihi: 11 Mayıs 2015 Saat 18:14
Eğer arıza devam etmiyorsa usta haklidir o zaman. Değiştirmekte fayda var. Yalnız arızanın tekrar olmayacağını garanti etsinler.
Mesaj Tarihi: 11 Mayıs 2015 Saat 20:21
işin güzel tarafı 4. usta bu gittiğim
Mesajı Yazan: BankQB
Mesaj Tarihi: 11 Mayıs 2015 Saat 20:50
akü ve şarj dinamosu demişti benim usta . aküyü değiştirince bendeki sorun birdaha tekrarlamadı umarım sninde aküdendir ve bir daha olmaz .
FB QB XS
Mesajı Yazan: pusutr
Mesaj Tarihi: 12 Mayıs 2015 Saat 18:39
Bu tarz önemli arızaları servisinde yaptırmakta fayda var bence.
Biraz tuzlu gelebilir fiyat ama en azından yaptıkları işe garanti veriyorlar.
Üstüne üstlük sanayide deneme yanılmadan dolayı harcadığımız para-zaman , özel servisten pahalıya gelmiş oluyor.
Stresi, moral bozukluğu da cabası.
Mesajı Yazan: sdttn
Mesaj Tarihi: 14 Mayıs 2015 Saat 22:23
PUG'larınızı PP2000 diyagnoz cihazı olmayan yerlere kurcalatmayın.
Gereksiz yere parça değiştirmeyin 100% test etmeden. Bozulduysa neden bozulduğunu araştırın/sorun. Emin olun arabadaki bütün parçaların testlerinin yapılması mümkün ancak "ustayım" diyen "tak ve dua et" mantığını izler test etmektense.
Sorun büyük ihitmalle kötü şase, kötü kutup başı. Göstergenin şarj sistemine hiçbir etkisi olamaz.
