hidrolik direksiyon
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=38751
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 19:20
Konu: hidrolik direksiyon
Mesajı Yazan: alikrcoglu
Mesaj Tarihi: 08 Mart 2015 Saat 18:04
arkadaşlar 2000 modelv1.4 206 aracım var direksiyonum diğer araclara gore farkedılır derecede sert 206 larda bu normalmi hidrolik demek biraz zor...konuyla bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim servise götürmelimiyim kararsızım
Mesajı Yazan: samet206
Mesaj Tarihi: 08 Mart 2015 Saat 18:17
206 ların direksiyonu yeni araçlara göre biraz daha sert doğrudur ağır direksiyonu var.Bunu günümüz teknolojisiyle kıyaslamamak gerekiyor tabi 15 yaşında araçtan bahsediyoruz burda.Ancak sizdeki sertliğin derecesin nedir bilmiyorum o yüzden aşırı bir durum varsa direksiyon kutusuna baktırın ayrıca direksiyon hidroliğini yenileyerek de durum biraz daha iyileştirilebilir.Onun dışında yapılcak birşey yok daha fazla.
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 08 Mart 2015 Saat 18:22
Direksiyon serttir biraz. Ama aşırı sertlik varsa hidroliği kontrol ettirin. Lastik basıncı da etki edebiliyor bazen
Mesajı Yazan: sezar206
Mesaj Tarihi: 08 Mart 2015 Saat 18:59
Sertligini kullanmadan yorum yapmak zor ama pamuk gibi bi direksiyon bekleme.eger hidrolik olmayan bi araca gore yumusaksa problem yoktur. Ama yok cok cok agir tek elle donmuyo diyosan pompada ya da bilyelerde bi yerde sikinti vardir. Ben tek elle veviriyorum ornegin ama abimdeki puntonun direksiyonuna gore 3 kat daha agir diyebilirim. Onu parmaginla bile cevirebiliyosun.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
Mesajı Yazan: tetik-soner
Mesaj Tarihi: 09 Mart 2015 Saat 12:04
206 direksiyonu malesef sert oluyor...hidrolik direksiyon ama bence yarı hidrolik dense daha iyi olur.
Peugeot 206 1.4 xr 2000
Cıtroen Xsara 1.6 16v 2001
Honda Accord 2.0 ex 1994
Mesajı Yazan: 206cc57
Mesaj Tarihi: 10 Mart 2015 Saat 15:31
merhaba ,
Benim aracımda triger kopması sonucu tamir gördü , motor çok güzel onarıldı ama direksiyon eskisine göre sert . Araştırıyorum , yakın zamanda yaptırıcam ,
**direksiyon pompam da yağ var , pompa işlevini tam olarak yerine gietiriyormu bilmiyorumShocked .
** direksiyon kutusunda bir arıza olabilirmi ? Ouch
** Amortüsör rulmanları eskiyince yaparmış Shocked
**direksiyon pompasına bağlı kayış değişti acaba kayış yeterince tahrik vermiyormuAngry ..
Mesajı Yazan: aliyurttakal
Mesaj Tarihi: 17 Mart 2015 Saat 10:08
Merhaba dostum aynı problem benim araçtada oldu direksyon yağının gittiği hortumda sızıntı olmuş yag kacırdıgından dolayı hidroligi cok sertleşmişti onu yaptırdım direksiyon yagı ekledim tekrar sorun tamamen çözüldü sertliği az derecede hissediliyor direksiyon yağını bir kontrol etmeni öneririm
