Airbag ışığı Sürekli yanıp sonuyor
Forum Adı: Sohbet \ Muhabbet
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=39341
Tarih: 08 Ekim 2025 Saat 19:28 Program Versiyonu: Web Wiz Forums 12.07 - http://www.webwizforums.com
Konu: Airbag ışığı Sürekli yanıp sonuyor
Mesajı Yazan: skksomerrr
Mesaj Tarihi: 07 Mayıs 2015 Saat 00:56
meraba bugün dururum dururken aracı çalıştırdiktan sonra peugeot 206 aracımın Airbag ışığı sonup yanmaya başladı ve ilk açarken off ışığı yandı söndü. Sizce ne olmuş olabilir? Airbag suan iptal mi??
Mesajı Yazan: tilbe307
Mesaj Tarihi: 07 Mayıs 2015 Saat 08:46
Koştuğun altındaki soketlerden olabilir. Hiç oralarla oynandı mı bir kontrol et istersen, bazen temassızlık yapabiliyor. İyi günler
------------- 2010 3008 1.6 VTİ 120 HP PRİNS LPG
Mesajı Yazan: blntctn
Mesaj Tarihi: 07 Mayıs 2015 Saat 09:10
Servisteyken usta söylemişti koltuk altındaki soketleri düz bağlamak gerekiyor peugeotlarda genelde koltuk ayarları oynandığı zaman bi süre airbag yanıp sönüyor benimkilere baktım benimkilerde düz bağlanmış. ayrıca eğer ışık yanıyorsa airbag iptaldir hiçbiri aksi durumda patlamaz.
------------- Peugeot 206 1.4 XT Volkswagen Golf 1.4 TSI
Mesajı Yazan: themurat54
Mesaj Tarihi: 07 Mayıs 2015 Saat 10:59
Airbag anahtarı ile ilgili olmasın? Anahtarı hiç çevirmedim sürekli açık ama belki haberin olmadan biri çevirmiştir bi bak istersen. Bazen çok basit çözümler olabiliyo
------------- Peugeot 206 Sedan 2007 Model, Comfort, 1.4, 75 HP, Benzin/LPG
Mesaj Tarihi: 07 Mayıs 2015 Saat 13:48
Yok aracı sadece ben kullanıyorum ama arabayi her çalıştırdığında 2 sn off ışığı yanıp sönüyor sözlerinde öylemi acaba? Yoksa airbag te sıkıntı mi Var ve o soketi bir türlü bulamadım? ??
Mesajı Yazan: projework
Mesaj Tarihi: 07 Mayıs 2015 Saat 13:52
merhaba bende 2005 mod partner var aynı sorunu koltuk altındaki soketleri değiştirerek çözdüm aynı ise bi deneyin umarım yararı olur
------------- bedava peynir sadece fare kapanında olur
Mesajı Yazan: sdttn
Mesaj Tarihi: 07 Mayıs 2015 Saat 17:16
Koltuk altı soketlere bakın, bir de airbag kilit soketine bakın.
