Sağanak Yağışta Net Görüş Için..
Forum Adı: Yararlı Dökümanları
Forum Tanımlaması: Modifiye ve Tuning adına yararlı bilgiler
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=37642
Tarih: 02 Mayıs 2026 Saat 21:14
Konu: Sağanak Yağışta Net Görüş Için..
Mesajı Yazan: dream
Mesaj Tarihi: 14 Aralık 2014 Saat 21:07
Yağmurda otomobil sürmek! Bu yazı hayatınızı kurtarabilir..
SAĞANAK YAĞIŞTA ETKİN GÖRÜŞ
Yoğun bir sağanak altında otomobil kullanırken nasıl iyi bir görüş elde edilir?
Neden bu kadar etkin olduğundan emin değiliz; bu metodu yoğun yağmur altında sadece bir deneyin.
Bana bu metodu, deneyen ve gerçekten işe yaradığını tespit eden bir polis arkadaşım verdi.
Çok yararlı, hatta gece sürüşünde dahi..
Bu metod yıllarca Kanada Askeri Sürücüleri tarafından kullanılmış.
Birçok sürücü yoğun sağanak sırasında silecekleri yüksek ya da en hızlı konumda çalıştırır ve buna rağmen ön camdaki görüntü netliği yeterli olmaz.
Böyle bir durumla karşılaştığınızda hemen güneş gözlüklerinizi takın (modeli fark etmez), ve mucize!!! Aniden görüşünüz, yağmur yağmıyormuşçasına mükemmel bir netlik kazanacak.
Aracınızda her zaman bir güneş gözlüğü bulundurduğunuzdan emin olun.
Sadece net bir görüşle emniyetli bir sürüş gerçekleştirmekle kalmayın, bu fikri arkadaşınızla paylaşarak onun da hayatını kurtarın.
Deneyin ve arkadaşlarınızla deneyiminizi paylaşın.
İnanılmaz, cam üzerindeki damlaları hâlâ görüyorsunuz ama yağmur suyunun oluşturduğu tabakayı görmüyorsunuz.
Yağmurun yoldaki sıçramasını görebiliyorsunuz. Aynı zamanda, sollanan ya da takip edilen aracın sıçrattığı sudan kaynaklanan körlüğü de bertaraf edebiliyorsunuz (ya da güneş gözlüğü kullanmayıp şikâyet edeceksiniz).
Sürücü eğitimlerinde bu küçük ipucunu mutlaka öğretmeliler. Gerçekten de işe yarıyor.
Yoğun BEYAZ ışık veren sis farlarının, işe yaramamasının nedeni de benzerdir.
SARI ışık veren sis farları ise gece, tipi ve kar yağışlı havalarda çok işe yarar, kar taneleri hemen hemen görünmez olur.
Ama SARI sis farları daYAĞMUR ve SİS' te hiç işe yaramaz.
Sıradaki uyarı da çok önemli! Kaç kişi bunu biliyor merak ediyorum.
36 yaşındaki bir kadın sürücü, birkaç hafta önce bir kaza geçirdi ve araç pert oldu.
Kinburn, Ontario'da yaşayan sürücü, Kinburn ile Ottawa arasında seyahat etmekteydi.
Her ne kadar aşırı değilse de, hava yağmurluydu. Araçaniden kızaklama yaptı ve kelimenin tam anlamıyla havada uçtu...
Kadın ciddi bir şekilde yaralanmadı ama aniden meydana gelen bu durum karşısında çok şaşkındı.
Durumu otoyol polisine anlattı ve memur, herkesin bilmesi gereken şeyler söyledi:
YAĞMURLU HAVADA ARACINIZI ASLA CRUISE KONTROL KONUMUNDA SÜRMEYİN.
Aslında kadın cruise kontrol konumunda sürerek ihtiyatlı davrandığını ve tutarlı bir hızla sürerek emniyetli bir davranış sergilediğini düşünüyordu.
Ama memur ona yağmurlu havada aracının cruise kontol konumunda olmasının, kızaklama yapmasına ve lastiklerin asfaltla temasının kesilmesi ile aracın yüksek oranda hızlanmasına ve tıpkı bir uçak gibi kalkışa geçmesine neden olabileceğini anlattı.
