Peugeot 407 - Araç içi Kamera + Navigasyon Bağlant
Forum Adı: Genel
Forum Tanımlaması: Genel nasıl yapılır makaleleri
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=38555
Tarih: 01 Mayıs 2026 Saat 19:04
Konu: Peugeot 407 - Araç içi Kamera + Navigasyon Bağlant
Mesajı Yazan: OkanTekin
Mesaj Tarihi: 22 Şubat 2015 Saat 10:33
Merhaba arkadaşlar...
Daha 2 hafta önce aldığımız Peugeot 407 ye eski arabamızdan miras kalan (ki kendileri de bir 407 idi. Saygıyla anıyorum o arkadaşı da) Araç içi kamera ve navigasyon cihazımızı bağlayacağız.
Konuyu yazarken kullanacağımız ekipmanlar
1- Bir adet araç içi kamera
2- Bir adet navigasyon cihazı
3- Bir tutam tek damarlı kablo
4- Yankeski
5- Elektrik bantı
6- Araç kullanım klavuzu
7- Kulak memesi kıvamına gelebilen hatta sınırları zorlayıp eriyebilen bir lehim teli ve havya
8- Avometre
9- Sert plastik çubuk (kablo döşemek için)
10- Yağ su un tuz şeker karabiber
11- Bir yudum sevgi
12- Birkaç iyi adam
Malzemelerimizi eksiksiz temin edersek eğer kendimiz ve kamu güvenliği açısından faydalı olur diye düşünüyorum. Sonra milletin kapısını çalıp "Abi şu var mı ? bu var mı? " demeyelim. İnsanları rahatsız etmeyelim...
Bu arada hatırlatayım. Arabanın adı "deve" , navigasyon cihazının adı "Cevriye" , Kameranın adı kamera. Kameraya bi isim takmamıştım. Sesi çıkmıyor çünkü.. Navigasyonda bi kadın var konuşuyo falan... Dedim senin adın Cevriye olsun...
Eşinize de söyleyin arada sırada size çay kahve falan getirsin. Daha keyifli oluyor ;)
Hatırlatma : Siz çalıştığınız sırada araç kontağı kapalı konumda olsun. Güvenlik önlemi olarak. Ancak şunu unutmayın , eğer kapılar kilitlenmemiş ise araç 20 dakika sonra enerji tasarruf moduna giriyor ve heryerde ki akımı kesiyor. Aklınızda bulunsun. Kamera yada navigasyon cihazı çalışmıyor diye düşünmeyin. Aracı çalıştırın , 20 dakika daha çalışabilirsiniz bu sayede... (407 de bu şekilde bi önlem var akü bitmemesi için. Diğer araçları bilmiyorum...)
Öncelikle hem kameranın hemde navigasyonun bu şekilde bir aparatı var. Çakmaklık kısmına takılıyor. Enerji ihtiyacını buradan alıyor. Ancak ben bunu sigorta kutusundan almak niyetindeyim. Çünkü konsolun ortasından tavana doğru uzanan kablo yumaklarını sevmiyorum. Kötü bir görüntü oluyor...
Bir hatırlatma ; Bu adaptörün kablosunu kesip( Yani uç kısmını koparıp) , direkt sigorta kutusuna bağlamayı düşündük ama bunun uç kısmında (o küçük silindir şeklinde olan yer) bir cam sigorta bulunuyormuş. Bu bir güvenlik önlemi olarak kalsın deyip metal kısımlarına kablo lehimleyerek bağlantıyı gerçekleştirdik...
Aracımızın kitapçığında sigorta paneli hakkında tüm bilgiler yer alıyor. Burada bizim ihityacımız olan 12V alabileceğimiz bir sigorta bulmak... Yaptığımız ölçümler sonucu F22 adlı sigortayı kullanmaya karar verdik. Bu sigorta kontak açıkken 12V veriyor ve kapatınca da akımı kesiyor. Tam bizim istediğimiz gibi yani... Kendisini sevdik...
Kendisini görüyorsunuz. Sarı renkli sigorta , altında F22 yazıyor... 20A mış birde... Oraya daha sonra kablo çekeceğiz...
Kablolama işlemini yaparken , kabloları rahatlıkta taşıyabilmek ve konsolun arkasından geçirebilmek için ,sürücü kapısı ile konsol arasında kalan bir parça var. Bu parçayı çıkarmamız gerekiyor. Hem kablo geçireceğiz hemde kullanacağımız kamera ve navigasyon için sigortadan aldığımız akımın şase ile bağlantısını yapacağız. Yani topraklama...
O da şu parça oluyor
Sigortamıza bir kablo çekeceğiz şimdi. Sarı renkli kablolar + uç , mor renkli kablolar toprak/şase olarak kullanılıyor. Aklınızda bulunsun...
Topraklamamızı da yapıyoruz... Bu arada şaseye kabloyu bağladıktan sonra üzerine sıcak silikon sıkabilirsiniz. Daha sağlam olur. Tabi siz bilirsiniz...
