diagnostik lamba- enjektor arızası - cozuldu..
Forum Adı: 206
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=3772
Tarih: 30 Ekim 2025 Saat 10:31
Konu: diagnostik lamba- enjektor arızası - cozuldu..
Mesajı Yazan: Guests
Mesaj Tarihi: 11 Aralık 2008 Saat 20:17
m # - # -
Mesajı Yazan: hasimayaz
Mesaj Tarihi: 11 Aralık 2008 Saat 21:01
Diagnostik ışığını yakabilecek yüzlerce sorun olabilir. Kesin bir sonuç için aracın bilgisayara bağlanması gerekir. Ama genelde kalitesiz yakıt yada ateşleme sistemindeki anlık sıkıntılar, sensör arızaları bu arızaya sebebiyet verir. Sayısını tam bilmiyorum ama belli bir sürüş süresince araç arızayı tekrarlamazsa ışık otomatik olarak söner. (sürüşten kast etiğim arabanın çalışması belli bir süre ile çalışır kalması ve motorun durdurulmasını izleyen periyotlar)
Sormak istediğim ir soru; ışık yanarak belli bir süre aracınızı kullandığınızda araç Engine guard mode' a geçiyormu bunu 3000 devirde devir kesmesinden anlayabilirsiniz. Eğer arıza lambasını yakan hata ciddi bir kaynaktan geliyorsa motor otomatik olarak koruma moduna geçer, hatta hararet gibi sıkıntılarda araç yürümüorsa bir daha çalışmamak üzere motorun marşa basmasını engelleyebilir.
Mesaj Tarihi: 11 Aralık 2008 Saat 21:03
ılk once tanısma topıcı acsan daha ıyı olurdu
keyıflı forumlar
Mesajı Yazan: sinan-s
Aracı bilgisayara bağlatınca sorunun ne olduğu anlaşılacaktır..
Mesaj Tarihi: 11 Aralık 2008 Saat 21:30
cevaplarınız icin tesekkurler;
gonul tabii ki bu gibi sıkıntıları yaşamadan tanışmak istiyor ama, malum hasta olunmadan doktora gidilmiyor.. hoşgörünüze sığınıyorum.
aracı çalıştırdım, 300- 400 metre yol gittim, bahsettigim ariza ışığı sonmeyince sonra zaten eve döndüm ve tekrar yerine parkettim,daha buyuk bi sıkıntıya neden olmasından çekindim
bu yuzeden bahsettiklerinizin  hiç birini yapamadım.
Araç gaza basınca yürümeye devam ediyor ama rolenteye bıraktığında stop ediyor.
yarın dediğiniz gibi bilgisayara baglatacaz sanırım.
ben rize deyim burda servis yok, trabzonada bu halde gitmek istemiyorum
bu nedenle problemi rizede dediğiniz cihazdan olan özel bi serviste halletmeye calismaya dusunuyorum.
umarim cok buyuk bi sıkıntı degildir.
Bu şekilde sanayii ye kadar arabayla gitsem bi sıkıntı oolurmu ? yada aracı çektirmelimiyim ?
benzin meselesine gelince, en son benzini 10 gun once aldım.3 aydır surekli aynı yerden aliyorum.10 gundur herhangi bi sıkıntı yaşamadım.Belki benzinden dir. İlk defa başıma böyle bişey geliyor. Bilemiyorum.
asagidaki adreste, arıza lambasının yerini gösteren resim var.Resimde 10 nolu kırmızı daire içindeki ışık.
http://www.sevketkeser.net/206.JPG
Mesaj Tarihi: 11 Aralık 2008 Saat 21:35
Yok bi sıkıntı olmaz..Geçmiş olsun..
Mesaj Tarihi: 11 Aralık 2008 Saat 21:45
Motor koruma moduna geçecek kadar büyük bir sıkıntı değilse sorun çıkaracağını sanmam.. Büyük ihtimallede basit bir ateşleme sorunu çıkacaktır.
