gaz yememe sorunu
Forum Adı: 307
URL: https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=37614
Tarih: 16 Temmuz 2025 Saat 10:00
Konu: gaz yememe sorunu
Mesajı Yazan: seydişehirli
Mesaj Tarihi: 12 Aralık 2014 Saat 08:09
günaydın arkadaşlar 307 xt aracım gaz yemiyar pedala basınca arac tıtriyor benzinde bi sorun yok bunu gaza geçtiğinde yapıyor neden olabilir bilgisi olan varmı _?
307 xt kırmızı şeytan
Mesajı Yazan: serdaralısan
Mesaj Tarihi: 12 Aralık 2014 Saat 08:17
lpg ayarına baktır derim bensinde bir sorun yoksa eğer benim eski 206dada aynı sorun vardı benzinde normal gazda gitmiyor gaz yemiyor taktırdığım yere götürdüm araçla uyum sağlamamış dediler beyin değişti lpg nin sorada bi ayar yaptılar bitti
change
Mesaj Tarihi: 12 Aralık 2014 Saat 08:22
nerde takıldı bilmiyorum markası atiker tüm atikerciler bakabilirler mi
Mesajı Yazan: resulacar
Mesaj Tarihi: 12 Aralık 2014 Saat 14:19
aynı sıkıntı bendede var , ama benimki benzinde yapıyo onu , tam olarak vites arttırdığımda bi silkelenme oluyo 4ve 5 te sıkıntı yok 1-2-3 de yapıyor . Ben böle kullanıyorum .Bulamadı kimse .
ALDIK AMA BAKALIM
Mesajı Yazan: sezar206
Mesaj Tarihi: 13 Aralık 2014 Saat 00:10
Orjinalini yazan: resulacar resulacar Yazdı:
bobini degistirip denediniz mi.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
Mesaj Tarihi: 13 Aralık 2014 Saat 09:05
benim sorun genelde arac sogukken oluyor ısındıktan sonra bi proplem kalmıyo
Mesajı Yazan: muro_60
Mesaj Tarihi: 13 Aralık 2014 Saat 09:34
gaza erken gecebilir sogukken buda sıvı halde gaz gıtmesıdır arac tekler gaz yemez ayarlarına baktırın
peugeot 307 xt premium
Mesaj Tarihi: 13 Aralık 2014 Saat 09:50
aynen dediğin ğibi oluyor abi gaz yemiyor gecen yyaptırdım gaz ayarını ama degişen birsey olmadı
Mesaj Tarihi: 13 Aralık 2014 Saat 09:55
gaza gecme derecesini kontrol ettir regülatördede sorun olabılır hemen ısıtmaz gazı nekadr sürede geciyor gaza
Mesaj Tarihi: 13 Aralık 2014 Saat 09:56
yaklasık 600 metrede oda rolantide ğiderken
Mesaj Tarihi: 13 Aralık 2014 Saat 10:04
orda havalar kac derece bilmiyorum ama gazcıya gıdıp 30 -35 derece yaptırmalısın eger olmazsa regülatör arızalıdır
Mesaj Tarihi: 13 Aralık 2014 Saat 10:10
tamam abi tesekkürler bu ğün gideceğim zaten baktırayım iyibir
