2004 307 1.6 XT Pre
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=38611
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 08:06
Konu: 2004 307 1.6 XT Pre
Mesajı Yazan: mustafaeminizmirli
Mesaj Tarihi: 26 Şubat 2015 Saat 16:37
Merhaba arkadaşlar siteye yeni kaydoldum ve aracımı yeni aldım sormak öğrenmek istediklerim var siz değerli üye ve yöneticilerden. Foruma Kahramanmaraş'tan katılıyorum.
Aracım konu başlığındaki gibi aracım 2004 Model 307 1.6 XT Premium'dur.
Araçta Yağmur Sensörü - Sunroof - Deri Koltuk - Ön koltuklar Isıtmalı - Torpido Soğutma - Dijital Klima - Kararan iç dikiz aynası - Dış aynalar ısıtmalı - 4 Cam otomatik - Çelik Jant vs vs Bunlar var olan özellikler. Olduklarını düşündüğüm ama olmayan özellikleri aşağıda bu durumlarla ilgili bilgi verebilirseniz çok memnun olurum. İlginiz için şimdiden çok ama çok teşekkür ederim.
Aslına bakarsanız beğenerek ve full olduğu için aldım fakat bazı durumlar hoşuma gitmedi bunlar
Araçta Hız Sabitleyici olmadığını gördüm (Sinyal Kolunun Üstünde bir Aparat Yok) sonradan da takılıp takılmadığını bilmiyorum.
Araçta Far sensörü yok yada ben nasıl çalıştığını bilmiyorum. Sonradan takılıyor mu
Yine araçta far yıkama var gibi görünüyor (farın altında kapak var ama içeriden bir açma kapatma vs bir tuş bulamadım. Yada ama nasıl çalıştığını bilmiyorum.
Mesajı Yazan: KILIÇ
Mesaj Tarihi: 26 Şubat 2015 Saat 16:53
Hayırlı olsun yeni aracınız. bende arıyorum 307 otomatik. sakıncası yoksa ne kadara aldınız km vs bilgiler nelerdir.
Far sensörü olması lazım far kolunda automtic öle bir konuma getirmeniz lazım
hız sabitleyici o modellerde yok bildigim kadarı ile ama sonradan takılabiliyor galiba burda takan arkadaşlar vardı.
Far yıkamada büyük ihtimalle camlara su sıktıgınızda aktfi oluyordur.
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Tarihi: 26 Şubat 2015 Saat 17:03
Teşekkür ederim. Araç benzinli Düz vites . 1.6 XT Pre Modeli 110 Bg. 162.000 de bir parçada 20 cm'lik bir boya var.  25.000' aldım.
Far açma kısmında Auto yazıyor fakat akşam olduğu zaman otomatik far açmıyor manuel aç kapa yapıyorum ya problem var yada otomatik değil anlamadım. Hız sabitleyici kolu yok kol satılıyor ama çalır mı bilemiyorum. Servis önceden yapıyorduk ama yazılımı değiştiği için artık takılamıyor dediler.
Far yıkamayı dediğini gibi bir deneyeceğim. Verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim.
Bu konuda bilgisi olan arkadaşların yardımdı olmasını bekliyorum.
Mesajı Yazan: leader_devil
Mesaj Tarihi: 26 Şubat 2015 Saat 17:25
arkadaslar öncelikle merhaba aracın kontagını acın fakat calıstırmayın far acma kolunda dügme olacak auto yazan o dugmeye 3 5 sn basılı tutun arabadan acayıp bi ses gelcek sonra farlar otomatik olur benim 206 da oyle aktif etmiştim ben hayırlı forumlar
Mesajı Yazan: KILIÇ
Mesaj Tarihi: 26 Şubat 2015 Saat 17:32
Far sensörünüdevreye almak için:
anahtarı kontağa tak.yarım tur çevir. (araç çalışmadan ki son kademe)
sonra sinyal kolu ucundaki düğmeye sürekli basılı tut.
ekranda AUTOMATIC LIGHTING ACTIVE yazısı çıkacaktır. ayrıca DINN diye bir ses duyacaksın.
artık farların otomatik yanacak ve sönecek.
yapman gereken far kumandan OFF konumunda kalacak.
yani oto modda çalışması için OFF konumunda kalmalı.
devreden çıkarma için de aynı işlemleri yapacaksın.
yağmur sensörü:
yağmurun şiddetine göre otomatik olarak silecek hızını ayarlar.
devreye almak için:
silecek kolunu bir kademe yukarı al. ( AUTO )
hepsi bu. ekranda da AUTOMATIC WIPING ACTIVE yazacak.
FArlar acıkken camlara su fışkırttıgınızda far yıkamada acılıyormuş bu arada
2011 Clio SW Gümüş
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Tarihi: 26 Şubat 2015 Saat 19:03
Arkadaşlar verdiğiniz bilgi doğrultusunda otomatik far açmayı yaptım.bu işlemi yaparken ibrelerin olduğu yerde dikkatimi çeken durum oldu autoya basılı tutarken min ve max seviyesi gibi bir ibare gördüm onun azaltılması veya fazlalaştırılması nasıl oluyor ve ne işe yarar merak ettim şimdi.Far yıkama tesisatı var fakat bir sorun olmalıki açıp kapatmıyor bide hız sabitleme olayını çözersem çok mutlu olacağım.
Paylaşımlarınız verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederim.
Mesaj Tarihi: 27 Şubat 2015 Saat 09:09
Hız sabitleyici deneyen var mı yapılabilirliği hakkında fikri olan arkadaşları bekliyorum.
Mesajı Yazan: Viruse
Mesaj Tarihi: 27 Şubat 2015 Saat 12:09
Hız Sabitleyici İçin Moderatör Alicilik ile görüşebilirsin
Yasin Babadağ
2011 Peugeot 3008 1.6 THP OV
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 27 Şubat 2015 Saat 21:15
min ve maximum yazısı yağ seviyesini göstermektedir.ama en sağlıklı yöntem o gösterge yerine yağ çubuğundan kontrol yapmaktır.
