Araç Su Eksiltiyor
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=37616
Tarih: 03 Mayıs 2026 Saat 08:45
Konu: Araç Su Eksiltiyor
Mesajı Yazan: themurat54
Mesaj Tarihi: 12 Aralık 2014 Saat 10:05
Arkadaşlar bir kaç gün önce sabah aracı çalıştırdığımda altına su damlattığını farkettim. Araçla uzun yola çıkacağım zaman sürekli suyunu kontrol edip su koyduktan sonra çıkıyordum az miktarda su eksiliyordu bende ilavesini yapıp yoluma gidiyordum. Ancak aracın altına damlayan suyu yeni farkettim ya da yeni başladı.
Dün aracın altını kontrol ettim radyatörün altından antifirizin de rengi bulunan su tamponun oralardan sızıyordu. Yaklaşık 1,5 ay önce 10,000 bakımında suya antifirizde koydurmuştum.
Araçta şuanda hararetle ilgili bir sorun yaşamıyorum. Bu radyatör ile ilgili bir sorun mudur yoksa başka bir yerden mi kaynaklanıyordur. En iyi ya da en kötü ihtimalle başımıza ne kadar masraf açar, bu konuyla ilgili sanayiye gittiğim de bilmem gereken bir şeyler var mı acaba yardımcı olabilir misiniz.
Peugeot 206 Sedan
2007 Model, Comfort, 1.4, 75 HP, Benzin/LPG
Mesajı Yazan: koray.turan
Mesaj Tarihi: 12 Aralık 2014 Saat 10:09
Bu yeri acmistir diye tahmin ediyorum antifriz aynı sorun bendede var
Mesajı Yazan: millesim
Mesaj Tarihi: 12 Aralık 2014 Saat 10:10
tampondan geliyor ise radyatör yada hortum olma olasılığı yüksek... en kısa zamanda bak yada baktır...
2010 308 1.6 HDİ MİLLESİM
Mesajı Yazan: serdaralısan
Mesaj Tarihi: 12 Aralık 2014 Saat 10:16
arkadaşım bi elini radyatördeki boruların bağlantı yerlerine sür eline su gelirse boruların bağlantı kelepçeleri gevşektir olabiliyor sıkarsın keser birde radyatörünü kontrol et eğer radyatörün oralardansa kaçak radyatör delik tıkayıcı talaşlar satılıyor al bitane radyatörüne koy antifirizi suyla karıştırmadan yüksek oranda koydulrsa mutlaka radyatörden sızacak bi yer bulur hatta delik bile açar antfiriz karıştırılarak konulmalı
change
Mesaj Tarihi: 12 Aralık 2014 Saat 10:29
Orjinalini yazan: serdaralısan serdaralısan Yazdı:
Evet az önce internetten araştırırken delik tıkayıcılara rastladım ama  araçtan çok anlamadığım içinde kendi başıma kurcalamak istemiyorum.
Yarın götürecem inşaallah sanayiyede işi bilmeyen ya da çakal ustalara da denk gelmek var en azından biraz bilgi edinmem lazım.
Peugeot 206 Sedan
