407 arıza uyarı ışığı...
Forum Adı: 407
Forum Tanımlaması: Peugeot 407, 2005'ten 2011'e kadar üretilen 406 serisinin yenilenmiş hali geniş bir aile otomobilidir.
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=38779
Tarih: 01 Ekim 2025 Saat 10:09
Konu: 407 arıza uyarı ışığı...
Mesajı Yazan: 407 ERHAN
Mesaj Tarihi: 10 Mart 2015 Saat 08:37
arkadaşlar, dün aracımı biraz zorladım, yani zorladım derken aşırı hız anlamında değil, şehir içinde biraz sıkıştırdım, o sırada motor arıza ışığı yandı ve yol bilgisayarı ekranında motor arızası, motoru tamir ettirin uyarı yazısı çıktı, aracı sert kullanmam ile alakası var mı yoksa tesadüfmü etti bilemiyorum, bugün aracımı çalıştırdım, yine o ikaz ışığı yanıyordu ancak motorun çalışmasında herhangi bir anormallik yok, performansı yerinde, bu arıza lambası tam olarak ne anlama geliyor acaba, neyin arızası olabilir, kastamonuda pejo servisi yok, başka servisler bilebilir mi, Renault veya fiat servisleri mesela, acil yardımcı olursanız çok sevinirim, teşekkürler arkadaşlar...
BİR DOST BULAMADIM, GÜN AKŞAM OLDU...
Mesajı Yazan: Faruk
Mesaj Tarihi: 10 Mart 2015 Saat 10:31
yağına suyuna bakın hocam öncelikle.
bu sıkıştırmalardaki arıza genelde mazot pompasından oluyor.
mazot pompasının değişme zamanı gelmiş olabilir.
geçmiş olsun
2012 PEUGEOT 308 1.6 E-HDİ 112 BG ACTİVE AUTO6R ALP BEYAZI
dizel gibisi varmı????
Mesaj Tarihi: 10 Mart 2015 Saat 10:42
Faruk bey kardeşim, çok teşekkür ederim, benim aklıma ilk önce turbo gelmişti ama turbo arızası olsaydı ekranda turbo ışığı yanardı herhalde, ben de aracımı yeni aldığım için tam olarak bilemiyorum neyin ne olduğunu, dediğin gibi, bir motor ustasına götürmek lazım ama bilgisayara bağlamadan bilebilir mi usta acaba ?
Mesaj Tarihi: 10 Mart 2015 Saat 12:40
aracımın çekişinde herhangi bir sıkıntı yok, performansı iyi, motorda tekleme yok, rölanti düzenli ama dünden beri motor arıza uyarı lambası yanıyor, mazot pompasından olsa bunlardan birisinin olması lazım...
Mesajı Yazan: Oaytekin
Mesaj Tarihi: 10 Ekim 2015 Saat 01:18
Merhabalar,
Eski bir konuyu hortlatmak gibi olmasın ancak, aynı sorunu şuan yaşadığım için yeni konu açmak istemedim. Sorununuzu çözdüyseniz sorunun kaynağını ve düzeltme şeklini paylaşabilir misisniz ?
Nothing is real... Everything is permitted ...
Mesaj Tarihi: 03 Mayıs 2016 Saat 09:44
daha önce de bahsetmiş olduğum motor arıza uyarı ışığı arada sırada halen tekrar ediyor, özellikle ani hızlanmalarda oluıyor, motoru aniden sıkıştırdığım zaman oluyor ancak hiçbir olumsuz etki hissetmiyorum, performans mükemmel, yakıt düşük, bu ikaz ışığı neyin nesi anlayamadım, hiçbir zararını görmedim, bir iki gün sonra da kendiliğinden sönüyor...