Kadın başına gelenin aynı memurun anlattığı gibi olduğunu söyledi.
Memur tüm araçların güneşliklerinde hava yastığı uyarısı ile birlikte şu uyarının da yazılı olması gerektiğini söyledi:
YOL ZEMİNİ ISLAK YA DA BUZLU İSE KESİNLİKLE CRUISE KONTROL KONUMUNDA SÜRMEYİNİZ.
Bizler genç çocuklarımıza cruise kontrol konumunda güvenli bir hızda sürmelerini söylüyoruz, ama cruise kontrolünü sadece yol zemini KURU iken kullanın demiyoruz.
Ne günlere kaldık ey gazi hünkar katır defterdar oldu eşek mühürdar..
Mesajı Yazan: Barut
Mesaj Tarihi: 15 Aralık 2014 Saat 00:36
Bilgiler için teşekkürler.
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver
206 1.4 Feline
206 1.6 Xs
206 1.4 Bva Colorline
Mesajı Yazan: _ali_
Mesaj Tarihi: 15 Aralık 2014 Saat 08:31
Ön cama kaletili bir yağmur kaydırıcı (ben nanolife uyguladım) uygulanınca çok fark ediyor, millet silecek yetişmiyor derken bir kademe düşük silecekle bile görüş sağlanabiliyor.
206 1.4 + LPG
Mesajı Yazan: okaNStarss
Mesaj Tarihi: 15 Aralık 2014 Saat 14:03
bunu 1-2 saat önce facebookta okumuştum aslında yagmurlu günde test etmek lazım :S
2006 Model 206 HDI X-Desing 70bg
Kum Gri
Mesajı Yazan: mistercasper
Mesaj Tarihi: 15 Aralık 2014 Saat 16:08
güneş gözlüğü olayını denemek lazım ama cruze olayı çok saçma geldi bana hatta bunu yazanın cruzun nasıl çalıştığını dahi bilmediği izlenimi oluştu bende...
Mesajı Yazan: zr'lmn
Mesaj Tarihi: 15 Aralık 2014 Saat 22:55
Ben gunes gozlugu olayini gunduz denedim ve gayet guzel bir gorus sagliyor fakat" ulan nolur nolmaz ortaligi goremem" diye cikardim :)
Mesaj Tarihi: 16 Aralık 2014 Saat 17:28
Orjinalini yazan: zr'lmn zr'lmn Yazdı:
ortalığı göremezsen nasıl oluyorda net görüş sağlıyor :DDD
Kum Gri
Mesajı Yazan: AydinBeyol
Mesaj Tarihi: 16 Aralık 2014 Saat 23:08
teşekkürler bilgi için
Mesajı Yazan: tarantula_tr
Mesaj Tarihi: 23 Ekim 2015 Saat 04:45
bir arkadasim yağmurlu havada kaza yapmıştı .sonradan olay incelendiğinde  crusie control aktif olduğundan bahsetmişti yanı sureti fazla değil ama nasıl olduğunu anladım bir anda kontrolün benden çıktığını hissettim etmişti .çok büyük bi kaza olmasa da aracı ciddi manada hasar gormustu.
Mesajı Yazan: talip206
Mesaj Tarihi: 23 Ekim 2015 Saat 09:27
Ben bu yazıyı internetten okuyunca pek ihtimal vermemiştim ama birgün ankaraya giderken deneyim dedim ve gerçekten işe yariyor arkadaslar.
Mesajı Yazan: BZ307
Mesaj Tarihi: 16 Kasım 2015 Saat 15:52
Bu durumu bende denedim ama ne olur ne olmaz diye çıkardım gözlüğü Embarrassed
Mesajı Yazan: barishrocker
Mesaj Tarihi: 16 Kasım 2015 Saat 20:55
Sarı camlı gece görüş gözlükleri var siste, karanlıkta ve yağmurda iyi iş yapıyor. Ben hatta numaralısını yaptırdım ve arabaya koydum, sürekli arabada..
Mesajı Yazan: Mesut48
Mesaj Tarihi: 17 Kasım 2015 Saat 00:48
Orjinalini yazan: BZ307 BZ307 Yazdı:
Sonuç ne oldu hocam denildiği gibi net görüş mü ?
__B0DRUMLU__
