206 yol bilgisayari
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=38324
Tarih: 01 Mayıs 2026 Saat 20:04
Konu: 206 yol bilgisayari
Mesajı Yazan: Stive
Mesaj Tarihi: 05 Şubat 2015 Saat 21:22
Merhaba herkese
2005 206 x-line aldim. Gaz taktirdim
Yol bilgisayari yuzunden surekli gazda giderken bile
benzin gostergem düşüyor. 20 tl benzin aldim normalde icinde 40 tl lik vardi. 20 lira alinca ibre hic yerinden bile oynamadi benzin isigim yaniyor. Bir cihaz takilip sorun duzeliyormus fakat kimse tavsiye etmiyor.
Yardim bekliyorum tesekkurler.
Mesajı Yazan: monalos
Mesaj Tarihi: 05 Şubat 2015 Saat 21:37
Nasıl yani benzin var ama ibre düşüyor , ilk defa duydum
PEUGEOT 206 FARKI 1.4 BENZİN XT 2002 ABS
Mesajı Yazan: xmen
Mesaj Tarihi: 05 Şubat 2015 Saat 21:41
peugeotlarda kronik diye biliyorum. ibre aynı benzin harcıyormuş gibi düşüyor.
Mesajı Yazan: Stive
Aynen oyle benzin var ibre dusuyor. Benzin kullanmiyor ama ibre dusuyor sebepte yol bilgisayari tahmin edip ibreyi ona gore duauruyormus. Belli km lerde sifirlayi normale donuyormus fakat bilen biri varsa detayli bilgi almak istiyorum. Hatta dogru gostermesi icin psa modul diye bir parxa varmis 40 - 100 tl civari tavsiye etmediler.yol bilgisayari kapanirmi bu sorun nasil cozulur.
Mesaj Tarihi: 05 Şubat 2015 Saat 21:50
Yol bilgisayarı sıfırlama filan yok mu baktın mı
Mesajı Yazan: ysndrsn19
Mesaj Tarihi: 05 Şubat 2015 Saat 22:03
Evet maalesef oyle bir sorun var peugeotlarda. Benim 2006 model 206 dada oyle bi sorun var. Ben bi sure sonra onemsemeyerek gosterge dipteyken kullanmaya devam ettim. Oda bi sure sonra samandirayi bozuyormus. Simdi fullenmedigi surece gosterge dipte duruyor. Psa taktirdim ama gec kaldigim samandira bozuldugu icin degisen birsey olmadi. Ve psa dusindada baska birsey yok
Mesajı Yazan: Stive
Mesaj Tarihi: 05 Şubat 2015 Saat 22:04
Psa kaca taktirdiniz
Mesaj Tarihi: 05 Şubat 2015 Saat 22:23
75 tl
Mesajı Yazan: Alicilik
Mesaj Tarihi: 05 Şubat 2015 Saat 22:53
Beyler cogu aracta aracin yakit mevcudiywtinin oranrisi teker donmesi ile hesaplanir. Pejolarda da durum boyle. Yakit tukenmese de teker dondugu icin yakit ibresi duser.
Bunun icin yolbilgisayarindan ziyade samandiyayi sifirlamak amacli samandira tesisatina direnc ve dugme baglaniyor. Dugmeye bastiginizda samandira mevcut yakit seviyesini tekrar olcup gonderiyor.
Forumda 307 ve 308 icin yapip detayli anlatan oldu biraz arastirabilirsiniz.
Mesajı Yazan: GreenArmy
Mesaj Tarihi: 06 Şubat 2015 Saat 13:18
bu sorun yüzünden samandırayı bozan çok anlaşılan arkadaşım bendede aynı sorun var benzin deposu yarıyı geçince ibre oynuyor fakat ne kadar doğru gösteriyor mechul
Mesajı Yazan: blntctn
Mesaj Tarihi: 22 Şubat 2015 Saat 08:39
bende yeni aldığımda aracı yarım depo gorunuyordu tüpte kullandım aracı sadece ilk çalışmada harcadığını biliyordum ama 2 diş düştü aşağı yanlışmı kullanıyorum diye şüpheye düşmüştüm demekki bendede o sorun olabilir bugun gidip bi benzini fulleyeyim ne kadar alacak bakayım yoksa benim araç fazla yakıyor diye üzülmüştüm.
Mesajı Yazan: Ahmet206
Mesaj Tarihi: 22 Nisan 2015 Saat 22:25
90 TLlik benzin al, sonra da depoyu %60dan aşağı hiç düşürme yakıt göstergenin düşmesine rağmen zaman zaman düzeliyor.