Mesaj Tarihi: 11 Aralık 2008 Saat 23:13
En son buji değişimi ne zaman oldu ayrıca tevzi makarısıda olabilir madem ateşlemeye yönlendiniz ama unutmayın ki balatanın bitmesi ve fren hidrolik sıvısının dü-şmesi dahi olası sebebptir o yüzden en sağlıklı sonuç diagnostik ile ortaya çıkacaktır aracı trabzona kadar kullanmak istmemeniz gayet normal eğer aracın kaskosu varsa ücretsiz çekici hizmetinden yararlanabilir veya Peugeot Asistance ı 0212 292 26 26 dan arayabilirsiniz
Mesaj Tarihi: 11 Aralık 2008 Saat 23:50
Oncelikle zaman ayırıp cevap veren arkadaslara tesekkurler..
yarin ozel servise goturup diagnostik testi yaptirmayi dusunuyorum, eger ordan  sonuc alamazsak kaskosu var zaten cekiciyle trabzon servis olacak gibi.
bakalım.
sonuclaninca burdan tekrar yazarim.
an itibariyle son durum ;
4. enjektormu ne varmış o değişiyor arızalıymış galiba.
Mesaj Tarihi: 15 Aralık 2008 Saat 21:02
an itibariyle sorun çözülmüş bulunmakta..Smile
Detaylara gelince;
Ariza 4. enjektorun bozulmasi, ustanın dedigine gore;
enjektorun icindeki, belli zaman araliklarinda  benzin puskurtmeyi saglayan  mekanik anahtar..  , ki sanırım bobin benzeri bisey, o bozulmus.
Degisen parca ile ilgli detayli bilgi asagida;
Parcanın ustundeki kod :  H001 01F002A 27723
Resmi ise su adreste
-->  http://www.sevketkeser.net/Peugeot_206_H001-01F002A-27723.jpg
ilgilenip cevap yazan herkese tesekkurler..
Saglam enjektorlu gunler..
Mesaj Tarihi: 15 Aralık 2008 Saat 21:03
Geçmiş olsun kardeşim.. iyi çok fazla bir masraf çıkmamış gibi.. güle güle kullanman dileği ile..
Mesaj Tarihi: 15 Aralık 2008 Saat 21:06
hasim hocam;
Parca 150, 50 de usta ee bi 200 lira yedi. ne yapalim buna sukur.
Bunlardan daha 3 tane varmis, dua ediyorum onlar bozulmasin :)
Mesaj Tarihi: 15 Aralık 2008 Saat 21:21
Geçmiş olsun problemin cozulduge sevindim
Mesajı Yazan: komikaze16
Mesaj Tarihi: 18 Eylül 2010 Saat 09:06
Aynı sorun benim araçtada var.Fakat servislere göstermiş olmama rağmen hala bir çözüm bulamadılar.müşür dediler sağlam çıktı,depoya pislik var dediler birşey çıkmadı....bugün mazot pompasına bakacaklar...ama sadece enjektör arızasından mı doğuyormuş bu sorun???
Mesaj Tarihi: 18 Eylül 2010 Saat 11:27
hadı gecmıs olsun dıyelım. fakat tek bır enjektor ıcın 150 tl bana cok geldı ya... yanlıs mı dusunuyorum acaba?
Mesajı Yazan: rapsody
Mesaj Tarihi: 18 Eylül 2010 Saat 11:36
arkadaşım çok çok geçmiş olsun öncelikle.benzini nereden aldığını sorabilir miyim?ben de aynı sorunu yaşadım aylar önce.ben shell den alıyordum benzini.o parçayı bulmak için Antakya'ya giderken motoru biraz sıkıştırdım ve düzeldi kendiliğinden.daha sonra aynı sorunu yaşayan birinden öğrendiğime göre shell firmasının benzinin içine kattığı bir maddeyi eritemiyormuş peugeot araçlar sorun da bundan kaynaklanıyormuş.ben şanslıydım kendiliğinden düzeldi keşke sen de motoru biraz sıkıştırsaydın belki düzelirdi senınkı de kendiliğinden.bana o zaman için 170 tl demişlerdi sadece parçaya.
Rakı, şarap içiyorsam sana ne!
Yoksa sana bir zararı, içerim.
İkimiz de gelsek kıldan köprüye,
Ben dürüstsem sarhoşken de geçerim!
Mesaj Tarihi: 18 Eylül 2010 Saat 11:48
ben aracı alalı 2 hafta oldu.aracım dizel. sıkıştır dediğin rolantide gaza mı yüklen diyorsun yani? depoyu 3 gün önce fullledim bp den...daha 2.kez mazot aldım ama hala doğru dürüst kullanamıyorum :((
Mesajı Yazan: dnzalkn
Mesaj Tarihi: 21 Ekim 2010 Saat 00:35
benim aracımda da aynı sorun vardı yaklaşık 1000km yol yaptım ama uyarı gitmedi dün kırmızı ışıkta kalkarken gaza iyice yüklendim egzosttan bi duman çıktı ve uyarıda gitti :)
