SİLECEK SORUNU
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=37883
Tarih: 04 Mayıs 2026 Saat 08:07
Konu: SİLECEK SORUNU
Mesajı Yazan: peugeotuzbeş
Mesaj Tarihi: 06 Ocak 2015 Saat 15:28
ARKADAŞLAR SLM 206 PEUGEOT 1.4 HDİ SEDAN ARACIMIN ÖN SİLECEK TAKIMI BAZEN ÇALIŞIP BAZEN ÇALIŞMIYOR FAKAT ELİMLE SİLECEK TAKIMINA KUVVET UYGULADIĞIMDA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR SİZCE SIKINTI NEDİR YARDIMLARINIZI BEKLİYORUM TEŞEKÜRLER ŞİMDİDEN.
Mesajı Yazan: suppor
Mesaj Tarihi: 06 Ocak 2015 Saat 16:50
Silecek motoru gibi duruyo ama mekanik bi problemde olabilir
Mesaj Tarihi: 06 Ocak 2015 Saat 17:03
şimdi özel servisle görüştüm motorun kömürlerinden olabilir dedi.
Mesajı Yazan: PARADOSK3327
Mesaj Tarihi: 06 Ocak 2015 Saat 17:18
aynen motordandır
Mesajı Yazan: samet206
Mesaj Tarihi: 06 Ocak 2015 Saat 23:58
Silecek motoru başka bir sıkıntı olabileceğini düşünmüyorum anlattığınız durumda...
Mesajı Yazan: Eric Cartman
Mesaj Tarihi: 07 Ocak 2015 Saat 10:18
Ben olsam motora girmeden önce wd40 ile hareketli olan bütün parçaları temizlerdim.
Screw you Guys I'm Going Home
Mesajı Yazan: serkanay55
Mesaj Tarihi: 25 Mart 2015 Saat 14:55
silecek motorunun içinde pilastik dişli carktan yapabilir aynı sorun benim başımda  dişli sıyırmış :(
Mesajı Yazan: okan77
Mesaj Tarihi: 25 Mart 2015 Saat 16:46
Şimdi anladım..... yazın bir ara akşam mesaiden geldiğimde arka sileceğin el yardımı ile aşağı yukarı oynandığını gördüm... Camdaki tozda iz bırakmış çünkü... Çocukların işi büyük bir ihtimalle... Benzer sorun benim arka silecekte var... Söküp bakıcam...