Şimdi burada aslında bir fotoğraf daha olması lazım. Ben size anlatayım. Mor renkli kabloyu çakmaklık girişinin yanlarında ki sıkıştırma mandalı gibi zımbırtıya bağlıyorsunuz. Sarı kabloyu da yine o çakmaklığın en uç kısmına takıyorsunuz. Olay bitiyor... Artık kontak açık olduğu sürece kablolarımızdan 12V 20A akım geçecek. Bu da kamera ve navigasyon cihazını çalıştırmaya yeterli....
İşlemimiz bu kadar... Eğer sormak istediğiniz birşey olursa elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Yada şu kısmın bir fotoğrafını çekebilirmisin derseniz arabaya gidip fotoğraf çekebilirim....
Hoşçakalın...
Okan Tekin
Mesajı Yazan: trabzonlu207
Mesaj Tarihi: 22 Şubat 2015 Saat 11:16
Arac ici kameraya neden insanlar gerek duyar
Mecnun bilseydi Peugeot sevgisini severmiydi Leyla zillisini
Mesaj Tarihi: 22 Şubat 2015 Saat 11:22
Çünkü biz gerizekalı insanlarız , böyle saçma sapan şeylere ihtiyaç duyuyoruz. Sen takma olur mu güzel kardeşim ;)
Okan Tekin
Mesaj Tarihi: 22 Şubat 2015 Saat 11:25
Orjinalini yazan: OkanTekin OkanTekin Yazdı:
nasil bir cevap tarzi bu ??? Ne ise yaradigini bilmemek ayip mi ???
Mesaj Tarihi: 22 Şubat 2015 Saat 11:26
Sen önce karsindaki insana saygi duymayi cevap vermeyi ögren .. Adam gibi cevap vermek icin Zekaya gerek yok !! Adamsan verirsin
Mesaj Tarihi: 22 Şubat 2015 Saat 11:31
Size değil bize hakaret ediyorum neden üstünüze alınıyosunuz ?
Ayrıca bak ben o kadar araştırma yapmışım 1.5 ay beklemişim o kamerayı taaa çinden gelecek diye. Gecenin bi yarısı gidip montajı yapmışım , fotoğraf çekmişim ki forumda başka birileri de bundan faydalansın diye... Bir anlatım yapmışım... Sonrasında biri gelipte bana "Ne işe yarıyor la bu ? İnsan neden buna ihtiyaç duyar" derse ben biraz öfkelenebilirim... Anlatabildim mi  güzel kardeşim?
Böyle bir cevap almak istemiyorsanız sorularınızı düzgün bir şekilde sorun , kaba biri değilim elbette bende düzgün bir şekilde cevaplarım... Aksi halde böyle bir cevapla karşılaşmanız çok doğal...
Okan Tekin
Mesaj Tarihi: 22 Şubat 2015 Saat 11:35
Böyle bir cevap almak istemiyorsanız sorularınızı düzgün bir şekilde sorun , kaba biri değilim elbette bende düzgün bir şekilde cevalarım... Aksi halde böyle bir cevapla karşılaşmanız çok doğal...
ne ise yariyo la bu ?? Cumlesini ancak birerkek kkullanabilir. Ben bayan oldugum icin araç ici kameraya Neden gerek duyulur diye nazikce sorarim ?? Kablodan sigortadan topraklamadan anlamam guzel kardesim... Dersin ki şu ise yariyor .. Kafama. Yatarsa gider taktiririm .. Belki daha once gormedim .. İlk arabam ..!!
Mesaj Tarihi: 22 Şubat 2015 Saat 11:40
Benim açımdan bayan olmanız birşey ifade etmiyor. Herkes eşit benim gözümde. İyi söyleyeyim o zaman. Olası bir kaza durumunda haklılığınızı ispat edebilmek bu kameralar sayesinde daha kolay oluyor. Mesela kırmızı ışıkta geçmediğiniz halde size "kırmızı ışıkta geçti ve bana çarptı" diyen bir adama (kadına da olur) karşı delil olarak kullanabilirsiniz. Keyfi bir ihtiyaçtır. Rusya'da zorunludur. Umarım ülkemizde de zorunlu olur... Saygılar güzel kardeşim...
Okan Tekin
Mesaj Tarihi: 22 Şubat 2015 Saat 11:42
aciklaman icin saol !
Mesaj Tarihi: 22 Şubat 2015 Saat 11:47
Rica ederim !
Okan Tekin
Mesajı Yazan: Efe-Pöjo
Mesaj Tarihi: 22 Şubat 2015 Saat 11:59
bizim ülkede bu zorunlu olsa, millet bunu makas vidyosu kaydetmek için kullanır bence böyle kalsın , bu kazayı daha çok artırır bizde.
Mesajı Yazan: GökhaN
Mesaj Tarihi: 22 Şubat 2015 Saat 23:11
gereksiz tartışmaya gerek yok eline sağlık çok güzel bir paylaşım olmuş bunu nasıl yapılır bölümünde 407 başlığı altında siteyede eklicem Wink
Mesajı Yazan: KuzuX
Mesaj Tarihi: 23 Şubat 2015 Saat 14:35
Eline emeğine sağlık güzel olmuş. Kaza durumları değilde uzun yolculuk seyahatlerinde yada canım araç içi yada dışı video kaydetmek istediğimde gopro kullanıyorum. Benimki ihtiyac değil tabiki keyfi :)
