Gaza basmama rağmen yeteri kadar hızlanamama
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=37803
Tarih: 09 Kasım 2025 Saat 22:13
Konu: Gaza basmama rağmen yeteri kadar hızlanamama
Mesajı Yazan: samet33
Mesaj Tarihi: 30 Aralık 2014 Saat 00:08
Herkese merhaba. benim 2005 model otomatik vites peugeot 307 xt levoto lpg li aracım var son günlerde gaza basmama rağmen yeteri kadar hızlanmıyor ve devir göstergesi yükselmiyor sanki hiç gaza basmıyor muşum gibi oluyor. arabayı boş viteste gaza bastığımda sanki yarım sanıyelik bir gecikmeyle devir saati yükseliyor sizce sorun ne olabilir
Mesajı Yazan: denizci33
Mesaj Tarihi: 30 Aralık 2014 Saat 11:04
inşallah otomatik arızası değildir.. bilen biri yardımcı olur umarım..
Mesaj Tarihi: 31 Aralık 2014 Saat 22:35
ara sıra oluyor bu olay vites geçişlerinde bir problem olmuyor. Sanki gaza hiç basmıyomuşum gibi oluyor bazen acaba yakıtta mı sorun var??
Mesajı Yazan: ismailkaya
Mesaj Tarihi: 31 Aralık 2014 Saat 23:27
sorunu cozersen paylasırmısınız katalızor olabılırmı acaba
Mesajı Yazan: fætih
Mesaj Tarihi: 31 Aralık 2014 Saat 23:50
Gaz pedali elektronik olan araclarda genelde tepkimeler biraz gec olur.
Hizlanmama sorunu cok genel bir soru olmus. Bir cok nedeni olabilir.
Mesajı Yazan: gogly35
Mesaj Tarihi: 31 Aralık 2014 Saat 23:51
benmde zaman zaman aynı sorun vardı başımda.. lpg filtreleri değiştirdim ayrıca yakıt aldığım firmaya daha dikkat etmeye başladım su an sorun kalmadı.. lpg bakımınızı öneririm arkadaslar..
308 VTI // 2009
Mesajı Yazan: sezar206
Mesaj Tarihi: 31 Aralık 2014 Saat 23:54
bobın olabılır kardes gaza bastıgında once bı atlama yapıp sonra gaz yıorsa buyuk ıhtımal bobınden sorunun. ama oncesınde bujılerı de bı kontrol etmek lazım hava filtresini felan bı kontrol et hava dengesız gelırse yanma da dengesız olur. Ben yanma uzuvlarında bı sıkıntı oldugunu dusuyorum.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
Mesaj Tarihi: 02 Ocak 2015 Saat 22:56
Arkadaşlar sorun kendiliğinden kayboldu şu an aracın ivmelenmesi normal. sanırım depoda benzin çok az kalmıştı depodaki pislikler falan karıştır heralde filtreye kendiliğinden çıktı heralde şu an normal herhangi bir şey yapmadım
Mesaj Tarihi: 02 Ocak 2015 Saat 22:59
hızlanama sorunu şöyle idigaza basıyorum arabada hiç bir tepki yok sanki basmıyor gibiydim köklediğimde biraz hareketlenme oluyodu sora yavaş hızlanıpo şekilde gidiyordu. örneğin 20 ile giderken gaza basıyosun direk 24 30 35 hızlanırken aynı sürede aynı gaz vermeme rağmen 20 22 24 26 28 şeklinde oluyordu devir göstergesi ise gittiği hız ve vitese uygun şekilde devir gösteriyordu
